Gönderen Konu: Hava filtresi yağı !?  (Okunma sayısı 5239 defa)
« : Ocak 23, 2013, 01:44:53 »
Şimdi benim yine teknik bir konu takıldı aklıma direk size yansıtmak istedim umarım cevabını beraber bulabiliriz :D
Şimdi malumunuz 2 senedir açık hava filtresi kullanıyoruz buraya kadar herşey çok güzel. Gel gelelim ki yazın akışkan olan bu yağ kışın acaba akışkan olur mu diye bir soru takıldı aklıma. Hadi diyelim akışkan değil tozu tutar mı hopbidii ordan bir soru daha geliyor acaba o yağ akışken filtre daha rahat mı hava çekiyor ?
Aklıma gelen soruları sordum :)
Ayrıca bu yağ dediğim açık hava filtresinin tozları tutması için üzerine dökülen yağı :)
Ynt: Hava filtresi yağı !?
« Yanıtla #1 : Ocak 23, 2013, 09:52:04 »
Hacı valla benimde sorum var o kn nin yağı yerine motor yağı dökersem ne olur
« Yanıtla #2 : Ocak 23, 2013, 10:12:42 »
filtre tıkanır
filtrenin yağlanmasının nedeni hafif nemli kalmasını sağlamak, filtre içindeki yağın akacağı yok ki, akışkanlık fark etmez. Zaten çok ince bir yağ.
« Yanıtla #3 : Ocak 23, 2013, 12:31:44 »
Saçmalama la olur mu motor yağı...
« Yanıtla #4 : Ocak 23, 2013, 13:24:43 »
Ercü onların spreyleri vardı bi de onlarada bakabilirsin.
Zaten yağı çok az kullanıyorsun.
« Yanıtla #5 : Ocak 23, 2013, 13:36:51 »
Ercü onların spreyleri vardı bir de onlarada bakabilirsin.
Abi biliyorum spreyleri temizlemek için o sprey. Biliyorum o sıkıntı değil kullanılan temizlik ürünleri var K&N sadece yağ akışkan oluyor mu olmuyor mu toz tutuyor mu tutmuyor mu hava geçiriyor mu geçirmiyor mu.
« Yanıtla #6 : Ocak 23, 2013, 13:45:17 »
Sıkıntı yapmaa . Kışın toz olmazz. :)
« Yanıtla #7 : Ocak 23, 2013, 17:24:57 »
offff o zaman benim acil filtreyi temizlemem lazım.
yahu filtreyi temizliyorum bir güzelde yağlıyorum (kn nin setini almıştım) 1000km sonra toz çekiyor ya filtreden çıkan hava motora gidiyor ya gitmeden filtre kutusunun içi tozlanıyor yani filtre toz çekiyor. zararı ne olur. Bende biraz kalın yağ olsun diye filtreyi hafif 5-40w yağla  yağladım 1200km dir hiç sorun yok
« Yanıtla #8 : Ocak 23, 2013, 17:27:56 »
Ercü yağ kutusunun üstünde kaç derece sıcaklık arasında formunu koruduğu yazar belki ona baktınmı ?  mesela -10 ila +50 derece gibi :D
« Yanıtla #9 : Ocak 23, 2013, 18:33:02 »
Demekki tam anlamıyla yağlamıyorsun İlke bende K&N kullanıyorum hiçbir skıntı yok hatta kağıt filtreye göre gaz kelebeği daha geç kirleniyor. Birinde 10.000de kir olurken şimdi 15-20.000ni buluyor ;)
Baktım abide herahngi bir açıklama göremedim o yüzden açtım konuyu :/
« Yanıtla #10 : Ocak 23, 2013, 18:41:30 »
hacı bilmiyorum ne kadar yağladığımı ama üstten yağladığım da alttan akmıştı
« Yanıtla #11 : Ocak 23, 2013, 18:46:18 »
  Temizleme spreyine girmiyorum sorulmadığı için. Yağlı tip hava filtresi(kapalı ya da açık tip) için ise; belli yağlar mevcut. Bu yağın amacı filtrenin toz tutma kapasitesini arttırmak. Yani sürtünme önleme gibi bir amacı yoktur. Bu yağ filtre üzerinde çok fazla da olmamalı, az da. Zaten fazlası kendiliğinden süzülecektir. Bu yüzden fitre uygun şekilde temizlenip, kuruduktan sonra yağlanma sonrası bir yerde dik vaziyette bekletilip fazla yağın süzülmesini beklemek daha iyi olur.
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Ocak 25, 2013, 14:31:33 »
İyi bir cai almadığın sürece (ki alanlarınkinide gördük) toz çekeceksin evladım :D
Toyocuk :)
« Yanıtla #13 : Ocak 25, 2013, 17:06:58 »
yok abi filtrede kn nin :)
« Yanıtla #14 : Ocak 25, 2013, 17:44:44 »
Toz falan çekme durumu yok Hasan abi. Ben gaz kelebeğini daha uzun periyotlarla kirlendiğini gördüm. Önceden 10.000de olurken hafif siyahlama şimdi 15.000de yeni başlıyor.
« Yanıtla #15 : Ocak 25, 2013, 23:53:51 »
Ben bu oğlanı döverrim :D
Yiğidim temizleme işleminden sonra yağlama spreyi var onlardan bahsediyorum. Toz tutmaz, hava geçer. Ama bu işin ustalarından biri Syn Akındır ona bir danış sen.
« Yanıtla #16 : Ocak 25, 2013, 23:56:06 »
Kolaydı tabi :D
Yahu biliyorum 2 senedir 3-4 kez temizledim biliyorum ne olduğunu abi sadece eksili derecelerde sadece donuyor mu hava geçişkenliği azalıyor mu onu soruyorum sadece sorduğum başka birşey değil.
  • Kilometre: 163000
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #17 : Ocak 26, 2013, 00:05:37 »
Ben aldım alalı hiç temizlemedim :D Bir ara aklımda ::) Dışı pis ama için tertemiz :)
« Yanıtla #18 : Ocak 26, 2013, 00:06:42 »
Kolaydı tabi :D
Soğukken daha güzel hava alır diye düşündüm hayal edince.
« Yanıtla #19 : Ocak 26, 2013, 00:12:55 »
Soğuk havada güzel hava alırda yağ donarsa olur gibime gelmiyor işte. Ayrıca farkettiğim birşey var motor soğukken 3000 devire çıkmakla ısınınca 3000 devire çıkmak arasında ses konusunda büyük fark oluyor.
