Gönderen Konu: Aracımda VSC -ASP -ASR gibi özellikler var mı ?  (Okunma sayısı 3006 defa)
« : Ocak 03, 2013, 18:37:12 »
Arkadaşlar 1 ay önce 2005 model Corolla sol hb aldım .Şu anlık araçtan memnunum fakat kafama takılan basit bir durum var .Aracımda ne gibi özellikler olduğunu bilmiyorum. Kontağı açınca abs lambası felan yanıp sönüyor ama öyle asp vsc asr tarzında bir lamba yanmıyor .Yanlış bilmiyorsam bu araçların en donanımlısı sol olanı kardeşimde de aynı aracın 2006 model olanı var oda sol ondada yanmıyormuş valla anlam veremedim internette bir video izlerken dikkatimi çekti vatandaş araç kullanırken araç birkaç yerde ön konsolda araç kayma resmini gösteren lamba yandı bende öyle bir lamba görmedim çok şükür öyle bir kayma ila karşılaşmadım ama aracım bu donanımın olup olmadığını da merak ediyorum
  • Araç: Başka Toyota Modeli
  • 18 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
Ynt: Aracımda VSC -ASP -ASR gibi özellikler var mı ?
« Yanıtla #1 : Ocak 03, 2013, 18:41:36 »
Vsc off tuşu olması lazım sol tarafta, trc için de bir yerde durun ve dip gaz kalkın o zaman o kayan araç işaretini görürseniz trc var demektir.
« Yanıtla #2 : Ocak 03, 2013, 19:17:01 »
Kitapçıktan baktım gösterdiği yerde bozuk para koymak için koyulmuş ufak bir yer var .Trc olayını da deneyim bakayım
« Yanıtla #3 : Ocak 03, 2013, 20:22:12 »
6 yıl 2004 sol h kulladım,2005  sol ile  2004 arasındaki tek fark,2005 lerde kararan dikiz aynası ve yagmur sensörü var,trc de vsc de hiçbirsey sey yok,sadece abs ebd var,VSC avrupadaki araçlarda var,göstergede kayma işaret var ama sistem yok,Trc de yok olsa düğmesi oluyor zaten,versoda kol dayamanın ortasında  avensislerde ayna düğmelerinin yanında ulunuyor,boşuna dip gaz yapıp tekerlerine zarar verme
« Yanıtla #4 : Ocak 03, 2013, 22:40:40 »
Bizzat kullandigim arac sol modeli en dolu modeli speciAl nadir bulunur keza hc birinde  vsc tarzi sistemler yoktur ebdli abs mevcuttur. Telefondan giriyorum daha detayli yazarim ilerleyen zamanda.
« Yanıtla #5 : Ocak 04, 2013, 18:43:56 »
Ben akşam denedim ıslak yolda patiyle kalkış yaptım lamba felan yanmadı .Yol tutuşunu etkiliyen VSC özelliği ise oda yok çünkü kitapçıktan baktım bu ayna ayar düğmesinin olduğu yerde en sonda düğme gösteriyor ama oda maalesef yok .Yerine bozuk para haznesi yapmış sağ olsun Toyota .Valla ben anlamıyorum sol donanım araç alıyorsun tamam belli başlı özellikler var ama. Ben ce araçta emniyet ve yol tutuşu etkileyen özellikler eksik kalmış. Keşke arka camlar manuel olsaydı  bu tür özellikler üzerinde olsaydı .Neyse sağlık olsun ben gene de memnunum aracımdan
  • Avensis
« Yanıtla #6 : Ocak 04, 2013, 18:50:29 »
Aracınızda malesef bu özellikler yok. Araç yenilediğinizde kriterleriniz arasına VSC şartı koyun derim. Mükemmel bir özellik. Hayat kurtarıyor...
« Yanıtla #7 : Ocak 04, 2013, 22:19:14 »
ASD yide unutmayalım lütfen
