Gönderen Konu: Gaza basınca gelen ses  (Okunma sayısı 9085 defa)
  • 46 kere teşekkür edildi
« : Ocak 21, 2013, 22:16:25 »
Arkadaşlar merhaba,
Bugün motor kaputu açık iken gaza basıldığında bir ses fark ettim. Gaza basıldığı an ,bir hava sesi o ilk tepkimede başlıyor.Sanki Blow off çalışıyor gibi. Tabi bizim arabada Blow off veya turbo yok. Klasik atmosferik motor.;)
Durum normalmidir?
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
Ynt: Gaza basınca gelen ses
« Yanıtla #1 : Ocak 21, 2013, 22:20:25 »
  Ses eğer çok değilse muhtemelen hava emiş sesini duyuyorsunuzdur ancak bence hava emiş sistemini, filtre kabını vs. kontrol edip istenmeyen bir kaçak olmadığından emin olmanız lazım.
« Yanıtla #2 : Ocak 21, 2013, 22:27:23 »
Evet ses hava çekim sesi gibi.Bakımdan daha 2000 km önce geldi. Yinede kontrol edeceğim.Teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Ocak 21, 2013, 22:33:43 »
  Hava filtresini de kontrol etmekte fayda var bence.
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 06, 2013, 12:38:02 »
hava filtresinin içinde 10-T unutmuş olabilirler :P
2012 Auris 1.33 Comfort Beyaz
« Yanıtla #5 : Şubat 06, 2013, 13:02:42 »
Yan sanayi hava filtresi et kalınlıkları orjinalleri kadar olmadığından hava filtre kutusu tarafından sıkıştırılamıyor ve yanlardan hava emişi nedeniylede bu sesi oluşturuyor. Orjinal filtre kullanımıyla motor daha iyi korunmuş olur.
« Yanıtla #6 : Şubat 06, 2013, 13:09:02 »
Teşekkürler Tekin bey. Önemli bir bilgi.  Bundan sonra filtreyi servisten alacağım.
« Yanıtla #7 : Şubat 15, 2013, 12:53:38 »
2002 rav4 ümde bazen kalkıştan hemen sonra ''pıyf'' gibi bir ses çıkıyor kuvvetli ve tek seferde. tam tarifini nasıl yaparım bilemiyorum sanki bisiklet pompasının çıkışına parmağınızı tam bastırıp hava pompalayınca parmağınızın arasından hava kaçarken çıkan ses gibi. bu ne olabilir.
2002 TOYOTA RAV4 2.0 Otomatik Siyah 95oktan
« Yanıtla #8 : Şubat 15, 2013, 14:19:34 »
Egzost manifoldunuzda çatlak varmı?, manifoldun tek boğaza düştüğü yada katalizatör giriş çıkışlarında bulunan bağlantı contalarında kaçak var mı? bir egzostçuya girerek ücretsiz kontrol ettirebilirsiniz.
« Yanıtla #9 : Şubat 16, 2013, 13:45:33 »
Tekin Bey manifold hiç aklıma gelmemişti sübaplardan şüphelenmiştim egzostcuya baktırırım fırsat bulunca. Teşekkürler.
« Yanıtla #10 : Şubat 16, 2013, 14:38:42 »
Murat bey sanırım dediğiniz ses avans vurma sesi vvt-i kökenli motor olduğu için yapabiliyor hatta bu ses aşağıdan geliyor korkulacak durum yok bir çok toyotada duydum bunu bizde de mevcut.
« Yanıtla #11 : Mart 11, 2013, 19:06:23 »
henüz egzostcuya baktıramadım. yazın aralıklarla birkaç kez olmuştu bu ses. avans vurma sesi nasıldır bilmediğimden bu ses ile benzeşirmi bilmiyorum. Tekrar teşekkürler.
« Yanıtla #12 : Mart 11, 2013, 19:16:34 »
  Aynı ses, araç viteste değilken de oluyor mu?
 Belli bir viteste mi oluyor?
 Manifoldun yanında, aracınızın amortisörlerinin durumu nasıl?
« Yanıtla #13 : Mart 12, 2013, 09:46:06 »
N konumunda aracı ilerletmiyorum D konumunda hafif gaz vererek yaptığım bir kaç kalkışta duydum bu sesi o da yaz aylarıydı havalar soğudundan beri hiç duymadım özellikle dinlerim aracı. Amortisörler iyi durumda.
« Yanıtla #14 : Mart 12, 2013, 12:05:31 »
Sadece Yazın olduysa klimanızda bu tip ses çıkartmış olabilir. Polen filtrenizi düzenli değiştiriyormusunuz? Motor önünde bulunan radyatör petekleri temiz mi?
