Gönderen Konu: İlginç bilgiler  (Okunma sayısı 3484 defa)
İlginç bilgiler
« : Şubat 20, 2013, 11:05:31 »
Timsah ve Dişleri
Timsahlar, kuvvetli çene kasları ile anılır. Keskin dişleri ve kuvvetli çene kasları sayesinde bir çeliği bile parçalayabilirler.
Timsahların, sürekli sağı solu ısırmasındna kaynaklanan bazı diş problemleri var. Mesela sürekli dişlerinin kırılması gibi! Ama hiç dert etmiyorlar. Çünkü timsahların kırılan dişleri yerine sürekli yenileri çıkıyor. Bu işlem bir timsahın ölümüne kadar sürebiliyor. Oldukça ilginç...
Kim Biliyordu? Bilmediğiniz 14 Şey
1. bardak taze şampanya'nın içine atılan kuru üzüm önce yukarı çıkacak sonra aşağı inecek ve tekrar yukarı çıkıp tekrar aşağı inerek sürekli olarak aşağı yukarı hareket etmeye devam edecektir...
2- Soğan doğrarken sakız çinemek gözlerinizin sulanmasını engelleyecektir.
3- Satrançta iki tarafında ilk 4 hamlesinin 318,979,564,000 farklı şekilde olmasının olasılığı vardır
4- İngilizce bir sözlükte orange,purple ve silver ile kafiyeli olabilecek hiç bir kelime yoktur.
5- Eğer bir akrepin üzerine bir damla likör dökerseniz, akrep deliye döner ve iğnesini kendine saplar.
6- Eğer bir bataklığa batarsanız ayaklarınızı yavaşça yukarı kaldırıp sırt üstü yatarsanız batmazsınız.
7- Yarasalar bi mağara içerisinde sürekli olarak sola doğru dönerler. Okyanuslara benzeyen bu davranışları yarasaların aydan etkilendiklerini kanıtlamıştır.Yarasalar baş aşağı durduklarında Ay'ı ayaklarının altındaymış gibi görürler.
Güneş Işığında Neden Hapşırırız?
Hapşırmanın temel fonksiyonu bellidir. Sizin nefes yollarınızı rahatsız eden madde veya parçacıkların dışarı atılması. Hapşırmayı kontrol eden merkez beynin lateral medulla denilen bölgesindedir. Bu bölgenin hasar görmesi halinde hapşırabilme yeteneğimizi kaybederiz.
Hapşırma genellikle 'rahatsız edici' bir unsurun uyarısıyla tetiklenir. Bu uyarının beyinde ulaşacağı nokta 'lateral medulla'dır. Bu bilgi beyne burnumuzdaki çeşitli sinirler vasıtasıyla iletilir. Bu sinirlerden biri de trigeminal sinirdir ve çok yoğun çalışan bir trafiğe aracılık etmektedir. Normalde parlak güneş ışığının yalnızca göz bebeklerinin küçülmesini tetiklemesi gerekirken burun kaşındırıcı impulsları ileten komşu bölgelerdeki nöronlar da aynı şekilde etkilenebilmekte. Gözbebeklerinin küçültülmesi sinyali bu nedenle bazen hapşırmaya neden oluyor.
A ile Başlar, A ile Bitmez
Dünya ülkelerine şöyle bir göz atalım. Mutlaka birçok "A" harfi ile başlayan ülke ismi bulabiliriz ve saydıklarımızın hepsi "A" harfi ile biter. İki ülke dışında...
Dünya ülkelerine şöyle bir göz atalım. Mutlaka birçok "A" harfi ile başlayan ülke ismi bulabiliriz ve saydıklarımızın hepsi "A" harfi ile biter. İki ülke dışında_
Azerbaycan ve Afganistan, "A" harfi ile başlayan ülkeler kervanından. Ancak bütün "A" harfi ile başlayan ülkelere nazaran, onlar da "A" harfi ile bitmiyor. Bunun nedeni tamamen ülkenin isim alırkenki tesadüf durumu. Tıpkı diğer ülkelerin "A" ile başlayıp "A" ile biten isimleri gibi.
