Gönderen Konu: GARANTİ EXTRA UZATIM BİLGİLENDİRMESİ‏  (Okunma sayısı 6308 defa)
    • Safak GURSOY
  • Kilometre: 33000
  • 17 kere teşekkür edildi
« : Ocak 16, 2013, 16:12:53 »
Merhaba Arkadaşlar,
Toyota' dan aradılar yeni aldığım aracın 1 hafta sonra 3. ayı bitecek garanti uzatma indiriminden faydalanamayacağım.
Aşağıda mailin içeriğini paylaşıyorum. Sizce Garantiyi uzatmaya değer mi?  !!!Acil!!! fikirlerinizi bekliyorum.
Bir aksilik olmaz ise uzun bir süre kullanmak istiyoruz aracı.
Aracımız
Auris 1.4D-4D Comfort Extra MM 2012 LCA
Garanti Extra Programı, aracınızın garantisini, araç üretici garanti süresi bittikten sonra da cazip fiyatlarla devam ettirmeye yarayan ayrıcalıklı bir sigorta ürünüdür.
Garanti Extra Programı'nı seçen müşterilerimiz, araçlarının üretici garantisi başlangıç tarihinden itibaren, kilometre sınırı olmaksızın ve tercihe bağlı olarak 5 - 6 yıl boyunca Garanti Extra kapsamından yararlanabilme güvencesi ve rahatlığını yaşarlar.
Garanti Extra Programı, aracınızı uzun yıllar masrafsız ve km sınırı olmaksızın kullanma imkanı verirken, bu süre boyunca Toyota Bayileri aracılığıyla da aracınızın yeni kalmasını sağlar ve aracınızı Garanti Extra ile satmak ikinci el değerine değer katar.
TOYOTA GARANTİ EXTRA PROGRAMI KAPSAMLARI
*Motor grubu
Silindir bloğu,krank mili yuvası,silindir başığı,başlık contası,rotary motor yuvası,yağ dolaşım ile ilgili tüm dahili parçalar,tigger zincir ve gergi elemanları,yağ soğutucuları,karter,yağ basınç valfleri,yağ filtre yuvası,volan ve dişli yuvaları
*Düz/otomatik şanzıman grubu
Dişli yuvası,tork konvetörü ve otomatik şanzıman için kontrol ünitelerini de içeren tüm dahili parçalar.
*Aks ve güç dağıtım
Önden çekiş,arkadan itiş ve 4x4 için tüm aktarım yuvaları ve dahili parçalar.
*Direksiyon Grubu
Mekanik ve hidrolik direksiyona ait tüm dahili parçalar,hidrolik pompa ve tüm dahili parçalar,elektrik destekli direksiyon motor ve elektronik aksamları.
*Fren grubu
Ana silindir,servolar,hidro-pnömatik elemanlar (toplayıcı ve basınç regülatörleri ), vakum pompaları,kampana fren silindirleri,fren güç regülatörü,fren güç sınırlayıcı,ABS sisteminden ; elektronik control üniteleri,hidrolik üniteler ve devir sayaçları.
*Akatarma Grubu
Universal bağlantılar ,son dişli,aktarma şaftları,patinaj önleme sistemleri ( örneğin ;ASR,ASC,EDS 4Matic) : devir sayaçları,elektronik control üniteleri,hidrolik üniteler,toplayıcı ve pompalar.
 *Yakıt sistemi Grubu
Yakıt pompaları,enjeksiyon pompası,enjeksiyon ünitesinin elektronik aksamı ( örneğin ;control üniteleri,hava debimetre sensörleri ve debimetreler, EGR valfleri ), karbüratör ve turbo şarjlar.
*Elektrik Grubu
Düzenleyicisi ile birlikte şarj ünitesi,ateşleme kabloları ile birlikte ateşleme sisteminin elektronik aksamı,elektronik enjeksiyon sisteminin elektrik kabloları,mekanik distribütör,elektronik motor kontrol sistemleri,ateşleme sargıları,ön ısıtma röleleri,yoğuşturucu,rotorlar ve elektrik sisteminden , merkezi elektrik kutusu,on-board bilgisayar,on-board bilgisayar ile ilişkili olarak gösterge ünitesi arızaları,merkezi kontrol üniteleri ( örneğin ; ECU,BCM,BSI ), ön ve arka cam silecek motorları,far yıkama motorları,ısıtma ve soğutma fan motorları ve korna ,farlar ve zenon fan motoru,
*Konfor elektronik grubu
Elektrik kumandalı camlar ;kumandaları,elektrik motorları,kontrol üniteleri,ön cam ısıtma elemanları,arka cam ısıtma elemanları (kırılma sonucu oluşan hasar hariç );elektrikli sunroof ,kumandalar elektrik motoru,kontrol ünitesi,merkezi kilitleme,kumandalar,elektrik motorları,kontrol ünitesi,manyetik sargılar ve kilitler,elektrikli anten,direksiyon üzerindeki kumandalar,sigorta bloğu,aynalar,sinyal kolları.
*Soğutma sistem grubu
Radyatör,ısıtıcı soğutucusu,termostast,su pompası,otomotik şanzıman soğutucusu,akışkan / termal fan,fan bağlantıları ve termal kumandalar.
*Klima grubu
Kompresör,evaporatör ve fan ile birlikte yoğuşturucu,
*Eksoz grubu
Lambda sensörü,lambda sensörünün değişimi durumunda Y-borusu ve bağlantıları.
*Güvenlik Sistemi
Ön airbag ve emniyet kemerleri kontrol sistemi.
ARACINIZI SATARKEN GARANTİ EXTRA DEVREDİLEBİLİR Mİ ?
