Gönderen Konu: aracım hemen çalışmıyor  (Okunma sayısı 2002 defa)
« : Ocak 21, 2013, 20:05:51 »
1994 model bir corolla gli ye sahibim. aracımda özellikle sabahları çalıştırırken farklılıklar oluşmaya başladı. şöyle ki; kontağı çeviriyorum fakat marş basmıyor, derinden bir fısıltı şeklinde bir ses geliyor,(komşunun musluğu açtığında çıkan ses vardır ya işte onun gibi  :D ) ardından birkaç saniye sonra marş basıyor ve birde alıyor. aküyü yeni değiştim sayılır. acaba neden olur bu? ilginize teşekkürler...
1994 corolla gli
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: aracım hemen çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Ocak 21, 2013, 20:17:40 »
İlginç bi durum..
 Efsane kullanıcıları bişeyler söyleyeceklerdir mutlaka şimdiden geçmiş olsun..
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 21, 2013, 20:25:19 »
Marş dişlisi ile ilgili bir arıza olabilir gibime geliyor...
« Yanıtla #3 : Ocak 21, 2013, 21:11:50 »
  Bence öncelikle akü bağlantı kabloları ve marş motor kömürü kontrolü iyi olabilir. Kontak çevirdiğinizde marş motoru hiç çalışmıyor ise ve kablolar doğru şekilde bağlı ise güvenli bir şekilde, bir tornavidanın tersi ile marş motoru kollektör kömürlerinin olduğu yere hafifce vurun ve öyle marş basmayı deneyin.
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 21, 2013, 22:31:38 »
marş dinamosunu kontrol ettirmekte fayda var.
« Yanıtla #5 : Ocak 21, 2013, 22:37:03 »
marş benim de aklıma geliyor ama sabahları olmasına ne demeli. bu normal mi?
1994 corolla gli
« Yanıtla #6 : Ocak 21, 2013, 22:46:21 »
  Akü iyi durumda ise ve sabahları, motor soğukken daha çok oluyorsa yine kollektör kömürlerinden şüphelenilebilir. Kontrol etmeden net belli olmaz ama ben şahsen akü ve bağlantılarından sonra ilk kömürleri kontrol ederdim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 21, 2013, 22:57:57 »
kömürleri bitmiş olabilir
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #8 : Ocak 22, 2013, 00:17:15 »
yakın zamanda benımde aracımda bu tarz bir olay vardı. Ama bendeki daha belirgin bir ses yapıyordu. Benimde aynı senın dediğin gibi motor soğukken yapıyordu gün içinde yapmıyordu. Elektrikçiye götürdüm marşa basar basmaz anladı durumu 60 liraya halletti.
« Yanıtla #9 : Ocak 22, 2013, 13:11:51 »
bende iyi bir elektrikçiye git. Birçok ihtimal den olabilir. Marş motoru kömürler kondansatör kontak akü bağlantıları gibi
