Gönderen Konu: Yardımcı olursanız sevinirim_?  (Okunma sayısı 1550 defa)
  • Herşeyin Bir Vakti Var...
  • Model Yılı: '00
« : Temmuz 12, 2008, 13:33:11 »
2000 Model corolla 1.4 terra special im var.  yokuş yukarı çıkarken 2100 devirde takırtı şeklinde ses geliyor
deviri düşürünce yada yükseltince bu ses kesiliyor. Bilenler ya da bu sorunla karşılaşanlar bir yardımcı olurlarsa sevinirim...
2000 Corolla 1.4 Terra Special
  • 1993 corolla gli
Ynt: Yardımcı olursanız sevinirim_?
« Yanıtla #1 : Temmuz 12, 2008, 13:49:03 »
birazdaha açıklayabilirmisin?
ses motordanmı?
şanzumandanmı?
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
M.Kemal Atatürk
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #2 : Temmuz 12, 2008, 14:35:43 »
vaLLA hiç bilmiyorum sadece 2100 devir takır takır diye sürekli ses yapıyor
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #3 : Temmuz 12, 2008, 14:58:48 »
önemli bi sorun olabilir
başka parçalara zarar vermeden bi ustaya göster bence
M.Kemal Atatürk
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #4 : Temmuz 12, 2008, 21:20:26 »
bence 3 alternatif var.
birincisi ki en muhtemeli motor kulaklarının kopmuş olması. Yani motoru şaseye tutturan lastik takozların dağılmış olması. Toyota kolay değiştirilir mi bilmem ama çok pahalı şeyler değil. Bunu en rahat şööle anlarsın. arabayı çalıştırmadan önce el frenini indir. arabayı boşa al.ve çalıştır. eğer araç normalden fazla öne arkaya sallanıyosa sorun budur.
2. ve 3. alternatif şu. ön lastiklerinde bi problem var ise.mesela dişleri yenmişse ya da cantların eğriyse ya da balans varsa. çok dik yokuşlarda bunu yapabilir. zemin de bozuksa çok daha fazla duyarsın. Araç önden çekişli olduğu için yola tutunmaya çalışırken lastik küçük zıplamalar şeklinde kendini yoldan ayırmaya çalışır. eğer lastik ve ya cantlarında sorun varsa araç yokuşu çıkar,sen aracın titreştiğini hissetmezsin ama lastikler bi türlü tutunamaz ve zıplaya zıplaya o takırtı sesini yapar. devri değiştirince yola daha çabuk tutunur ve ses kesilir. lastik ve ya cantlarında bi sorun yoksa ön amortisörlerine bi baktır. çünkü aynı zıplama hareketi için tekerlekler amortisörlerden destek alır. amortisörlerden biri ve ya ikisi patlaksa tekerlek taa gidip çamurluğun içindeki korumalara çarpar.bunu nasıl test edersin.. aracı düz ve sert bi zemine çek. arabanın önüne geç, kaputun üstüne, fara yakın biyere (ama kesinlikle farın üstüne değil) iki elini de koy,elini bastırıp kaldırarak aracı şööle bi 5 sn kadar iyice salla ve elini çek. araç hala sallanıyosa o taraftaki amortisör patlaktır. her iki tarap için de ayrı ayrı dene..
diferansiyelden ve ya şanzumandan şüphelenmiyorum çünkü devri değiştirince ses kesiliyo diyosun.
aklıma gelenler bunlar.tabi sen yine de bi ustaya göster..
saygılar
« Yanıtla #5 : Temmuz 14, 2008, 13:31:21 »
merhaba servet .buna benzer bir ses benım önceki  aracımda vardı.(98 xeı)şanzımanın içindeki bilyalardan birisi dagılmıştı ve bu ses 2500 devirde bendede yapıyordu.ama senin duydugun ses baska bir yerden kaynaklanıyor olabilir.yinede bilen bir ustaya gitmen gerekir diye düşünüyorum.
  • en iyi otomobil kendi otomobilindir
    • www.erginboy.8m.com
« Yanıtla #6 : Temmuz 14, 2008, 18:52:06 »
Servet merhaba, bu yazdığın durum yeni mi oldu , herhangi bir tamirat oldu mu , aracın kaç kilometrede , bu tip bilgileride yazarsan daha iyi olur, ama şunuda unutmamak lyazım sonuçta raban 1.4 ve bu o kadarda güçlü birşey değil , benim tahminim avans vuruntusu gibi birşey olabilir , ama bunun sesi takır takır değilde kır kır şeklinde olur , anlattıklarına bakılınca pekte öneml birşey gibi değil sanki , yüksek oktanlı yakıtlada bi dene derim .
2008 Corolla 1,4 d4d