Aracınızı Garanti Extra ile satmak ,aracınızın değerini kesinlikle arttıracaktır.Granti Extranın devrini sağlamak için yapacağınız tek şey (0212)257.39.82 numaralı telefon hattını aramak,aracınızı noter kanalı ile sattığınız kişiye ait bilgieri vermek ve noter satış senedini sunmaktır.
( 3Ay / 5000 Km"ye Kadar ) Geçerli Fiyat
+2 YIL GARANTİ UZATIM               480-TL+6 Taksit (Sınırsız Km"de 5 yıl garanti )
+3 YIL GARANTİ UZATIM               871-TL+6 Taksit ( Sınırsız Km"de 6 yıl garanti)
Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra M/M LCA Kar Beyaz
Spoiler, Difüzör, Krom Egzoz, Xenon
  • Kilometre: 65000
  • 23 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
Ynt: GARANTİ EXTRA UZATIM BİLGİLENDİRMESİ‏
« Yanıtla #1 : Ocak 16, 2013, 17:01:48 »
Hocam ben uzattım  ilk 1000 km bakımında.. 480 TL bence çok ciddi bir rakam değil, fiat grubu iki katına yakın VW grubu 3 katına yakın para istiyor o da 4 yıl 150.000 km için. Toyotadan ucuzu yok yine :)
Tabi ki bu garanti extra sayesinde bizi servise bağlıyorlar fakat bence değer, kafanız rahat olur.
Bu arada Bu garanti extra'nın sağlayıcısı yurtdışı bir şirket imiş, aksigorta da onların Türkiye temsilcileri, yani Toyota'nın sağladığı bir hizmet değil.
2012 Auris    1.4   D-4D MT
2021 Corolla 1.5   MDS
« Yanıtla #2 : Ocak 16, 2013, 23:32:38 »
Bence yapılması çok yararlı bir durum, bizzat yaşadım ve faydasını gördüm.
  • Kilometre: 84000
  • 24 kere teşekkür etti
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 16, 2013, 23:49:45 »
Ben teslim almadan önce yaptirdim. +3 yıl icin bence çok komik bir rakam. Garanti bitiminden sonra muhakkak ki çıkacaktır sorunlar. Pişman olmaktan iyidir yaptırmak.
Yaris III Style CVT 1.33 VVT-i + Görüş paketi
« Yanıtla #4 : Ocak 16, 2013, 23:52:19 »
Katılıyorum sonuna kadar.
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Ocak 18, 2013, 19:48:41 »
 Teknosa'dan TV aldık, kendisi 1800 TL idi, +2 yıl garantisini uzatmak için yanlış hatırlamıyorsam 400 TL istediler... Kapsamını bilmiyorum ama zaten TV'nin kendisi kaç para ki; ilave garantisi bu kadar etsin???
 Araba da ise konu tamamen kullanıcının avantajına dönüyor. 480 TL'ye 50-55 bin TL'lik ürünün bir çok aksamını garanti altına alıyorsunuz. Kesinlikle amortiden fazla faydasını görürsünüz.
 Benim fırsatım olsa mutlaka yaptırırdım. Kesinlikle tavsiye ederim...
« Yanıtla #6 : Ocak 18, 2013, 19:57:43 »
Katılıyorum çok doğru bir yorum.
« Yanıtla #7 : Ocak 18, 2013, 21:55:17 »
Kesinlikle yaptırın. Ben de yaptırmıştım. İç döşeme hariç herşeyin garantisi devam ediyor çok büyük bir avantaj.
Gökhan bey, email adresiniz hata veriyor. Lütfen güncelleyin.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #8 : Nisan 19, 2013, 22:34:06 »
Bu gün bende garantiyi uzattım, aracım daha 10 aylık :) karar verme süreci biraz uzun oldu ama en sonunda yaptırdım. Duyduğuma göre önümüzdeki pazartesiden itibaren Garanti Extraya zam geliyormuş. Yaptırmak isteyenlere duyrulur...
Corolla 2012&2021 ilk günden beri...
  • üşeniyorum, öyleyse yarın...
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #9 : Nisan 26, 2013, 17:13:08 »
Merhaba,
İkinci el aldığım aracın garanti ekstra uzatımı var. (Aksigorta'dan) Herhangi bir Zeyil vs yaptırmam icab ediyor mu? Yoksa bu araca özel olduğu için birşey yapmasam olur mu? Tecrübesi olan varsa sevinirim, yoksa sigortayı arayacağız.
Bir derdim var, bin dermana değişmem asla, Beşiktaş'k!
[Corolla / Elegant 1.4 D-4D MMT / 2012]
  • Kilometre: 175000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Nisan 26, 2013, 17:25:41 »
Merhaba,
Herhangi bir işlem yaptırmanıza gerek yok. Tüm bakımlarınızı Toyota yetkili servislerinde yaptırmış olmanız yeterli.
3) 2020 Peugeot 3008 1.6 Active Life Prime Ed., 2007 Toyota Yaris 1.0 Terra
2) 2012 Avensis Elegant Extra, 2012 Auris 1.33 Comfort
1) 2005 Focus Collection 1.6i HB.
  • Kilometre: 18000
« Yanıtla #11 : Nisan 26, 2013, 18:01:36 »
Bilgi için teşekkürler. Bakım olayını biliyorum o konuda mecburuz zaten ki esasında çok mantıklı bir mecburiyet bu. :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 26, 2013, 20:28:19 »
bence yaptırın  kesinlikle ...
Dizel bi araç kullanıyorsunuz ve parça fiyatları malum :)
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #13 : Nisan 27, 2013, 09:07:08 »
Bu arada Garanti Extra fiyatlarına da zam yapılmış. Mart ayında 480 TL ye yaptırmıştım, 530 TL olmuş.
http://www.toyota.com.tr/turkey-local/garanti_extra.tmex
