Gönderen Konu: Auris 2012 mmt ön camda lekelenme problemi  (Okunma sayısı 1493 defa)
  • Kilometre: 120000
« : Ocak 24, 2013, 11:42:25 »
toyota ile 2. kışım ilk kışta herhangi bir sıkıntı yoktu. ancak bu kış ön cam da bazı lekeler gözüme çarptı. sileceklerin alt ve üst ölü noktalarında yoğunlaşmayla beraber damla damla bütün camda var. bunun için daha servise gitmedim. ama çok sinir bozucu... ilginç bir şey daha arabanın ön camı ısınınca lekeler azalıyor... daha önce başına gelen, çözüm bulan var mı.  yardım bekliyorum..
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris 2012 mmt ön camda lekelenme problemi
« Yanıtla #1 : Ocak 26, 2013, 21:04:05 »
bende de benzer şekilde bir lekelenme mevcut. dediğiniz gibi henüz soğukken özellikle de güneşe doğru gidiyorsam neredeyse yolu göremiyorum fakat cam ısınınca hiçbir problem kalmıyor. ben bir hata edip kullandığım yağmur kaydırıcı ve buz çözücülerden kaynaklanıyor sanıyorum. benzer bir durum sizde de olabilir.
« Yanıtla #2 : Ocak 27, 2013, 03:45:10 »
Aracınızı ağaç altına, kapalı garaja(tavanında döküntü olan) gibi yerlere park ettisyseniz oralardan düşen damlaların lekesi olabilir diğer yandan bir şey olacağını sanmıyorum, çözüm için kil hamuru tavsiye ediyorum.
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #3 : Ocak 27, 2013, 14:00:09 »
 iş yerindeki parkta çam ağaçları var belki onlardan olmuş olabilir. kili deneyeceğim sonucu yazarım. teşşekkürler.
« Yanıtla #4 : Ocak 27, 2013, 14:02:24 »
Kullanmadan önce nasıl en iyi şekil sonuç alırsınız onu araştırın derim bir de, kolay gelsin.
