Gönderen Konu: Yokuşta yağ lambası yanıyor.  (Okunma sayısı 17715 defa)
Ynt: Yokuşta yağ lambası yanıyor.
« Yanıtla #20 : Ocak 13, 2013, 16:05:08 »
bence de beklemeyin 3000 i falan çok büyük masraflarla karşı karşıya kalabilirisiniz aksi taktirde , manifoltun tam neresinden kaçırıyor ? çatlak falanmı var ,yoksa contanın oradanmı kaçırma yapıyor bakınca anlaşılır zaten kaçıran yerde bir siyahlık olması gerek
Kaçırma yok 2000-2002 vvt-iların klasik özelliği manifoltun içindeki parça sabit kalmıyor 2 parça birbirine vurup dizel gibi ses çıkartıyor kaçak yok.
« Yanıtla #21 : Ocak 13, 2013, 21:25:56 »
http://www.ozenticaret.com.tr/asp/listgroup.asp?brand=Denso&group=0753
Mesela burada buji fiyatları servis fiyatlarının yarısından daha ucuz. Buralardan alınır mı, tecrübe eden var mıdır?
Corolla 1.6 Sol 2001
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Ocak 13, 2013, 21:41:51 »
yazıldımı bilmiyorum fakat yağ pompası yeterli basıncı vermiyorsa ondan dolayı yanabilir. ayrıca filtre ve müşir kontrolünü de arkadaşlar söylemişler zaten
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
« Yanıtla #23 : Ocak 13, 2013, 23:37:40 »
İki hafta sonra tatile girince ustaya gitsem diye düşünüyorum. (Toyotronici bana 30 km)İstanbulda günlük ortalama 30 kilometrelik bir kullanımda 2 hafta gibi bir kullanım o zamana kadar problem çıkarır mı dersiniz. Zira ışık çok seyrek ve çok kısa süreli yanıyor.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Ocak 14, 2013, 01:17:57 »
Yağ pompasında veya filtresinde sıkıntı varsa çıkabilir.Garantisi yok sonuçta bu işin.Zaten bir sorun çıkarsa siz ne olduğuna anlayana kadar çoktan iş işten geçer.O yüzden riske girmeyin derim.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ocak 14, 2013, 11:15:00 »
  eğer gerçekten yağ basıncı (filtre veya herhangi bir sebepten) düşüyorsa, şimdiden bir çekiciyle anlaş, tamirhaneye arabayı üstüne koyarak götürürsün. inanamıyorum, yağ lambası yokuşta yanıyor hala vakit kaybediliyor.
« Yanıtla #26 : Ocak 14, 2013, 19:43:11 »
Vallahi fena korktum, çarşamba öğleden sonra Toyotronic yollarına düşüyorum tez elden. İnşallah sağ salim hallederim, içime fena bir korku düştü doğrusu.  :o
« Yanıtla #27 : Ocak 16, 2013, 18:52:16 »
Süzgeç temizlenecek, büyük ihtimalle problem çözülecekmiş.
Bu arada, oraya gelen bir aracın yağ kontrolü yapıldığında araçta hiç yağ kalmadığı anlaşıldı. Benim acelem olduğu için -çok merak ettiğim halde- kalıp soramadım. Bu araca bir şey olmuş mudur?  Gayet iyi görünüyordu, sürücü de hiç hissetmemiş, sadece benimki gibi arada bir ışık yanmış.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #28 : Ocak 16, 2013, 19:14:25 »
Hiç yağ kalmadığı halde yağ ışığı yanmamışşa sürekli olarak o zaman sensördede sorun var demektir.Yağsız çalışan aracın motorunda elbette hasar oluşur.Şöyle düşünün ellerinizi birbirine kuru olarak bir süre sürterseniz kızarır değil mi?Ama yağ veya benzeri kayganlaştırıcı bir madde sürerek yaparsanız çok çok daha uzun süre sonunda kızaracaktır.Motorun parçalarıda aynı şekilde birbirine sürterek çalışıyor.Yağ olmadığında birbirini yontan parçalar olacaktır ve bu parçaların parçacıklarıda yanma odasına veya diğer kısımlara ulaşarak onlarıda bozacaktır.Yani anlaşılmasa bile bir süre sonra kesinlikle belli eder kendini.
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #29 : Ocak 16, 2013, 23:06:19 »
eksik yağ ile dolaşmak bile sakıncalı çünkü ne kadar pompa yağ bassa bile krank yağa vurduğu zaman bol bol sıçratması gerekir yağı tam olarak sıçramassa yağ piston etekleri yeteri kadar yağlanmaz buda motorun ömrünün kısalması demek ;bazıları yok yarım kilo -1 kilo yağ kalmış motorda diyor öyle gidiyorlar sanki iyi birşeymiş gibi övünenler bile var , ayrıca bundan önceki aracım 94 şahindi 45 binde almıştım 400 bin de artık yağ bidonuyla dolaşıyordum ama o kadar da devirli kullanmama rağmen ...
Kısacası motor un yağı her zaman tam maximum da olacak ,hararet yapmayacak ,ayrıca motor soğukken kesinlikle ısına na kadar yüksek devir yapmadıktan sonra ; inanıyorum ki toyota ların motorları 800 bin -1milyonu yapar ..!
« Yanıtla #30 : Ocak 17, 2013, 00:30:23 »
Araç o ışığı yaktıktan sonra hiç mi kontrol etmediniz yağınızı ? Bu biraz sizin sorumsuzluğunuza gitmiş kusura bakmayın ama öyle.
« Yanıtla #31 : Ocak 17, 2013, 00:44:33 »
Yok benimki yağ olduğu halde ışık yakıyordu zaman zaman. Süzgeç falan temizlenecekmiş, vermedi usta arabayı bugün  :D
« Yanıtla #32 : Ocak 17, 2013, 22:07:25 »
Süzgeç temizlendi problem çözüldü gibi inşallah.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Ocak 17, 2013, 22:37:53 »
süzgeç nedir ?
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #34 : Ocak 17, 2013, 23:09:04 »
sorun çözüldümü bak bizde burda merak ediyoruz çözülmediyse aklıma başka bir şey geldi :)
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #35 : Ocak 17, 2013, 23:14:54 »
eyvallah Atilla abi teşekkürlerimi borç bilirim ...:)
« Yanıtla #36 : Ocak 17, 2013, 23:44:19 »
Meraklı çoçuklar büyüyünce büyük adam olurmuş, devam et sen.
  • Lazy Black Sheep
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 55000
  • 96 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Ocak 18, 2013, 00:24:17 »
Akif Bey, gerginlik cikarmaniza gerek olan bir yorum yapilmamis.
« Yanıtla #38 : Ocak 18, 2013, 00:30:50 »
Gerginlik falan yaratmıyorum, arkadaş sorunumun çözülüp çözülmediğini dert etmiş; ben de bu olumlu özelliğini taktir ettim.
« Yanıtla #39 : Ocak 18, 2013, 00:53:32 »
Teşekkür ediyorum. Uyarınız beni hareke geçirdi. Usta da sizinle aynı şeyi söyledi :) Benim çıkardığı sesten dolayı daha çok dert ettiğim manifold probleminin pek mühim olmadığını, ama yağ lambası yanarken araç kullanmanın büyük risk olduğunu ifade etti. Tabii ki ben bu riski duyarsızlığımdan, cesaretimden yahut bankalara doldurup hesabını bilmediğim paramdan(!) dolayı almadım. Tamamen cahil cesareti. E pek tabii bu cesaret bazı arkadaşları bayağı eğlendirmiş görünüyor :)
