Gönderen Konu: yağ lambası ve arıza ışığı  (Okunma sayısı 2269 defa)
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« : Ocak 29, 2013, 18:06:55 »
bugün  sabah itibariyle aracımın arıza ışığı yandı ... ekrana bakrığımla yağ lambasının yandığını gördüm... kontağı kapatıp actım falan fayda etmedi.. aracımla hareket ettikten sonra 7-8 km kadar gittim öle yandı... yağ seviyesi normal. bi sorun yok... acaba müşür denen bişey varmış o mudur??? şimdi köydeyim merkeze inerken bi sorun çıkarır mı??? ya bu nedir 1-2 aydır servisle kanka oldum bu antalya bakırcılarla... yok su alır yok cam değişir yok park sensörünü takmazlar..... sanayide mi hallettirsem kolay bişey ise?????
toyota candır,aşktır, tutkudur....
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
Ynt: yağ lambası ve arıza ışığı
« Yanıtla #1 : Ocak 29, 2013, 18:37:25 »
arkadaşlar bi yardım lütfen.. iyice panik yaptım..
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 29, 2013, 19:34:15 »
bugün  sabah itibariyle aracımın arıza ışığı yandı ... ekrana bakrığımla yağ lambasının yandığını gördüm... kontağı kapatıp actım falan fayda etmedi.. aracımla hareket ettikten sonra 7-8 km kadar gittim öle yandı... yağ seviyesi normal. bir sorun yok... acaba müşür denen bişey varmış o mudur??? şimdi köydeyim merkeze inerken bir sorun çıkarır mı??? ya bu nedir 1-2 aydır servisle kanka oldum bu antalya bakırcılarla... yok su alır yok cam değişir yok park sensörünü takmazlar..... sanayide mi hallettirsem kolay bişey ise?????
Yağ seviyesi normal olmasının dışında en son ne zaman değişti filtreyle beraber.Belki filtrenizde bir sorun olmuş olabilir.Ayrıca araç kaç model,kaç km de,yani bir bilgi vermeden bir şey söylemek fal bakmak gibi oluyor biraz.Eğer araç yeni araçsa zaten sanayide kesinlikle yaptırmayın bir şey.Yağ ve filtrenizi değiştirtin.Yağ pompanıza baktırın.Yine sönmezse müşürdendir diyebiliriz ama aracın yaşı ve kmsi önemli.
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #3 : Ocak 29, 2013, 19:53:31 »
yeni corolla benzin+lpg... şimdiye kadar herşeyini serviste yaptırdım en son bakım kasımda oldu. 4000km önce yaptırdım 88000km de şuan...2007 model aracım.... yağ pompasından önce müşür daha mantıklı olmaz mı??? yağ pompası benim öğrendiğim kadarıyla çıkacak en ağır arıza bu tip bi arızada
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #4 : Ocak 29, 2013, 19:54:29 »
yağı çok iyi.. bi kararma falan yokkk..
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Ocak 30, 2013, 02:33:40 »
yeni corolla benzin+lpg... şimdiye kadar herşeyini serviste yaptırdım en son bakım kasımda oldu. 4000km önce yaptırdım 88000km de şuan...2007 model aracım.... yağ pompasından önce müşür daha mantıklı olmaz mı??? yağ pompası benim öğrendiğim kadarıyla çıkacak en ağır arıza bu tip bir arızada
Dediğiniz gibi serviste yapıldıysa serviste yapılan işlemlerin 6 ay parça garantisi vardır.Yani serviste baktırın yine.Ben yağ pompasını değiştirin demiyorum zaten kontrol ettirin belki bir sorun varsa o da sebep olabilir bu ışığa.Yani bilemiyorum ama tüpten kaynaklı bir şeyde olabilir gibi geliyor.Çünkü genelde pek çıkan bir sorun değildir bu bizim araçlarımızda(Lpg ve diğer değişimler haricinde).Dizellerde sıkıntı var ama benzinlilerde yok bu konuda belirgin bir durum.
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #6 : Şubat 01, 2013, 22:37:31 »
lpg den arıza kodu vermiş.. karışım olmamış tekrar ayar yaptılar.. bundan sonra alacağım arabaya tüp müp taktırmayacam..
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 11, 2013, 00:23:17 »
Nasıl yani biraz açar mısınız ?
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 11, 2013, 18:14:06 »
lpg yüzünden yağ lambası yanmaz. bir yanlışınız var.
olsa olsa lpg yüzünden arıza lambası yanmıştır. motor stop etmiştir. oyüzdende yağ lambası yanmıştır..
  • Kilometre: 151000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #9 : Aralık 25, 2014, 09:40:58 »
selamın aleykum kardesım su yağ pompası ısı en son degısecek olay . hemen yağ pompası demeyın . once ucuz olandan basla ve ya ıcın rahat etmesı ıcın ıyı bılen bırıne sor veya nerde oturuyosun tavsıye uzerıne gotur . bu nedır yaa ustalardan cektıgımız ...
yol arkadaşınız toyota olsun gerisi teferruat ;)
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 25, 2014, 20:24:49 »
1.yağ filtresi tıkandı
2.müşir arızalı
3.en ciddi olanı yağ pompası arzalı ki motoru yakarsın acilen servissss hatta arabayı çektir.