Develerin Neden Hörgüçleri Var?
Develerin hörgüçlerinde su depoladıkları bilinir fakat bu tamamen yanlıştır...
Çünkü develerin suya pek fazla ihtiyaçları yoktur. Bir devenin hörgücünde 30 ila 35 kg arasından yağ bulunur. Gerektiğinde yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için vücutları çeşitli reaksiyonlarla bu yağı tüketirler. Ayrıca hörgüçlerinde bulunan yağ develeri çöl sıcaklarından korumaktadır.
Alkol Vücuda Nasıl Etki Eder?
Alkolün insan vücuduna etkileri kişinin metabolik özelliklerine bağlı olarak kişiden kişiye değişik özellikler gösterebilir. Alkolün etkisini ne kadar sürede ne kadar içildiği, vücut yapısı (boy, kilo,yaş,cinsiyet), piskolojik durum, uyuşturucu madde alınıp alınmadığı ve midede bulunan yiyecek miktarı etkiler. En önemlisi ise ne tür içki içildiği ve içkinin içindeki alkol oranıdır.
Alkol ile birlikte ne kadar yiyecek yenirse yensin alkolün vücuda etkisi değişmez. Fakat bazen meyve şekerleri yendiğinde alkolün kandan dışarı atılması daha kolay olabilir ve alkolün etkisi kısa sürebilir. Bu sadece süreci hızlandırır, sarhoşluğu engellemez.
Alkol herhangi bir uyuşturucu madde ile alındığı takdirde daha fazla sarhoşluk etkisi yaratır. Sürekli hale gelmesi ise bağımlılık oluşturur, metabolizmada kalıcı ve ciddi hasarlara yol açar.
Alınan alkolün kana karışmasında sonra 8.5 grama kadar olan alkol rahatça vücuttan atılabilir. Fazlası ise metabolik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Alınan alkolün miktarı, içilme şekli, içerken içinde bulunulan piskolojik durumun etkisi alkolün yaratacağı sarhoşluğu ve vücuttan atılmasını etkiler.
Kişiden kişiye farklılık gösteren etkiler uzmanlar tarafından ortama olarak belirlenmiştir. Buna göre:
50 ml ye kadar olan alkol miktarı çakır keyif olarak tabir edilir. Vücut ısının artması, yüz kızarması, algının yavaşlaması ve metabolizmada bir yavaşlık başlar.
100 ml alkol algının iyice yavaşlamasına neden olur. Dikkat dağınıklığı, reflekslerin yavaşlaması, istek dışı vücut hareketleri başlar. Tam olarak sarhoş olunmaz.
150 ml'de sersemlik başlar. Uvuzlar iyi kontrolden çıkar. Konuşma aksaklıkları, çift görme başlar. Ayrıca hafıza ve anlayış kaybı yaşanır. Bu durum sarhoşluktur.
250 ml alkolün etkisi ise mideye iyice baskı yapar ve kusma meydana gelir. Ayrıca ayak duramama ve kişinin sızmasına neden olur.
350 ml'de alkol koması vakkaları görülür. Solunum yavaşlaması ve buna bağlı olarak düşük tansiyon ve bunun yanı sıra bilinç kaybı, idrar kaçırma, yüksel ateş görülür.
500 ml ise ölüm sebebidir. Vücut hiçbir şeye tepki veremez bir haldedir.
Aşırı miktarda alkolün kısa sürede alınması halk arasında "Akşamdan Kalma" olarak olarak nitelendirilen bir durumla sonuçlanır. Yüksek dozda alkol alınan gecenin ardında sahah kaltığınızda yapacak pek fazla bir şey yoktur. Çeşitli öneriler vardır fakat vücut zehirlendiği için dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlenme süresince kandaki alkol atılarak vücut normale dönecektir. Akşamdan Kalmalara tavsiyem alkol aldıktan sonra uyumadan önce Alka Seltzer isimli ilacı kullanmaları. Eczanelerde kolaylıkla bulabileceğiniz bu tabletler gecenizin son fondipi olduğunda sabah ağrısız sızısız uyanabilirsiniz.
