Gönderen Konu: 2009 corolla motor ve egzoz sesi  (Okunma sayısı 3315 defa)
  • Kilometre: 5300
« : Ocak 01, 2013, 14:52:32 »
merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım aracımı alalı 2 ay kadar oluyor. aracımla 110 km hızı veya 3000 deviri geçince sanki egzoz açıkmış gibi ses geliyor. 3000 devire kadar hiç problem yok. birde aracım çok sessiz çalışmasına rağmen belli bir süre sürüp durduktan sonra motorun sesi artıyor(rolantide). bunlar normalmi yoksa kontrol ettirmelimiyim:(       (aracım 47000 de confort modeli.)   saygılar.
  • Her dil, gönlün perdesidir.
  • Kilometre: 77777
  • 35 kere teşekkür edildi
Ynt: 2009 corolla motor ve egzoz sesi
« Yanıtla #1 : Ocak 08, 2013, 12:29:04 »
+1 bende de aynı sorun var
.....TOYOTA COROLLA 2009 1,6 ELEGANT VE SİYAH.....
İyi şoför, herhangi bir durumda, iki şoförden birinin durması, ya da yavaşlaması gerekiyorsa, 'Hak, kural' falan demeden, ilk davranan, arabasının kaderini başkasına bırakmayandır.
  • Kilometre: 5300
« Yanıtla #2 : Ocak 08, 2013, 17:38:03 »
demek sadece ikimizde var sorun cevap yazan olmamış:(
  • 44 kere teşekkür etti
  • 145 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 08, 2013, 17:53:22 »
hızlı giderken ya da 3 bin deviri geçince motor sesi artıyor benimkinde de. normal deniliyor, japon arabaları içeri ses alıyor deniliyor.
ama aracımda bir müddet kullandıktan sonra rolantide ses çıkartma olayı sanırım yok varsa da dikkatimi çekmeyecek kadar.
    • Toyota Club Tr
  • Kilometre: 115000
  • 50 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 08, 2013, 23:42:04 »
Malesef o hızlara çıkınca motor sesi daha belirgin oluyor, 160a doğru çıkınca dahada bi artıyor, yalıtım eksikliği.
Aracımı alırkın bende şüphelenmiştim, yetkili servis ve özel servisten ustalara gösterdim ve birlikte test ettik, bu araçlar böyle dediler.
Aynı sorun arkadaşımın dizel focusundada var, hatta onda artı olarak rüzgar seside mevcut :D
« Yanıtla #5 : Ocak 09, 2013, 00:19:51 »
bütün arabalşarda böle.Mercedes bmw volvo alman araçları hariç
  • 938 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 09, 2013, 11:40:42 »
Valla bende 2005 sol hb aldım 1 ay oldu aynı durum bendede var .Kardeşim dede aynı araçtan var oda aynı bu araçlar böyleymiş.Valla ne yalan söyleyim 2004 fiesta vardı sattım bunu aldım onun motor sesi bile bu kadar gelmiyordu.Birde bunlardaki ses sanki aşırı aracı zorluyormuş gibi geliyor tatlı bir ses değil
« Yanıtla #7 : Ocak 09, 2013, 22:34:49 »
Valla 2 senedir açık hava filtresi olduğu için bu konu hakkında yorum yapmam mantıksız olur sanırım 3000den sonra motorun içinden ayı çıkıyor.
Ama dayımın 2005 1.4 vvt-i da öyle. Fakat bizim 2001 1.6 vvt-i da dediğiniz ses 4000den sonra başlıyordu şuandaki durumu farklı modifikasyon geçirdiği için.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 09, 2013, 23:08:05 »
belli devirlerde ses değişiyor sanırım. mesela bendede 2800 ile 3000 arasında çok sesli ama sonrasında ses tın tın geliyor :)
« Yanıtla #9 : Ocak 10, 2013, 11:19:42 »
sesin motoru zorluyor gibi geldiğine katılıyorum.  :argh:
« Yanıtla #10 : Ocak 10, 2013, 11:37:44 »
Zorlama ile alakası yok bence 1,6 110 bg bir motora 4 bin 5 bin devir sorun olmaması lazım. Bazen acaba diyorum ama herkeste aynı durum olduğu  için bir şey diyemiyorum motorun karakteristik yapısı ile alakalı sanırım. Nerde aramazsın 4AF-E motoru .Çok tatlı bir motor ses vardı yemin ederim bastıkça basasım gelirdi.
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ocak 10, 2013, 16:42:32 »
inceden ıslık sesi gibi bir ses geliyorsa arka susturucudan gelir ..!
