Gönderen Konu: baskı balatam bitti galiba yardım edermisiniz lütfen ??  (Okunma sayısı 2510 defa)
öncelikle herkese kazasız belasız iyi günler dilerim.az önce avrupa yakası avcılar dan anadolu yakası maltepe ye(yaklasık 70km) gelmıs bulunmaktayım.yolda gelirken hic bir sıkıntı yoktu trafik de yoktu dümdüz geldim yani.ama lastiklere hava vurmak icin geldiğim istasyonda motoru stop ettim lastiklere hava vurup araca geri döndüm.çalışmasında sorun yoktu lakin ayağımı debriyaja basıp 1 e takmamla beraber debriyaj kendini salmadı.ugraslarım sonucu zar zor 2 km yolu 2. vitesle geldim.yarın avcılara geri döneceğim bu halde nasıl dönerim bana ne önerirsiniz şimdiden teşekkür ederim.
97 Toyota Corolla XLİ
Ynt: baskı balatam bitti galiba yardım edermisiniz lütfen ??
« Yanıtla #1 : Şubat 16, 2013, 00:12:50 »
Debriyaj balatanızın kaç km yaptığını yazmadığınız için anlatımınızdan bir sonuç çıkaramadım. Debriyaj pedalınız hidrolik olarak çalışıyor zannedersem. Eğer hidrolikse pedal üst merkezindeki lastik contanın eskimesinden ayırma yapamamış olabilir, "debriyaj kendini salmadı" diyorsunuz, bu; balata bitmiş ve aracı kaldıramıyor anlamınada gelebilir. Sorununuzu iyi anlayabilirseniz uzaktan daha faydalı cevaplar alabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Şubat 16, 2013, 00:27:15 »
hocam araç 118000 de orjınal baskı hala degısmedı.aklımadan gecen sey baskının bıtmıs olabılecegı.ama dedıgınız gıbı  sorunu tam bılemedıgım ıcın aydınlatamıyorum sızı.sayet baskı bıtmısse ne onerırsınız sımdıden tesekkurler
« Yanıtla #3 : Şubat 16, 2013, 00:41:46 »
Baskı bitmez, çizilebilir veya yamulabilir, değişmesi gerektiğine ancak görünce karar verilebilir. İstanbulda yaşıyorsunuz ve orjinal balatanızın bitmiş olması muhtemeldir. Önce debriyaj pedalı kontrol edilmelidir, basınca pistonu itip baskıyı ayırabiliyorsa sorun yok demektir ama yinede hidroliğini değiştirmeyi unutmayınız.
« Yanıtla #4 : Şubat 16, 2013, 11:25:57 »
saolun hocam.bugun burdakı bı sanayıye goturecegım duruma gore kendı ustama yaptırırım artık ılgınız ıcın cok tesekkur ederım
« Yanıtla #5 : Şubat 16, 2013, 11:40:42 »
Muhtemelen debriyaj merkeziniz arızalı .Öyle debriyaj küt diye bitmez zaten kendini belli eder rampalarda zor kalkar kavramaz balata kokusu gelir bu tip tepkimeleri Olur. Debriyaj pedalına bastınız pedalı aşağıda kaldı yukarı çıkmıyorsa üst merkeziniz boşalmış demektir. Pedal aşağı düşük durur yani pedal görev yapmaz.
« Yanıtla #6 : Şubat 16, 2013, 13:19:37 »
Debriyaj pedalının aşağıda kalma olasılığı, ancak yukarıya doğru çeken yay kopmuş ise oluşur.
« Yanıtla #7 : Şubat 16, 2013, 13:23:15 »
hocam dediğiniz gibi merkez arızalı galiba.cunku debrıyaj pedalına basıyorum ayagımı cekmemle beraber debrıyaj gelmıyor yukarda basıyormusum gıbı kalıyor.sonra uzerıne bır daha bastıgımda duzelıyor.bıraz arastırdım galıba ust merkez hıdrolık kacırıyor ondan boyle yapıyor.sızce anlatmama gore ne olabılır hocam ?
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 16, 2013, 13:39:12 »
Baskı balata değişmesi gerekiyorsa orjinalinden şaşmayın eski efsanemize yan sanayi taktırmıştık çok şikayetçi olmuştuk...
Çoğu zaman gidiyoruz... Kiminin hoşuna,kiminin zoruna ;)
2007 COROLLA TERRA D4-D FÜME 100.000
2004 CLİO Symbol 1.4 GÜMÜŞ GRİ 137.000
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2013, 14:41:59 »
Yalnız bu debriyaj hidroliği fren hidroliği kabına bağlı diye biliyorum ben aynı kapı kullanıyorlar orayı bir kontrol edin derim minimum altına düşmüş mü ? Yada bu sistem bir yerden havada yapabiliyor olabilir ve hidrolikte hava olupta sıvı gelmeyince kendini salamıyordur diye düşünüyorum ustaya baktırmanızda fayda var...
« Yanıtla #10 : Şubat 16, 2013, 17:37:55 »
Hocam senin aracını baskı balatasında falan bir şey yok .Senin debriyaj üst merkezinde yüksek ihtimal arıza var aracı görsem sana söylerim aslında anlaman basit ön kaputu aç akünü olduğu hizada şanzımanın hemen üst kısmında şanzıman alt merkezi var biri içerden debriyaja bassın oradaki merkezin hareketini görürsün eğer merkezde hareket yoksa veya tam değilse üst merkezinde kaçak vardır çalışmıyordur. Haliyle ayırma olmadığından araç vitese geçmez
« Yanıtla #11 : Şubat 16, 2013, 17:51:14 »
arabanın kendisi tarih olmuş
sat artık oni
« Yanıtla #12 : Şubat 16, 2013, 21:48:01 »
baskı degısecegı zaman aısın  almayı dusunuyorum zaten hocam saolun
« Yanıtla #13 : Şubat 16, 2013, 21:51:37 »
hocam hıdrolık sevıyelerı tam.debrıyaj ust merkez vadesını doldurmus tesekkur ederım ılgınıze
« Yanıtla #14 : Şubat 16, 2013, 21:53:52 »
hocam aynı dedıgınız gıbı ust merkez sıkıntılı cıktı.hıdrolıgı tam pompalayamadıgı ıcın alt merkez gorevını yerıne getıremıyordu.verdıgınız bılgıler ıcın cok tesekkur ederım hayırlı gunler
« Yanıtla #15 : Şubat 16, 2013, 21:56:51 »
sat artık oni
evet hocam aracın kendisi gercekten tarih olmus bir arac :)   satmaya gelirsek, bi 10 sene daha beraberız dıye dusunuyorum :)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Şubat 16, 2013, 22:46:27 »
sat artık oni
hoca senin honda 10 sene sonra 10 bin lira, o tarih olmuş dediğin araba 25 bin lira.
            http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-klasik-araclar-klasik-otomobiller-az-yakan-vergisi-dusuk-olan-hardtop-69-camaro-yavrusu-52599924/detay
« Yanıtla #17 : Şubat 17, 2013, 18:05:30 »
 valla haklısın Atilla abi :)