Hangi Renk?
Sizce bu hareketli resimde bulunan noktacıklar hangi renk?
Pembe, mor, yeşil ? Ya da aslında resimde hiç nokta bulunmuyor olabilir mi? Resmin ortasındaki merkeze 3 dakika boyunca baktıktan sonra bakmakla görmek arasındaki farkı daha iyi anlayacaksınız.
Termosun Çalışma Prensibi
Termosların nasıl çalıştığını biliyor muydunuz?
Termoslar hayatlarımızda olmazsa olmazlardandır. Onlar olmasa biz pikniğe gittiğimiz de nasıl sıcak ve soğuk içecekleri içeriz?Peki termos nasıl sıcağı sıcak, soğuğu soğuk tutuyor? Cevabı çok basit. İçlerinde iç içe geçmiş iki kap vardır. Bu kaplardan bir tanesi metalken diğeri de, yani içerisinde küçük olan camdır. Öyleyse aradaki boşlukta hava var mıdır? Hayır yoktur. Vakumla bu hava çekilmiştir ve bu yüzden havanın olmadığı bir kabın içerisinde ısı alışverişi olmaz. Bu da demek oluyor ki, havasız ortamda kalan sıvı içecekler, hiçbir zaman soğumaz veya ısınmaz. Konuldukları sıcaklıkta aynen kalırlar. Gerçekte akıllıca bir buluş termoslar.
Bir Bardak Süt Sarımsak Kokusunu Yok Ediyor!
Amerika'da Ohio Devlet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sarımsak kokusunun ağızda ya­rattığı kötü kokuyu gidermek için bir bardak sütün yeterli olduğunu ortaya koydu.
Diş fırçalamasından sonra bile gitmeyen kokuyu yok etmek için yaklaşık 200 mililitrelik sütün çok başarılı olduğunu açıkla-yan Profesör Sheryl Barringer "Sarımsaktaki AMS bileşimi tam sindirilemiyor ve nefes ve ter aracılı-ğıyla vücuttan uzun bir sürede atılıyor. Süt kötü ko-kuyu bastırıyor" dedi. Bir bardak sütün nefesteki AMS etkisini yüzde 50 oranında azalttığını belirten bilim adamları yağlı sütün daha da etkili olduğunu açıkladı. Uzmanlar sütün yemekle birlikte içilmesi-ni tavsiye etti.
Alyans Hangi Parmağa Neden Takılır?
Evlilik ile birlikte yüzük takma geleneği eski Mısırlılar'ın inançlarına kadar dayanmaktadır.
Evliğin simgesi olan alyans yüzüklerin sol elin 4. parmağını takıldığını hepimiz biliriz fakat neden sol el ve neden 4. parmak olduğu konusunda pek çok kişinin hiç bir fikri yoktur. Şimdi bu kültüre bir açıklama getireceğiz.
Evlilik ile birlikte yüzük takma geleneği eski Mısırlılar'ın inançlarına kadar dayanmaktadır. Millattan önce 2800 yıllarında kullanılmaya başlandığı tahmin edilen alyans yüzükler, dairenin başlangıç ve bitişi yönü olmadığından sonsuzluğu simgelediğine inanılmıştır. Mısırlılar'ın ardından Romalılar'da alyans yüzük adetini devam ettirerek bu kültürün iyice yaygın hale gelmesini sağlamışlardır.
Yüzüğün sol elin 4. parmağına takılma nedeninin ise sol elimizin 4. parmağından direkt kalbe giden bir damar olduğu ve çiftlerin kalben birbirine bağlığı temsili olarak kabul edilirdi. Modern bilimin gelimesi ile bu parmaktan kalbe giden bir damar olmadığı tespit edilmiştir. Bu düşünce ise sadece gelenek olarak kalmıştır.
