Gönderen Konu: HGS tam bir bela oldu!  (Okunma sayısı 2391 defa)
« : Mart 02, 2013, 18:30:49 »
Selamlar,  >:(
1.8tl'lik güzergahta ikinci kez 13tl çekildi. karşılaştığım bu sıkıntı ile ilgili HGS yetkililerine ulaşılamıyor olduğununu internette çok gördüm.  Hatta Google'a HGS yazın HGS 13 tl çekmiş diye bir başlık çıkıyor. Geçen PTT genel müdür çıktı konuştu fazla çekim hiç bir zaman olmamıştır diye. Neyin kafasıdır bu? Ne yapıcaz?
Gişeden 30km hızın üzerinde geçince okumayabileceğini düşünüyorum ne de olsa etiketler kendinden enerjili değil OGS gibi. Dolayısıyla gişedeki makinanın okuması için çok yavaş geçmek gerekiyor, durmakla durmamak arası. Her şekilde bu HGS kafasında göre bir şeyler yapıyor. Ne olacak?
86' Corolla Hatchback
  • 38 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: HGS tam bir bela oldu!
« Yanıtla #1 : Mart 02, 2013, 18:49:03 »
Erhan Bey öncelikle geçmiş olsun. Bu işin muhattabı kimse şikayet etmekten çekinmeyin. HGS'nin nereye yapıştırıldığının önemi büyükmüş duyduğuma göre. Acaba yapıştırdığınız yerden olma ihtimali var mıdır? 6 yıldan fazla OGS kullanıcısıyım. OGS kapısından 40-60km ile geçmekteyim bir problem olmadı şimdiye kadar.
2007 Yaris 1.3 Sol M/M
« Yanıtla #2 : Mart 02, 2013, 18:55:58 »
Bizim yapacağımız şeyler; HGS etiketini camın şeffaf bölümüne yapıştırmak ve gişeden 30km/h hızın altında geçmek.
Benden 180TL dahi alındığı olmuştur ama sistemde yaptıkları değişiklikle bu 24 saat içinde otomatik olarak düzeltilmektedir.
« Yanıtla #3 : Mart 02, 2013, 19:03:59 »
Faruk bey OGS'de sıkıntı yok zaten. 100km geçseniz de okuyor. HGS etiketi radyo sinyalleriyle çalışıyor. Etrafta bulunan radyo sinyalleriyle enerji sağlıyor. Dolayısıyla gişeden geçerken neredeyse "bak işte, etiket burada, gördün mü gişe, bak işte burada" der gibi geçmek gerekiyor. Sıkıntı şu ki bu da fayda etmiyor. Zayıf kalıyor, okuyamıyor. Sinirlendiğim diğer bir nokta bu şekilde 100lerce aracın olması, sistemin bozuk olması. HGS'nin yapıştırılma şekli zaten ayrıntılı olarak belirtiliyor kitapçığında. Zaten yanlış yapışmış olsa 120 geçişten 2 tanesini değil hepsini okuyamazdı.
Enteresan diğer bir nokta, kaçak geçiş yazmıyor olması. Sabit 13 tl kesiyor. Bu garip.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 02, 2013, 19:49:29 »
Tekin bey bu sistem ogs den daha yavaş çalışıyor ozaman.. Ogs den daha kötü bi sistemi niye sundularki kullanıma.. ogs yi yaygınlaştırsalar daha iyiymiş..
« Yanıtla #5 : Mart 02, 2013, 22:07:50 »
Kerem bey, sistem OGS'den daha yavaş çalışsada KGS sisteminin konforlusu olarak hayatımıza girdi diyebiliriz.
Günlük düzenli köprü geçişleri yada otoban sürüşleri yapılıyorsa OGS kullanılabilir,
Ama benim gibi yılın çok kısa bir zaman dilimi için bu kullanımları yapıyorsanız, ilk alımı dahil, doldurumu da pratik olan bu sisteme yönelmek ve ayrıca artık duraklama yapmadan, kart aramadan ve kol dışarıya çıkarılmadan daha hızlı geçiş yapılabilme seçeneği olarak iyi bir yerdedir. Okuyucuların zamanla daha iyi çalışacağına inanıyorum.
« Yanıtla #6 : Mart 08, 2013, 22:07:39 »
Babam kurtköy gişesinden ogs ile 90+ geçiyor cihaz çok rahat okuyor? hgs ne dandik birşeymiş öyle
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 08, 2013, 22:59:16 »
Arkadaşlar,
   OGS terminalleri içinde kendi bataryası olan aktif cihazlardır. Kendi bataryası bitmediği müddetçe geçiş yaparken sinyal göndererk kendisini OGS okuyucusuna tanıtır. O yüzden cihazınızın bataryası sağlam ise aşırı hızlı gitmedikçe sorun olmadan kendisini tanıtır.
   HGS ise kendisinde herhangi bir batarya olmayıp pasif bir cihazdır. HGS de asıl iş HGS okuyucularındadır. Şayet HGS'nizi okuyucunun rahatlıkla görebileceği bir yere yapıştırmazsanız veya HGS'yi tam yerine yapıştırsanız bile cam kirli ise yine okuyucu okuyamayacak ve kaçak geçiş işlemi uygulayacaktır. Bir neden de sizin geçtiğiniz kapıdaki HGS okuyucunun arızalı olması durumu ki bu durumda siz ne yaparsnız yapın zaten size hatalı geçiş yazacaktır. Her durumda karayollarının insafına ve biraz da sizin işin peşini aramanıza kalıyor.
  • Bmw 318i /Suzuki Jimny 4x4
« Yanıtla #8 : Mart 08, 2013, 23:58:03 »
Doğrusu ben de sıkıntı olmasın diye oldukca yavaşlıyor mümkün olduğunda 20-30 arası geçmeye çalışıyorum.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #9 : Mart 09, 2013, 00:35:41 »
HGS ile ilgili ne kadar çok şikayet var, şimdi kalkmışlar bir de OGS yi kaldırıyoruz diyorlar.. halbuki OGS sistemi o kadar iyi ki..
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 09, 2013, 00:48:39 »
Haber kanalının birisinde yetkili diyordu okuyucuların mercekleri değiştiriyoruz diye sanırım hala sorunlar var birde aynı açıklamada plakayıda kontrol ediyor eşleştirip öyle sistemden düşüyor demişti burada da sanırım etiketin verildiği plakayı da sisteme yanlış girenler var orada da karışıklıklar var gibi inşallah tez zamanda düzelir bu sorunlar...
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 09, 2013, 01:19:23 »
başlığa katılıyorum, HGS tam bir baş belası...
işin kötüsü, bizim okulun araç giriş stickerlarıyla aynı mantıkta çalıştığı için, HGS olan araçlar girişte problem yaşıyorlar...
OGS kadar rahatı yok, ayrıca birçok banka OGS cihazını da bedavaya veriyorken HGS bana pek mantıklı gelmiyor...
« Yanıtla #12 : Mart 09, 2013, 03:53:15 »
Öyle veya böyle OGS yi kaldıracaklar
KGS yi kaldırdıkları gibi
İnşallah HGS sorunlarını kısa sürede çözerler
« Yanıtla #13 : Mart 09, 2013, 11:04:35 »
Elbette, yeni sistem olduğundan başlangıç/kurulum arızaları olacaktır. Hepsi halledilecektir. Yanlış hatırlamıyorsam OGS'ninde ilk kurulum aşamalarında böyle sıkıntılar olmuştu ve hala birçok şikayetlerde var.
