Gönderen Konu: Video Kaydı Problemi  (Okunma sayısı 7244 defa)
  • 2011 VVT-I Corolla Elegant
« : Ocak 13, 2013, 13:32:33 »
Selam. Canon 600D ile video çekerken 35-40 sn sonra kayıt kendiliğinden bitiyor. Video kaydı otomatik sonlandırıldı şeklinde bir hata veriyor. Sandisk extreme 16gb class 10 30mb/s kart var. Neden böle yapıyor anlamıyorum. Arkadaşımın kıytırık class 4 kartı ile sorun çıkarmıyor. Bi ton para verdim güzel video çekeyim diye bu kartı aldım. Kartı biçimlendirdim, sildim her şeyi yaptım ama hala sorun devam ediyor. Yardım edin   :( :(
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Video Kaydı Problemi
« Yanıtla #1 : Ocak 13, 2013, 13:39:52 »
Selam. Canon 600D ile video çekerken 35-40 sn sonra kayıt kendiliğinden bitiyor. Video kaydı otomatik sonlandırıldı şeklinde bir hata veriyor. Sandisk extreme 16gb class 10 30mb/s kart var. Neden böle yapıyor anlamıyorum. Arkadaşımın kıytırık class 4 kartı ile sorun çıkarmıyor. bir ton para verdim güzel video çekeyim diye bu kartı aldım. Kartı biçimlendirdim, sildim her şeyi yaptım ama hala sorun devam ediyor. Yardım edin   :( :(
Peki makinenizin video ayarlarıyla oynanmış olabilir mi acaba?Bence bir fabrika ayarlarına getirip tekrardan ayarlayın öyle deneyin.Olmadı bilmiyorum öyle bir desteği var mı ama yazılımını yeniden yükleyin.(Yazılımı müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum)
« Yanıtla #2 : Ocak 13, 2013, 13:44:03 »
Video ayarları aynı iken arkadaşımın kartı ile sorun çıkarmadan çekiyor. Kartı gidip geri vericem. 70 lira para verdim :(
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #3 : Ocak 13, 2013, 13:45:37 »
Peki o zaman hafıza kartınızı destekliyor mu biliyor musunuz bunu? Birde ayarlarında hafıza akrtı türü falan gibi bir menü var mı? Belki manuel bir ayar gerektiriyor olabilir.
« Yanıtla #4 : Ocak 13, 2013, 13:54:48 »
Kartı desteklediğinden eminim. Menüsünde kartla ilgili bi seçenekte yok. Bugün kartı başka bi makinede deneyeceğim. Sorun devam ederse kart elimde patlayabilir. Garanti belgesinide bulamıyorum
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Ocak 13, 2013, 13:58:03 »
Kartı desteklediğinden eminim. Menüsünde kartla ilgili bir seçenekte yok. Bugün kartı başka bir makinede deneyeceğim. Sorun devam ederse kart elimde patlayabilir. Garanti belgesinide bulamıyorum
Anladım bide aklıma geldi ama kartı hangi formatta biçimlendiriyorsunuz? Mesela fat32 formatında falan 4 gb  tan büyük tek dosya yazamazsınız.Eğer video 4 gb ı geçiyorsa bundan olabilir.Bir ntfs formatında yavaş formatta biçimlendirir misiniz?
« Yanıtla #6 : Ocak 13, 2013, 14:03:56 »
Hmmm şimdi yavaş yavaş çözüme gidiyoruz :D o şekilde biçimlendirdim yine olmadı. videolar 1920- 24fps de çekerken hata veriyor (4gb dan fazla oluyor) ama 640-25 fps de sorun yok
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Ocak 13, 2013, 14:22:03 »
Peki boyut kartın boyutundan büyük hale geliyor olabilir mi?Birde yavaş biçimlendirdiniz değil mi? Dosya sistemi değiştirirken hızlı biçimlendirme olmaz.
« Yanıtla #8 : Ocak 13, 2013, 14:24:36 »
Yok o kadar büyük olamaz kart 16 gb hiç çekmese 7-8 dk çekmesi gerekiyor. yavaş biçimlendirme benim pc de uzun süreceğe benziyor :D
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2013, 14:26:25 »
Valla abicim yapacak bir şey yok.Ama dediğim gibi yavaş biçimlendir bir ntfs olsun dosya sistemin.Sonra birde makineye takıp orada biçimlendir.Öyle dene bakalım olacak mı.Olmazsa konuşup ikna yoluna gidicez  :D
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 13, 2013, 14:30:23 »
30mb/s kartlarin 1080p cekimde problem yasamamasi gerekir. Eger kartta problem varsa Sandisk kartlar ömür boyu garantilidir.
Kartin kontak noktalarinda bir cizik falan var mi? Ve kutulu bir kart ve düzgün bir dükkandan mi aldiniz?
Bu aralar Sandisk karti disinin icine uyduruk kartlar takilmis Cin ürünleri de piyasa da geziyormus.
Karti kamera üstünde bicimlendirmeyi deneyin. Baska cihazlarda bicimlendirilen kartlar bazen problem cikartabilir.
« Yanıtla #11 : Ocak 13, 2013, 14:31:06 »
Neyse artık. Arkadaşımın hayvani bilgisayarında yapayım ben bu işi. Yardım için teşekkürler.
« Yanıtla #12 : Ocak 13, 2013, 14:33:32 »
Abi kart sıfır kartı hayyam pasajından bi dükkandan aldım. çizik falanda yok. garanti belgesi olmadan garantiye alırlarmı ?
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Ocak 13, 2013, 14:38:50 »
Abi kart sıfır kartı hayyam pasajından bir dükkandan aldım. çizik falanda yok. garanti belgesi olmadan garantiye alırlarmı ?
Abi bir makinede biçimlendirip öyle dener misin?Bence kartta sorun yok.Çünkü düzelme oldu az miktardada olsa.Ama garanti belgesi yoksa değişim falan zor gibi