Dünyanın Ağırlığı
Dünyanın ağırlığı: 6,588,000,000,000,000,000,000,000 ton olduğunu biliyor muydunuz?
Duyuları En Gelişmiş Hayvan: Yarasa
Yarasalar, ekolasyonik duyuları sayesinde yiyecekleri 30 metre öteden hissedebilir, hatta bu yiyeceğin ne olduğunu bilebilirler. Kör olmalarına rağmen...
Fotoğraflarda Neden Gözler Kırmızı Çıkar?
Geceleri flaşla çekilen fotoğraflarda genellikle gözler kırmızı çıkar. Peki fotoğraftaki güzelliği bozan bu olay nasıl olur? Niçin her zaman olmaz? Niçin gündüzleri flaşla çekilen fotoğraflarda olmaz? Konuyla ilgili detaylı bilgiyi yazının devamında okuyabilirsiniz.
Gözümüz iç içe geçmiş üç tabakadan oluşur. En dışarıdaki gözümüzü koruyan ve göz akı da denilen sert tabakadır. İkincisi, kan damarlarından meydana gelmiş ve ortasında göz bebeğinin bulunduğu damar tabakadır. Bu damarlar sayesinde fazla ışıkta göz bebeğimiz küçülür, karanlıkta ise daha çok ışık alabilmek için büyür ama bu hareketi oldukça yavaş yapar. Üçüncü tabaka da retina adı verilen, ışığa duyarlı kılcal damar ağlarından oluşan ağ tabakasıdır.
Köpek, kedi, geyik, karaca gibi hayvanlann gözlerinin arkasında, yani retinalarında ayna gibi, yansıtıcı özel bir tabaka .vardır. Eğer karanlıkta gözlerine el lambası veya araba farı gibi bir ışık tutarsanız, bu ışık gözlerinin içinden yansır ve gözleri karanlıkta pınl pırıl parlar. İnsanların gözlerinin retinasında ise böyle bir yansıtıcı tabaka yoktur.
Fotoğraf makinesinin flaşı çok kısa bir zamanda çok kuvvetli bir ışık verir. Gözbebeğimiz ise bu kadar kısa zamanda küçülmeye fırsat bulamaz. Işık doğrudan retinaya ulaşır ve oradan da doğrudan kılcal damarların görüntüsü yansır. İşte flaşla çekilen fotoğraflarda görülen bu kırmızılık retina tabakasındaki kılcal damarların görüntüsüdür.
Günümüzde, birçok fotoğraf makinesinde, gözün bu kırmızı görüntüsünü azaltacak önlemler alınmıştır. Bu makinelerde flaş iki kere çakar. Birinci çakış resim çekilmeden az önce olur ve gözbebeğinin küçülerek gözdeki yansımayı azaltmasına zaman tanır. İkincisi de tam fotoğraf çekilirken olur ki, gözbebeği olması gereken durumu almıştır zaten. Başka bir önlem de odadaki bütün ışıkları açarak' gözbebeğinin önceden küçülmesini sağlamaktır.
Geceleri flaşlı fotoğraflarda, gözlerin kırmızı çıkmasının önlenmesinin bir yolu da flaşı objektiften olabildiğince uzak tutmaktır. Günümüzde fotoğraf makineleri o kadar küçülmüştür ki, flaş makinenin bünyesinde ve objektife birkaç santim mesafededir. Flaşın ışığı göze gelip yansıyarak geri döndüğünde doğrudan objektife gelir. Gündüzleri ise gözümüze dışarıdan, her yönden ışık geldiği için, flaşın ışığı bunların arasında daha az oranda gözümüze girer ve kırmızı göz olayı yaratmaz.
Susturucusuz Altı Patlarlar
Altı patlar tabancalara susturucu takılamaz çünkü mermi besleme mekanizması, şarjör gibi değildir. Bulundukları delikten yine ses çıkar açıkcası.
İncisin Ama Bir Hiçsin!
