Gönderen Konu: Fanın çalıştığını nihayet gördüm.  (Okunma sayısı 2174 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 14, 2008, 00:00:02 »
Merhaba,
Bir konuda  geçmişti toyotalarda hiç  hararet yükselmiyor  fanın  çalıştığını  hiç  kimse görmediğini  söylemişti. Ben nihayet  gördüm  arkadaşlar. Arabam malumunuz  üzere 1,3 motor  ve stationwagon. Hal  böyle olunca  izinden dönerken memlekette ne  varsa topladık attık  arabaya. Yaklaşık 150 kg civarında  yük, 5 kişi yaklaşık 70 kg den 350 kg. Hafif asvalt üzerindeki kasislerde  bile  arabanın  paçalıkları  yere  değiyordu. Ve 36 derece sıcaklık  altında 150 km arasıra  rampa arasıra  düz ama eniş  aşağı yok. Yolculuk bitti  arabayı stop  ettim. Araba sanki  hala  çalışıyor. Tekrar baktım  araba stop etmiş  ama  fan hala  çalışıyor. Hararet göstergesi normal seviyede. Nolur ne olmaz  diye arabayı tekrar çalıştırıp 5 dk  falan rolantide  çalıştırdım. Yani sözün özü ilk defa  fan motorunun  çalıştığını  gördüm.
Çalışmıyor diyenlere  duyrulur  :D
Ynt: Fanın çalıştığını nihayet gördüm.
« Yanıtla #1 : Temmuz 14, 2008, 08:44:31 »
  Selam.
 Kontağı kapattığında fan motorununda durması lazım diye biliyorum bu modellerde. En azından bende öyle gelişiyor olay. :) Acaba sisteme hiç müdahalede bulunuldumu aracınızda?
« Yanıtla #2 : Temmuz 14, 2008, 09:37:16 »
Stop edince çalışmaz, stop etmeden önce çalışıyorsa belki dönmeye devam ediyordur.
Yolda yürüyen yayaların arkalarına yaklaşıp fanın devreye girmesini bekliyorum bazen, ödleri kopuyor bir anda "vrıınnnnn" diye fan devreye girince
(bu mesajın yazımında hiçbir yayanın güvenliği tehlikeye atılmamıştır :D)
« Yanıtla #3 : Temmuz 15, 2008, 00:06:01 »
Valla arkadaşım ben müdahelede  bulunmadım ama  aldığım kişi bulunmuşmudur  bilemiyorum. Ama  sanmıyorum. Ben fanın sesini  duyduğumda araba stop  halindeydi  dediğim gibi sonra arabayı  tekrar çalıştırdım. Yaklaşık bir 5 dk  falan rölantide  çalıştı. Sonra  stop ettiğimde  ise  dikkat  etmedim.
  • Bir Toyota Aşığı...
« Yanıtla #4 : Temmuz 17, 2008, 02:29:41 »
evet bende2000senesınden berı kullanıyorum ve daha 1 hafta onceye kadar bu fanı bos yere koymuslar ya dıyordum kı kac kmye cıktıgımı soylemıcem sınırı astım bıraz arabayı kapattım dısarı cıktım kı fan calısıyor gerek yuksek hız gerek hava sıcaklıgı calıstı en sonunda benımkıde sanırım:)
All For You COROLLA!!!
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 17, 2008, 02:33:16 »
Akuyu bitirmesin?
Fe... :-)
« Yanıtla #6 : Temmuz 17, 2008, 02:55:51 »
bıtmedı ama otomatık duruyodur herhalde derecelı bı sensor gıbı bısey vardır herhalde
« Yanıtla #7 : Temmuz 17, 2008, 08:05:56 »
  Normalde müşür olması lazım değil mi fanı çalıştırıp durduran. Demek kimi modellerde kontak kapatıldığı halde (tam olarak) fan devrede olabiliyor.
« Yanıtla #8 : Temmuz 17, 2008, 16:13:39 »
evet bencede musur yada derecelı termostat gıbı bısı olmalı yoksa calısır calısır durur
« Yanıtla #9 : Ağustos 06, 2008, 13:32:40 »
arkadaşlar bendede ae 101 var .aynı sorun benim de başıma geldi.bir iki kilometrelik sürüşten sonra bi baktım motor acayip ısınmıştı.elimi vuramıyordum sonra fan çalışmıyor mu acaba diye düşündüm.devirdaym çalışmıyor sandım ozamana kadar fanın sesini de hiç duymamıştım.bizim amirin arabası avensis her sabah işe geldiğinde araba fanının sesini duyuyordum.dedim yahu bu 2007 toyota fan çalışıyor seside bayağı hissediliyor.benim arabada problem var sandım.çalıştırdım arabayı 4000 devir de falan biraz sonra fanın ilkkez çalıştığını gördüm.bide yağ soğutuculu.ısınmıyor galiba fan ondan sonra devreye giriyor.
  • みにかー
« Yanıtla #10 : Ağustos 12, 2008, 14:09:15 »
neden yeni arabalarda hararet göstergesi yok anlam veremiyorum.kafamda sürekli soru işareti oluyor.pimpirikli adamız yani :D lanet olsun içimdeki hararet göstergesi sevgisine yani :D
