Gönderen Konu: Gaz pedalı motor soğuduğunda sertleşiyor...  (Okunma sayısı 3227 defa)
« : Ocak 06, 2013, 13:26:21 »
Merhaba arkadaşlar 97 model xei corollam var. Dün lpg ayarı için otogaz montajı yapan adananın isim yapmış işyerlerinden birine gittim. Usta lpgde devri yükseltmek için gaz telinin baglı olduğu yarım ay şeklindeki mekanizmanın ne derler bilmiyorum ama stoper gibi bir uzantısı var yukarısındakı vidaya değiyor pedalı bıraktığınızda işte o parçayı penseyle mudahale etti. Şimdi motor soğuyunca gaz pedalı taş gibi  kaputu açıp o parçaya elle müdahele edince zorlanmadan normale dönüyor. Bu usta naptı benim arabaya kelebek vs. zararmı verdi bu adam bilen varmı bakıyorum herşey normal gözüküyor.  :( Varmı sorun bilen üstat şimdiden teşekkür ederim...
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Gaz pedalı motor soğuduğunda sertleşiyor...
« Yanıtla #1 : Ocak 06, 2013, 13:48:23 »
Tam anlayamadım durumu ama yanılmıyorsam usta sürekli gaz pedalı temas ettirme yoluyla yüksetmiş rölantiyi.Yani pedalda sürekli bir kuvvet var.Bu şekilde olunca gaz pedalında araç çalışmıyorken olan boşlukta alınmış olur.Yani pedalın teli gerildi.Sorun yok tabi ne kadar gerildi bilemiyorum ama en sonuna kadar bastığınızda çok gerilmiyorsa sorun yok.Tel kopmasın birde ona bir bakın
« Yanıtla #2 : Ocak 06, 2013, 14:15:11 »
Aynen dediğiniz şekilde yükseltti rolentiyi. Arabaya her bindiğimde kaputu açmak zorunda kalıyorum :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #3 : Ocak 06, 2013, 15:52:01 »
  Yanılmıyorsam kelebeğin oralardada bir ayar mekanizması olması gerekiyor.Oradanda yapılabilir ama bizim araçlarımızda otomatiktir o ayar.Ellenmesi pek önerilmez.
« Yanıtla #4 : Ocak 06, 2013, 16:15:08 »
gaz telinde gerginlik yok kelebeğe giden yaylı mekanızma kilitliyor sanırım penseyle ayar yapıcam dıye göbeği kastırdı bi şey yaptı.Bunu yapan meşhur isim yapmış LPG montajcısı durduk yere başıma iş aldım
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Ocak 06, 2013, 16:37:16 »
gaz telinde gerginlik yok kelebeğe giden yaylı mekanızma kilitliyor sanırım penseyle ayar yapıcam dıye göbeği kastırdı bir şey yaptı.Bunu yapan meşhur isim yapmış LPG montajcısı durduk yere başıma iş aldım
Gerginliği sağlayan mekanizma o zaten.Yani kitlemezse zaten pedal aşağıya düşer otomatikmen.Bence bir servise falan gösterin.Genel bakım yerlerde olur.İçiniz rahat etmiş olur.
« Yanıtla #6 : Şubat 03, 2013, 13:27:38 »
bahsettiğiniz parça rolanti ayar vidası onu sağdan sola çevirince gaz telinin takılı olduğu parçayı ileri doğru iterek rolantiyi arttırıyor  yani bir nevi gaza içerden hafif basılıymış gibi oluyor arkadaşında dediği gibi servise götürün çünkü enjeksiyonlu araçlarınki farklı hassas elle ayarlanmaz geçmiş olsun
« Yanıtla #7 : Şubat 03, 2013, 14:05:53 »
Gaz telinin içinden geçtiği yarım ay şeklindeki parçanın yanında o parçayı gövdeye sabitleyen bir vida var onu sıkmış olabilir mi?
şayet o vidayı sıkmamış bile olsa o kelebeğe hareket ileten yarım ay şeklindeki parçanın üzerinde hareket ettiği mile biraz sıvı yağlayıcı sıkmak sorununuza çözüm olabilir.