Çıkarılması Güç İnci Taneleri..
İnciler, çıkarılmaları ve bulunmaları zor olduğu için pek değerli taşlardır. Sadece deniz midyelerinin içlerinden çıkar. Maden olarak bulunmaz. Yani anlayacağınız, inci çıkarmak zordur.Peki inciyi bu kadar değerli yapan şeylerden önce, bu taşın aslında ne kadar basit bir şekilde yok olduğunu biliyor muydunz? Eğer ki incinin üzerine bir tatlı kaşığı sirke dökerseniz, ne hale geldiğini görebilirsiniz. Eğer ki sirkede veya turşu suyunda bekletirseniz de, inci eriyecektir. O yüzden uyanın ve gerçek dostun aslında sirke ve turşu olduğunu görün. Güç onları elinde çünkü!
İstridyeler Neden İnci Yapar?
İnci istridyeleri tropikal denizlerin kumlu diplerinde yaşarlar...
İnci istridyeleri tropikal denizlerin kumlu diplerinde yaşarlar. Besin üretmek için su emerler. Bünyelerine giren yabancı maddeler (kum ve parazitler gibi) bozulmalarına neden olur. Savunma mekanizması olarak istiridyeler gümüşe benzeyen kalsiyum maddesi olan sedef ve kum karışımı kaplama kullanarak üzerlerini kaplarlar. Üzerlerindeki kaplama ile geçen uzun bir süreden sonra inciler oluşur. Sedefte bulunan renklere göre inciler beyaz, pembe, sarı ve hatta siyah olabilirler.
Kabukları dikkatlice açılıp içersine çekirdeklerin yerleştirilmesi suretiyle istridyelerin 3 ila 6 yıl arasında bir sürede satılabilir boyutlarda inci üretilebilir. Farklı boyutlardaki çekirdekler kullanılarak istenilen boyutlarda incilerde elde edilebilir.
Dünya üzerinde en iyi incileri Japonya üretmektedir. İnci üretim tekniklerini ise sır gibi saklamaktadırlar. Japonya dışında inci üretimi ise fazla başarılı değildir. Ancak taze su incisi yetiştirme işlemi Amerika'da uygulanmaktadır.
Asansör Düşerken Zıplanırsa Ne Olur?
Bindiğiniz asansörün bozulduğunu düşünün ve 60-70 km/saat, yaklaşık olarak saniyede 18 metre hızla aşağıya düşüyorsunuz...
Bindiğiniz asansörün bozulduğunu düşünün ve 60-70 km/saat, yaklaşık olarak saniyede 18 metre hızla aşağıya düşüyorsunuz. Son saniyede yukarı zıplıyorsunuz. Yukarı zıplamanız en fazla saniyede 4-5 metre hızla olabilir. Yinede yaklaşık olarak saniyede 13-14 metre hızla aşağıya düşmeye devam edersiniz. Bu demek oluyor ki asansör düşmesinden kurtuluşunuz yok.
Bunu okuyunca sakın paniğe kapılmayın! Asansör tek bir halata bağlı değildir ve bu halatlar tek başına asansörü taşıyabilir.
Diyelim ki kablolardan hiç biri işe yaramadı. O zaman iyimser olmanız gerekiyor, çünkü hiç bir katta durmadan direk zemin kata inmiş olacaksınız
Adı Zor Telaffuz Edilen ABD Eyaleti
ABD eyaletleri hakkında birçok fikrimiz var ancak ofisçe söyleyemediğimiz, dilimizin dönmediği bir eyalet ismi mevcut. Peki bu eyalet hangisi?Massachusetts Eyaleti, ABD'nin 1788 senesinde ilan ettiği 6. eyalettir. Toplumda bu ismi sürekli yanlış okuyan kişilere rastlanır. Biz de zoraki söyleyebiliyoruz ancak zaman zaman dilimiz dönmüyor. Neyse sevgili okur, bu eyaletin okunuşu "Masaçutes"dir. Dil zor dönünce, okumak da güç oluyor tabi.
