Gönderen Konu: Lpg ayarından sonra arabanın ayarı bozuldu?  (Okunma sayısı 2394 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« : Şubat 09, 2013, 22:19:24 »
Merhaba arkadaşlar. Bugün aracımda daha önce hiç gözlemlemediğim bir sorun meydana geldi. Bugün Erzuruma gittim ve gitmişken lpg ayarı yaptırayım dedim(performansı çok düşmüştü atiker sıralı sistem). Usta lpg filitresinide değişelim dedi bende uzun zamandır değişmediğim için tamam dedim ve sonra ayarı yaptı. Oltuya dönüş için yola çıktım performans felan bayağı düzeldi. 30 km yol gittikten sonra bir yerde durdum (10dk kadar) hiç bir sorun yoktu buraya kadar. Sonra tekrar yola çıktım bu arada hava karanlıktı ve farlarımda dalgalanma olduğunu fark ettim önce, sonra bir baktım göstergelerdeki ışıklarda da aynı ayarda dalgalanma oluyor. Bir benzinlikte durdum devrine baktığımda aracın devrinde oynama var ve bu dalgalanmayla orantılı olarak elektrikte de kesilme ve yükselme oluyor, hatta öyleki araç hareket halindeyken kendini kasıp bırakıyor gibi oluyor. Olay tıpkı 4lü flaşörlerin yanıp sönmesi gibi periyodik olarak gerçekleşiyor. Aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda sorun yok ancak biraz gaz verip devrlenince yine aynı sorun vuku buluyor.
Biraz uzun bir yazı oldu ama umarım anlatabilmişimdir. Problemin neden kaynaklandığını ve çözümünü bilen arkadaşlar yardımcı olursanız çok memnun olacağım.
Not: sorun benzinde de aynı şekilde devam ediyor.
Ynt: Lpg ayarından sonra arabanın ayarı bozuldu?
« Yanıtla #1 : Şubat 10, 2013, 13:33:26 »
benzındede devaö ediyorsa lpgile alakası yok.Aracınızın aküsü nü kontrol ettrin.Ayrıyetten akü zayıf olsa bi,le hareket halınde bunları yapmaması gerekir.Şarj dınamosuna baktırın.Bİrde elektrik kaçagı veya kısa devre varmı baktırın.Lpg tesisatında bazen kaçaklar olabiliyor.
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 10, 2013, 13:42:00 »
bu filitre değişiminden sonra bu olay meydana geldiyse eğer , o sırada bir hata olduğunu sanıyorum en azından o durum o ana kadar yoktu diyorsunuz
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #3 : Şubat 10, 2013, 14:16:03 »
olay dediğim gibi lpg ayarından sonra 30km gittim bişey yoktu ama sonrasında 80 km yol daha geldim ve bu şekilde geldim. Dediğiniz gibi acaba lpg de mi bir sorun oluyo diye benzinde de gittim durum yine aynıydı. Aracımla yaptığım kazadan sonra böyle sorunların çıkması beni iyice soğuttu aracımdan :(
« Yanıtla #4 : Şubat 10, 2013, 16:06:28 »
aracınızın şarj dinamosunu kontrol ettirin.sorun elektriksel olarak görünüyor.lpg ayarına denkgelmiş olabilir yada elektrik sisteminde şasi kacağı olabilir.siz iyi bir elektrikçiye gidin
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #5 : Şubat 10, 2013, 16:35:38 »
ilgiliniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorunun kaynağını buldum. Çarpmış olduğum domuzun etkisiyle yamulan kaputum aracımın şarj dinamosuna giden kablolarını kopartmıştı, elektirikçide yedek parça bulamadığı için kabloları lehimlemişti lehimlenen kablolardan biride sarsıntıdan olsa gerek kopmuş o yüzdenmiş meğerse sorun. Lehim makinem olsa basit bir işlemi var aslında ama el mahkum sanayi yolunu tutacam.
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #6 : Şubat 10, 2013, 20:46:49 »
Buji ve buji kabloları tam olarak görevini yağmıyor galiba.Bence de lpg ile ilgili bir sıkıntı yok.
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme...    Bediüzzaman Said Nursi
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #7 : Şubat 10, 2013, 21:57:35 »
Şükrü hocam sorun şarj dinamosuna giden kablodan kaynaklıymış.
« Yanıtla #8 : Şubat 10, 2013, 22:00:06 »
sorunun belirlenmesi güzel :alkis:
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #9 : Şubat 11, 2013, 14:18:18 »
aracınızdan soğumayın bence , sonuçta net olarak sorun bulunduysa sıkıntı yok :)
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #10 : Şubat 11, 2013, 14:44:41 »
Sorunun çözülmesi sevindirici :)
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Şubat 11, 2013, 14:46:54 »
gözün aydın arızayı bulduğun için :)
