Gönderen Konu: uzaktan kumanda  (Okunma sayısı 6268 defa)
uzaktan kumanda
« : Şubat 25, 2013, 09:17:44 »
 İyi günler 2004 corolla da şöyle bir sorun yaşıyorum çözümünü bilen  böyle bir durumla karşılaşan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
kontak anahtarı üzerindeki unlock tuşu ile kapıları  açamıyorum- lock tuşu ile kapatamıyorum.kumandanın pilini çıkartıp geri taktığımda aracın kapısı açılıyor anahtar üzerindeki kırmızı ışık  birkaç kez yanıp sönüyor fakat kapıları açıp kapamıyor  düğmelere bastığımda anahtar üzerindeki kırmızı led lamba yanmıyor  (kontak anahtarı motoru çalıştırıyor)
ilginize teşekkür ederim
uzaktan kumanda
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: uzaktan kumanda
« Yanıtla #1 : Şubat 25, 2013, 10:00:20 »
Pilini değiştirmeyi denediniz mi?
« Yanıtla #2 : Şubat 28, 2013, 12:56:46 »
yeni pil taktım aynı şeyleri yaptı düğmelere basıyorum kırmızı led ışık hiç yanmıyor sadece pili ilk taktığımda yanıp sönüyor kumanda çalışmıyor
« Yanıtla #3 : Şubat 28, 2013, 13:57:43 »
Yeni pil tam anlamı ile dolu mu?
« Yanıtla #4 : Şubat 28, 2013, 18:30:18 »
anahtardan iki tane varsa bi anahtarcıya götürüp kontrol ettirin bi cihaza takıp frekansını belirliyor ona göre anahtar yapılıyor sizin anahtarda iki adet frekans mevcut biri kapılarla diğeride beyinle ilgili anahtarın içinde kristal bulunuyor o bozulduğu zaman frekans değiştiği için beyinle uyuşmuyor  kristal değilse içindeki kontrol entegre arızalı benim sonradan takma kumanda anahtar öyle oldu durduk yere bozuldu kapıyı ne açıyor nede kapatıyor kumandanın ışığı yanıyor yedek olanı kullanıyorum
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Şubat 28, 2013, 18:31:58 »
Yeni pili elinizle tutmuyorsunuzdur umarım.Yalıtkan cımbız ile takmanız gerekiyor aksi taktirde hemen boşalabiliyor.  :)
  • 2013 Corrola Advance 1.6 CVT /İnci Beyazı
  • 222 kere teşekkür etti
  • 102 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 28, 2013, 19:50:45 »
« Yanıtla #7 : Şubat 28, 2013, 19:54:30 »
Düğmelerin altında bulunan silikon yalıtkanın arasına toz vs. girmiş olabilir anahtarın kap kısmını sökerek çip kısmını kap dışında çalıştırmayı deneyin şayet çalışırsa düğmelerin altındaki silkon yalıtımı kontrol edin yırtık vs. değilse temizleyin, yırtılmışsa araya yalıtıcı bir malzeme (örnek: kağıt) koyarak deneyin.
Geçmiş olsun.
« Yanıtla #8 : Şubat 28, 2013, 22:09:50 »
« Yanıtla #9 : Şubat 28, 2013, 22:31:10 »
yalıtkan cımbız nasıl oluyor ya la..Benim eller bayagı yalıtkan desene.Ben pilleri takarken hep elle temas ettim
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #10 : Şubat 28, 2013, 22:34:11 »
Plastik saplı cımbızlar var onlarla takmak gerekiyor.Yoksa tam dolu (3v) olan bir pili 10 sn kadar elimizle tutunca yarıya yakın şarjı azalıyor.Tabi hiçbir aldığımız pil tam şarjlı olmadığına göre gerisini siz düşünün.
« Yanıtla #11 : Mart 02, 2013, 10:56:58 »
cevaplarınız için teşekkür ederim
« Yanıtla #12 : Mayıs 27, 2013, 15:30:06 »
Hocam takarken muhtemelen basma düğmeleri sürekli basılı kalıyor ve kırmızı led lamba yanıp sönerek  (bir kaç kez) kendini korumaya alıyor, anahtarın sürekli pil tüketimini engellemek için pili devre dışı bırakıyor.
Kapağını takarken dikkatli tak sorun kalmaz.
« Yanıtla #13 : Mayıs 31, 2013, 19:44:41 »
arkadaşar benımde anahtarla ilgili bır sıkıntım var yardımcı olursanız sevınırım . 2003 model toyota corolla arcımı iki uzaktan kumandasının acma kapama dugmalerını çocuklar çıkarmış dış kapında herhangı bır sorun yok uzerıne takılı şekilide turursa kumanda çalışıyor bu problemı nasıl hallederım illa yenı anahtar mı almak gerekıyor  yoksa iç kısmında bulunan sistem degışerek problem cozulebılır mı yardımlarınızı beklıyorumm
« Yanıtla #14 : Mayıs 31, 2013, 20:53:14 »
Bende de benzer bir durum oldu anahtarcıya götürdum  halletti.
  • No Stock+
« Yanıtla #15 : Haziran 04, 2013, 02:30:39 »
Yanlış anlamadıysam sizin tuşlarınız uçmuş. :)
Anahtarcılara giderseniz onlarda tuş kısmı olabiliyor.. İnternette de tuş kısmı mevcut.
Chip kısmını almaya kalkarsanız aşağı yukarı 350tl falan vardır herhalde..