Ayakkabı numaranızla yaşınızın ne alakası olabilir?
Ayakkabı numaranız yaşınızı eleveriyor nasıl olduğunu öğrenmek için konunun devamına gözatın!
Ayakkabı numaranızı 5 ile çarpın. Çıkan sonuca 50 ekleyin. Çıkan sonucu 20 ile çarpın. Çıkan sonuca bulunduğunuz yıldan 1000 sayısını çıkararak ekleyin. Ve son olarak doğum yılınızı bundan çıkarın. İlk iki rakam ayakkabınumaranız son iki rakam yaşınız.Bakalım evdeki hesap çarşıya uyacakmı ?
Elektriğin Akım Çekme Prensibi
Elektrik, Nikola Tesla'nın işidir. Edison mümkün mertebede uzak dursun. Evet, sosyal mesajı da verdikten sonra bilgimize devam edebiliriz. Konumuz, elektriğin akım çekme prensibi.Bir radyo düşünün sevgili okur. Bu radyo pille çalışıyor. Peki bunun sesini sonuna kadar açıp dinlediğimiz de oluşan enerji kaybıyla kısıkken olan kayıp aynı mıdır? Hayır değildir. Bu tip elektronik cihazlarda ses açıldığı zaman dirençler üzerinden geçen akım daha fazla olur ve bu nedenle pilin ömrü kısalır. Sesi açılan bir cihazın enerji harcama potansiyeli %30 artar. Bu da pillerin yaşlanma ömrünü %30 daha hızlandırır.
Kaç Km Yol Gideriz? (Matematik - Zeka Sorusu)
1) Arabamızın tüm lastikleri aynı olmasına rağmen yük dengesi, dönüşler gibi teknik nedenlerden dolayı ön lastikleri 4000 km'de arka lastikleri de 6000 km'de eskimektedir. 1 set yeni lastikle yola çıktığımız arabamızla yolun istediğimiz noktasında lastiklerin yerini değiştirebiliyorsak yeni lastik almadan en fazla ne kadar yol gidebiliriz?
2) Bazı hesaplanamayan nedenlerden dolayı arabamızın sağ ve sol lastiklerini de farklı hızlarda eskittiğini farketmiş bulunmaktayız. Yeni bir lastik sol önde 3000 km, sağ önde 4000 km, sol arkada 4000km, sağ arkada 6000 km dayanıyorsa 1 set lastikle lastiklerin yerini istediğimiz gibi değiştirme imkanımız varken en fazla ne kadar yol gidebiliriz?
(Lastiklerin aşınma hızını sabit kabul ediniz.)
İlginç bilgiler
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
Ynt: İlginç bilgiler
« Yanıtla #1 : Şubat 20, 2013, 11:40:23 »
Renk olayi guzelmis gercekten.  :alkis: :alkis: :alkis:
« Yanıtla #2 : Şubat 20, 2013, 16:03:25 »
  Tamamını okuyamadım ama çok güzel bilgiler var, ilk fırsatta okuyacağım, bunları arttırmakta yarar var.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2013, 00:41:28 »
Renk olayında dönen yada dödüğünü sandığımız yeşil ışık gerçekten varmı ? :)
Şu timsahların diş genetiği incelenmeli.diş doktorları buna sevinmez ama super olur
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2013, 10:47:41 »
İlk defa duyduğum çok ilginç bilgiler var, teşekkürler Tunç. Bir tek A ile başlayıp A ile biten ülkeler olayına takıldım.
« Yanıtla #5 : Mart 27, 2013, 18:27:35 »
Kutup ayıları solakmış.
Hayvanlar aleminde yalnızca domuzlar güneşte yanabilirmiş.
Yılanlar duyamaz.
Zürafalar yüzemez.
Kangurular geriye doğru yürüyemez.
Kelebekler ayakları ile tat alır.
Hawaii alfabesinde 12 harf vardır.
