Gönderen Konu: ABS ışığı hakkında  (Okunma sayısı 1201 defa)
  • Kilometre: 327000
ABS ışığı hakkında
« : Ocak 21, 2013, 14:45:14 »
Merhaba
Araç hareket halindeyken ABS ışığı yanıyor daha sonrası sönmüyor. Fark ettiğim  olay ise araç çalışmazken  freni bir kaç defa pompaladıktan sonra sertleşir öyle olması gerekiyor zaten bildiğim kadarı ile tepki olarak abs  ışığı sönüyor.Bunun sebebi nedir ve  ön-arka disk frenlerini ve balatalarını yeni değiştirdim .Değiştirmeden önce de sürekli yanıyordu.Disk arkaları temizlediler ama bununla ilgili bir sıkıntı olabilir mi?
T*Corolla 1.6 VVT-i Sol
ABS ışığı hakkında
Ynt: ABS ışığı hakkında
« Yanıtla #1 : Ocak 21, 2013, 15:42:47 »
  Geçmiş olsun,
 Abs uyarı ışığı sürekli yanıyor ise Abs sistemi devrede değildir demektir. Bunun bir kaç değişik sebebi olabilir. Abs beyni arızalı olabileceği gibi Abs sensörlerinden bir ya da bir kaçında da arıza olabilir. Bence en kısa zamanda bu konuda yetkin bir yere aracınızı göstermekte fayda var.
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 21, 2013, 23:36:40 »
geçmiş olsun herşeyden önce sensörleri temizletin abs sistemi çok hassas çok ufak bir problemden bile tüm sistemi devre dışı bırakabiliyor benim basıma gelmişti ön tekerdeki sensörleri temizlettikten sonra gayet sağlıklı çalısıyor
2004 corolla sol
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #3 : Ocak 22, 2013, 09:41:51 »
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
