Gönderen Konu: 98 model 1,3 xl 187 000 de  (Okunma sayısı 1599 defa)
« : Mart 02, 2013, 22:52:09 »
arkadaşlar  ben 98 1,3 xl 187000 2 ay önce aldım.sorunum şu;arabayı il çalıştırdıktan sonra yağ göstergesi yanmaya devam ediyor bazen kendiliğinden sönüyor belli olmuyor.ve beninde iken ilk çalıştırma sorunlu oluyor ya almıyor yada geç alıyor.lpg ye alıp çalıştırıyorum hareket etikkten sonra benzine aldığımda sorun olmuyor ama,ne dersiniz motor arızası olabilir mi,cevaplarınızı merakla bekliyorum.
bir de bu hafta uzun yol denedim,4.viteste 80 ten snra,5.viteste de 90 dansonra devir hemen 3000 üzerine çıkıyor bir sorunmudur bu durum
şimdiden teşekür ederimmmm
Ynt: 98 model 1,3 xl 187 000 de
« Yanıtla #1 : Mart 02, 2013, 23:37:44 »
OOoooooOOOo hoş geldin komşu; yeni taşınmışsın...!
« Yanıtla #2 : Mart 03, 2013, 00:43:18 »
öncelikle hoş geldiniz
başınıza gelen yağ lambası sorunu forumda detaylıca denenmiş ve çözüme ulaştırılmıştır biraz okuyun boş hareketlerden ustaların gereksiz uğraşlarından kaçının....
bende de 93 xl var 1.3 bu arabalarda böyle malum bu devirde ancak bu kadar hızlanıyor :D ama 2. viteste 80 yapıyo ben denedim motor hiç sağından solundan da yağ kaçırmaz
kaça ve ne renk aldınız merak ettim doğrusu...
:d
« Yanıtla #3 : Mart 03, 2013, 11:12:15 »
metalik gri.9600 ealdım 700 lira masraf ettim,ön amortisörler v.s depriyaj takımını değiştim.bana maliyeti 10300 oldu işte.bakalım .
bu hafta bir sanayiye gitmeyi düşünüyorum.gitmeden yorum alayım dedim.
forumları inceliyorum yağ lambası sorunu nu okudum,benim ki 4.viteste 80 den sonra 3000 deviri geçiyor ve 5.viteste de90 dan sonra kafamı kurcalayan bu oldu,acaba normal bir durum mu,
« Yanıtla #4 : Mart 03, 2013, 11:15:19 »
hoş bulduk evet yeni taşındım mahaleniz güzel miş beğendim :D
« Yanıtla #5 : Mart 03, 2013, 13:38:22 »
arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum,yok mu deneyimlerini paylaşacak arkadaşım...:((
« Yanıtla #6 : Mart 03, 2013, 17:01:10 »
gayet normal bir durumdur merak etmeyin.  Her arabada şanzıman-vites oranları aracın motorunun gücüne göre ayarlanır. Yani bu araç da 1.300 motor olduğu için kasayı rahat taşıyabilsin diye devrinin yüksek olması gerekiyor.
1992 Corolla 1.3 XL / 2005 Lexus GS300
« Yanıtla #7 : Mart 03, 2013, 19:14:19 »
4000 devir/dk da 120 km/h yapıyo az önce senin için dikkat ettim hatta 120nn çok az üstünde 160 filanda 5000 devirde yapıyor daha da dikkat ederim hatta istersen videoyada alabilirim :D ama aracın normal herhangi sıkıntın oldugunda bana ulaşıp sorabilirsin istersen numaramıda verebilirim...
:d
« Yanıtla #8 : Mart 03, 2013, 22:36:02 »
yorumlarınız için teşekür ederim.
peki araba ilk çalıştırmada benzinde çalışmıyor,marş basıyor ama almıyor,tüpe alıyorum çalışıyor hareket ettikten sonra benzine alınca sorun yok alıyor rahatça,ilk çalıştırmada acaba neden benzinde almıyor,tüp beyni ile ilgili bir sorun olabilir mi....
« Yanıtla #9 : Mart 04, 2013, 00:10:33 »
Herhangi bir Ateşleme sorunu olsa tüpte de çalışmaz bu yüzden  İyi bir ustaya Karbüratör ayarına baktırman lazım. Motor hava fazla hava alıyor da olabilir çünkü tüp ayarından bu çözülür tüpte sorun olmaz ama benzinde sorun olur ilk soğuk çalıştırmada. Ayrıca bir ihtimal jiklede de sorun olabilir. Kısacası karbüratör - hava filtresi kısımları güzelce kontrol edilip ayarlanmalıdır ince iştir.
« Yanıtla #10 : Mart 04, 2013, 08:44:20 »
teşekkür ederim özgür bey yorumlarınız için
