Gönderen Konu: yag degisimi  (Okunma sayısı 4746 defa)
  • RED
yag degisimi
« : Şubat 19, 2013, 15:30:34 »
selamlar 2007 model yaris  d4d aracimin yag degisimini kendim yapayim diye dusunuyorum ama filtre icin kullanilan söküm aparatini nereden tedarik edebilirim yada altarnatif bi sökme aparati ne olabilir.
xxx red xxx
yag degisimi
  • 34 kere teşekkür edildi
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #1 : Şubat 19, 2013, 16:12:14 »
elinizle sağlam bir döndürseniz gelecektir aslında.. kavanoz açarak biraz pratik yapabilirsiniz :).. ya da basitçe belinize taktığınız ama iç yüzeyinin sürtünmesi yüksek olan bir kemeri filtrenin etrafına dolayıp iyice filtreyi sıkıştırdıktan sonra ucundan çekip çevirerek te elinizle üretemediğiniz döndürme kuvvetini kemerle sağlayabilirsiniz.. tabi bir elinizle de filtreyi tutup eğilip bükülmeden dönmesini sağlamanız lazım.. yada elinizde sızan yağ (penetre yağı) yada traş makinalarında kullanılan ince bir yağ varsa önce bir bezle o yağı emdirebilirseniz filtrenin el ile açılması kolaylaşacaktır.. o da olmadı kendinizde devamlı kullanacağınız bir aparat da üretebilirsiniz..  örneğin 15-20 cm lik  serçe parmak kalınlığındaki bir silindirik demir parçası (mesela 15 cm lik metrik 16 yada metrik 20 civata)  ve filtreyi çevrelemeye yetecek uzunluktan 5-10 cm daha uzun bir zincir (bisiklet zinciri) alıp zincirin iki ucunu da demirin aynı ucuna kaynak yaparak kement biçiminde olan aparatınızı oluşturabilirsiniz (zincirin bir ucunu civatanın tam uç yüzeyine, diğer ucunu ise ucuna çok yakın yan yüzeyine kaynaklarsanız ideal olacaktır).. sonra zinciri filtrenin etrafında geçirip açma yönüne doğru civatayı çevirdiğinizde aynı bir boru anahtarı gibi zincirler filtreyi sıkıca sarıp sonra dönderecektir.. böylelikle sürekli kullanabileceğiniz bir filtre anahtarınız olmuş olur.. eğer zincirler filtre üzerinde kayarsa zincirle filtre arasına bir bez ya da yumuşak bir plastik koyabilirsiniz..umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir..
2012 Auris 1.33 Comfort Beyaz
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #2 : Şubat 19, 2013, 17:59:37 »
selamlar 2007 model yaris  d4d aracimin yag degisimini kendim yapayim diye dusunuyorum ama filtre icin kullanilan söküm aparatini nereden tedarik edebilirim yada altarnatif bir sökme aparati ne olabilir.
Bence yagi aldiginiz yerde degistirin cok daha kolay ve temiz olur.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #3 : Şubat 19, 2013, 19:02:19 »
Boru anahtari ike takıp çevirin, açılır kolay gelsin.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2013, 19:18:09 »
tüm benzinliklerde bu işlem ücretsiz olarak yapılmaktadır, yorulmanıza gerek yok.
  • GrandePunto dan Terfi
  • 31 kere teşekkür etti
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2013, 19:46:34 »
Vakumla alıyorlar pek tavsiye etmiyorum..Sonuçta yağ ile birlikte,filtreninde değişmesi gerekir..
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2013, 20:06:18 »
Genelde 2 yağda bir filtre değiştiriyorlar bende anlamiyorum kaç liralık filtreyse ;-)
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #7 : Şubat 19, 2013, 20:17:03 »
yagla birlikte filtreyide degistimek lazim zaten para tutmuyor. Ben her 10.000kmde filtreyide degistiyorum.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #8 : Şubat 23, 2013, 16:56:47 »
Serviste bile 20 lira civarıydı en son aldığımda.20 lira tasarruf etmek için motoru tamamen riske etmek çok daha masraflı bir iş bence.Olası bir tıkanmada 100 filtre parası cebinizden çıkar sonuçta ve yine eskisi gibi olmaz.Sürekli huzursuz dolaşırsınız.
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #9 : Şubat 24, 2013, 01:23:11 »
Yagi 20lira pahaliya aldigini dusunup hemen degistirecen.
  • Kilometre: 148750
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #10 : Şubat 24, 2013, 01:52:24 »
Anlayamadım ama filtre için demiştim 20 lira içinki yağın litreside aşağı yukarı o fiyat zaten.
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #11 : Şubat 24, 2013, 17:27:51 »
Bu kadar yorulmaya gerek yok Hasan, universal yağ filtre sökme aparatları satılıyor sentetik kemer şeklinde maksimum 25-30TL civarlarında, 90915-YZZJ3 (D4-D yağ filtresi) için orjinal SST fiyatı'da 60TL civarlarında, hem zincirli filtre sökme aparatının filtreyi takarken sıkma esnasında filtreyi yırtma gibi önemli bir riskide var.
Ufuk bey'in orjinal filtresi 31TL Ertan, seninki benzinli Corolla :) hee 31TL için değermi diye sorarsan yine değmez o da ayrı bir konu :)
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #12 : Şubat 24, 2013, 17:56:37 »
doğrudur, vardır.. ben öylesine bir kaç alternatif sundum.. şahsen ben yeni filtreyi sıkarken el ile sıkıyorum kesinlikle anahtar kullanmıyorum, bence fazla sıkmak contanın sızdırmazlığını tehlikeye atabilir.... bazı hormonu bol ustaların taktığı filtreyi sökerken bazen anahtar lazım oluyor tabi :)
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #13 : Şubat 24, 2013, 18:26:12 »
Zaten 17.2Nm uygulanması gerekiyor elinle sağlam asılsan 20Nm anca yakalarsın.
  • RED
Ynt: yag degisimi
« Yanıtla #14 : Şubat 25, 2013, 10:56:40 »
yorumlariniz yardimlariniz icin tesekkurler.
xxx red xxx