''Kanada'' kızılderili dilinde ''Büyük köy'' anlamına glemekte imiş.
Marilyn Monroe’nun altı ayak parmağı vardı.
Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.
Eiffel Kulesi’nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak var.
Kaynak: http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/275249.asp?cp1=1
« Yanıtla #6 : Mart 27, 2013, 19:25:41 »
Asansörlerde otomatik fren sistemleri vardır, çakılan asansörler düzenli bakım olmayanlardır.
".....Neyse sevgili okur, bu eyaletin okunuşu "Masaçutes"dir."...  Masaçusets olarak okunur.
Kuzey yarım küresindeki Yarasaların sola doğru döndüğünü biliyordum!?
Develer tek seferde 230L su içebilirler ve bunu Hörgüçlerinde saklarlar, süngerimsi kıkırdak yağ yapılı olan hörgüçleri 15 günlük çöl yürüyüşlerinde hem susuzluklarını hemde yiyecek ihtiyacını karşılar.
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 30, 2013, 14:12:58 »
havalar ısınmaya başladı sonunda, artık yaz geliyor tatil düşünceleri/ planları yapılmaya başlamış ya da az kalmıştır. izlediğim video da bavul hazırlamanın inceliklerini gösteriyor. faydalı olacağını düşündüğüm ilginç bilgi,
http://videogaleri.stargazete.com/album/haber/690519/1/Guncel
mp4 yüklene biliyor mu?
« Yanıtla #8 : Mayıs 02, 2013, 14:51:07 »
Çamaşır Suyu İle Ampul Yapmak
                170Filipinler'in başkenti Manila'daki buluş için sadece su, çamaşır suyu ve plastik şişeler yeterli... Bir girişimci tarafından insanlığın yararına sunulan buluşta güneş ışığı açılan delikten dikey olarak içeriye giriyor ve 360 derece yansıyarak bulunduğu ortamı aydınlatıyor... :alkis: :alkis: :alkis:
http://www.haber365.com/VideoL//Camasir_Suyu_Ile_Ampul_Yapmak/Tumu/Yeni/2/
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 02, 2013, 15:04:16 »
Develerin hörgüç olayını yanlış biliyormuşum, sanıldığı gibi su stoğu değil yağ deposuymuş.
Geçenlerde inciyi nasıl çıkartıyorlar diye eşim ve baldızımla konusu olmuştu. Öğrenmiş oldum.
Renk olayı ise odaklanmayla ilgili. Yani fotoğraf makinesiyle makrolu çekim yapıyormuşsunuz gibi düşünün, arka plan bulanıklaşıyor. Resimde ise arka plan kayboluyor.
Soğanla ilgila anti parantez soğanı soyup bir süre buzlukta beklettikten sonra soyarsanız göz yakmıyor, buda benden olsun :)
  • chappuler
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Mayıs 02, 2013, 23:17:16 »
peki ya AYRAN vücudu nasıl etkiliyormuş acaba onu da merak ettim ben?
  • just do it
« Yanıtla #11 : Mayıs 03, 2013, 09:51:47 »
Ayran vucuda serinlik etkisi vererek yenenlerin hazmını kolaylaştırır.Hafif uyku hali oluştuğu için topluminceden rüya görür ve rahatlar efendim.Siz de için :)
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 03, 2013, 10:33:23 »
Milli içki Ayrandan sonra sırada Milli taşıt Tahtırevan olacak.....
http://www.uludagsozluk.com/k/ayran%C4%B1-yok-i%C3%A7meye-taht%C4%B1revanla-gider-s%C4%B1%C3%A7maya/
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 03, 2013, 10:56:26 »
Herhangi bir uzvunu kaybettikden sonra yenileyen hayvan Semender,
Av olmakdan kurtulmak için kuyruğunu bilerek bırakabilen ve tekrar kuyruğu çıkan hayvan kertenkele,
Yağmur ormanlarında yaşayan ve daha yetişkin olmayan yılan balığı 500V a yakın DC gerilim üretir,
