Gönderen Konu: 97 xL yağ ışığı sorunu  (Okunma sayısı 2371 defa)
« : Ocak 26, 2013, 13:31:29 »
Arkadaşlar aracım yağ kaçırıyordu keçeler değişti sonrasında araç soğukken 5 sn arayla yağ ışığı yanıyor motor ısınınca sorun ortadan kalkıyor nedendir acaba ustam müjir olabilir dedi eğer o değilse yağ pompası sıkınıtılıdır dedi eğer öyleyse baya pahalıya patlarmış siz ne dersiniz ?
Ynt: 97 xL yağ ışığı sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 27, 2013, 21:02:39 »
merhaba araç çalıştıktan kaç saniye sonra yağ lambası sönüyor rölantide çalışırken yanıyorsa yağ pompası arızalı olabilir yağ filtresini orijinal al oda farkeder ben geçen kış yağ pompasını değiştim aisin marka 165 tl bide 50 tl işçilik umarım müşürdendir
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2013, 21:16:22 »
keçeler değişti sonramı başladı yağ lambası yanmaya  ? öncesinde varmıydı öyle birşey birde hangi keçeler değişti aks keçesimi , şu anda varmı yağda kaçak  ?
arkadaşında dediği gibi yağ filitresi ile alakalı daha önce de okumuştum bir ihtimal oda oda olabilir tabiki
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2013, 01:05:51 »
Keçeler değiştikten sonra oldu nasıl ve neden oldu bilmiyorum ama çok canımı sıkıyor ayrıca ustamıda değiştiricem keçeleri değiştiricem derken egsoz manifoldunun saplamasını kırdılar birşeyde demediler götürdüm bide böyle böyle oldu diye sanki onlar yapmamış gibi salağa yattılar yahu ordaki demir durduk yere nasıl kırılır ? neysede ufak yerlerde işçilik çok kötü ve pahalı aynı zamanda alternatif az olduğu için kime ne geçirirsem olayı oluyor
« Yanıtla #4 : Ocak 30, 2013, 12:15:00 »
geçmiş olsun  maalesef kimse kabullenmiyor suçunu yağ filtresini bide yağını değiştir o egzost olayı benimde başıma geldi ilçede manifolt civatasını yalama yaptırdılar usta çırağına bırakınca böyle oluyor yazıkki manifolt contalarını yaktılar artık mümkün olduğu kadar kayseri merkeze gidiyorum bakım olduğu zaman
« Yanıtla #5 : Ocak 30, 2013, 12:33:11 »
benim aracım 97 xe 4 yıldır kullanıyorum aldığımdan bu yana  yağ lambası motor ısınıncaya kadar yanıyor daha sonra sönüyor kontrol ettirdim yağ pompası sağlam yağda tamam muşulda sağlam ama nedense bir süre yanıyor, o gün bu gündür sorun çıkmadı..
« Yanıtla #6 : Şubat 05, 2013, 23:17:07 »
Aynen benim aracımdada bir sıkıntı yokta neden yanıyor enteresan
« Yanıtla #7 : Şubat 06, 2013, 23:25:19 »
1.3 motorların bazılarında kronik galiba ben pompayı değiştikten sonra çukurlara girince yanıp hemen sönüyordu o kadar uğraştım bulamadım bi arıza sonra kendiliğinden düzeldi
« Yanıtla #8 : Şubat 14, 2013, 02:44:51 »
Arkadaşlar bende de 1996 xe var. Aynı sorunu ben de yaşıyordum. Uzun zaman aracı ilk çalıştırmada yağ lambası 10 saniye kadar sönmeden kullandım. Ustalar müşür arızasından yağ pompası arızasına kadar bir çok sebebinin olabileceğini söylediler. Triger kayışını değiştireceğim zaman ustaya bahsettiğimde, usta muhtemelen yağ pompası yüzücü süzgeçte hava kaçağı vardır, ondan kaynaklanıyordur dedi. Yağ pompasını söktü, süzgeç ile pompa arasındaki O-ringi söktüğünde O-ringin özelliğini kaybettiğini, bundan dolayı hava kaçağı olduğunu, bunun da yağ basıncında düşmeye sebep olduğunu söyledi. O-ring (conta) değiştirildikten sonra araba çalıştırıldığı anda yağ lambası da sönmeye başladı.
Bu arada işçilik hariç O-ring'in (conta) maliyeti 25 kuruş.
