Gönderen Konu: 2005 toyota corolla klima problemi  (Okunma sayısı 6403 defa)
« : Ocak 06, 2013, 21:18:53 »
Merhaba Arkadaşlar 2005 toyota hb kullanıcısıyım bu sabah aracımı çalıştırdım.  Yola çıktığımda fark ettim ki klima çalışmıyor. Oysaki dün gayet güzel çalışıyordu. Dijital aksamda  her hangi
bir problem yok. Tüm tuşlar işlevlerini yerine getiriyor. Lakin üfleme yok.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 toyota corolla klima problemi
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2013, 21:26:47 »
Kaputu açıp klima borusunu kontrol edermisiniz.Dokunduğunuzda titreşim var mı?Birde polen filtrenizi kontrol edin ona bakarkende çalıştırıp motora bakın yine emin olmak için.
« Yanıtla #2 : Şubat 18, 2013, 00:59:54 »
Benim 2005 model corolla sol sedan aracımda da aynı problem oluştu. Sorunu nasıl çözdünüz acaba. Klima düğmeleri çalışıyor. Polen filtresi tertemiz ama peteklerden inanılmaz az hava geliyor. Sıcak veya soguk çalışması gelen hava miktarını etkilemiyor.
« Yanıtla #3 : Şubat 18, 2013, 01:03:44 »
Gazına baktırmanızı ve tesisatı kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #4 : Şubat 18, 2013, 01:20:49 »
Tesisatın neyine bakılır böyle durumlarda? Piyasada satılan temizleyici spreyleri kullansam tıkanıklıkla alakalı bir durumsa sorun çözülür mü?
« Yanıtla #5 : Şubat 18, 2013, 01:22:34 »
Borular çıkmış olabilir kaçak olabilir, bence bir faydası olmaz piyasada satılan ürünlerin.
« Yanıtla #6 : Şubat 18, 2013, 01:25:11 »
Kputu açıp baktığımda klimanın ince gri borularından birisinin karlanma yaptığını da gördüm. Normal midir bu
« Yanıtla #7 : Şubat 18, 2013, 01:27:04 »
Karlanma ilk kez duyuyorum bence normal değil, tıkanıklık gibi görünüyor.
« Yanıtla #8 : Şubat 18, 2013, 01:33:14 »
yoğun bir yağmurdan sonra oldu. peteklerden az hava gelmesinin nedeni de bana tıkanıklık gibi geldiği için acaba bu temizlik spreyleri işe yarar mı diye sormuştum...metal borunun üzerinde bir kaç milimlik basbayağı kar oluşmuştu.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Şubat 18, 2013, 01:42:10 »
polen filtresini kontrol edin. derim...
« Yanıtla #10 : Şubat 18, 2013, 01:47:26 »
polen filtresi 5-6 ay önce değişti.. polen filtresiz çalıştırdığımda da peteklerden az hava geliyor..
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Şubat 18, 2013, 02:31:15 »
üfleme yapmıyorsa sıkıntıyı sadece klimada aramamak gerekir
« Yanıtla #12 : Şubat 18, 2013, 12:56:16 »
Bence üfleme fanı sorunu veya kontrol ünitesi arızası siz fan hızını açtığınızda fan motoru hızı artmıyorsa kontrol ünitesinde sorun vardır.fan hızı artıyor yalnız peteklerden hava gelmiyorsa biryerler de tıkanıklık vardır
« Yanıtla #13 : Şubat 24, 2013, 20:38:37 »
büyük ihtimalle klimanızın gazı bitmiştir.klima gazı bastırın.sanırım tamirciler 80 tlye basıyorlar
« Yanıtla #14 : Şubat 24, 2013, 20:59:06 »
Kaputu açıp baktığımda klimanın ince gri borularından birisinin karlanma yaptığını da gördüm. Normal midir bu?
Normal değildir.
Bu, şu anlama gelmektedir;
Motor bölümünün en önünde bulunan klima radyatörünüz o kadar pislenmiş ki tam anlamıyla tıkanmış.
Öndeki kromajlı radyatör ızgarasını sökün,
Bir iğne yada tığ yardımıyla peteklerin içindeki sinek, saman, taş, kağıt vs. göze görünür ne varsa temizleyin,
Yağ temizleyici mutfak spreylerinden gibi bir temizleyici sıkın,
En yakın araç yıkama servisinde radyatörünüzü tazikli su ile iyice yıkatıp durulatın,
Tekrar gözle muayene edip ezik sıkışık gözenekleri doğrultun,
Söktüğünüz parçaları geri montajlayın.
Ne olacaktır? ısınan gaz dışardaki radyatörde soğuyabileceğinden, içerdeki radyatörde rahatça akabilecek ve donma meydana gelmeyeceği için iç radyatörünüzün deliklerinde buzla bloke durumu olmayacak ve fanınız hava üfleyebilecektir.
Bu temizliği yapmadan, iç klima sisteminizi sökmeye başlamayınız.
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Eylül 10, 2014, 10:22:10 »
merhaba aynı soruna benzer sıkıntıyı bende şuan yaşıyorum..klimanın tüm cihaz aksamları çalışıyor ama üfleme çok az geliyor.ayarını arttırıyorum yinede fayda yok..sorun ne olabilir ? yardımlarınızı bekliyorum. aracım 2006 corolla hb .
E12
« Yanıtla #16 : Eylül 10, 2014, 10:23:44 »
Klima gazını ve polen filtresini kontrol edin
« Yanıtla #17 : Eylül 10, 2014, 16:54:56 »
2-3 yıkamada bir klima radyatörüne tazyikli su tutsanız/tuttursanız,
düzenli olarak ayda bir polen filtrenizi söküp temizleseniz,
bu gibi problemlerle karşılaşma riskiniz azalır.
« Yanıtla #18 : Eylül 15, 2014, 17:15:19 »
yok motor aşağı inecek,yok klima gazı bitti söylentilerine noktayı Zirve Otomativ'deki ustamız Ahmet usta son noktayı koydu..polen filtrem pert olmuş.değiştirdik sorun çözüldü..
E12
