Gönderen Konu: Yakıt Filtresi ve Akü ışığı arızası  (Okunma sayısı 4530 defa)
« : Ocak 06, 2013, 20:17:40 »
Merhaba,
2006 Corolla d4d aracım var, 2 hafta önce yetkili serviste periyodik bakımını yatırdım, aracı bu aralar çok sık kullanmıyorum araba servisten sonra evin önünde yattı bugün kullanırken yakıt filtre ışığı ve akü ışığı aynı anda yanmaya başladı. Kaloriferi açtığımda devir saati 0'a düşüyor ama araç halen çalışıyor ve gaz verdiğimde araç rölantisi yükseliyor devir saatinde bir değişiklik olmuyor.
Umarım ciddi bir problem değildir, fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: Yakıt Filtresi ve Akü ışığı arızası
« Yanıtla #1 : Ocak 09, 2013, 16:41:36 »
büyük ihtimal ecu yani beyinle ilgili bir sorun var. Bakımını yaptırdığınız servise gidin ve söyleyin sizde bakım yaptırdıktan sonra aracım böyle oldu deyin
« Yanıtla #2 : Ocak 09, 2013, 18:47:20 »
Yakıt filtre ışığı filtrede su birikimi olduğunu gösterir . Ama akü ışığıyla birlikte yanması tuhaf . Akü ışığı ise şarj sisteminde bir sorun olduğunu gösterir .
« Yanıtla #3 : Ocak 09, 2013, 18:49:40 »
ölmüş senin araba sat gitsin
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 09, 2013, 23:46:55 »
Serviste bazen yetki olmayan personelin yaptığı işleri asıl ustalar konrol etmediği için hatalar olabiliyor.Bazen,bazı kabloarın hatalı bağladığı bile oluyor.Siz hemen servise faturanızla birlikte gidip baktırın.
« Yanıtla #5 : Ocak 10, 2013, 00:27:50 »
Size tekrar servis yolu gozukmus
« Yanıtla #6 : Ocak 13, 2013, 18:41:58 »
Merhabalar,
Konjektör değişimi ile problemlemim çözülmüştür.
« Yanıtla #7 : Ocak 13, 2013, 20:22:21 »
- Akünüz ilk orjinal aküsümüydü? Araç serviten çıkıp  yattıktan sonra ilk marşta  çalışmışmıydı? Yani aküde marş esnasında bir zayıflık falan hissetmişmiydiniz?
- Komple alternatör değiştirmemişler , ona da şükür. Yine de arızanın zamanlaması ilginç..
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 13, 2013, 21:27:56 »
Merhabalar,
Yakıt filtresi ışığı neden yanmış acaba?
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2013, 23:09:47 »
Aküyü yazın ortasında değiştirdim. Bu problemi aracımla seyir halindeyken yaşadım, aracın marş almasında hiçbir sorun yoktu. Akü ve filtre uyarısı sırasında araç rölantide daha fazla titriyor ve hızlanmalara da geç tepki veriyordu.
Yakıt filtresi ışığı için bana verilen bilgi; sadece dizel araçlarda altörnatör veya besleme ünitesinde bir sorun olduğunda yakıt filtresininde yandığı yönündedir.
Saygılarımla.
  • Kilometre: 38800
« Yanıtla #10 : Ocak 13, 2013, 23:27:50 »
Saygılarımla.
Bilgilendirme için teşekkürler.
