Gönderen Konu: egzoz damlatıyor su mu lpg mi?  (Okunma sayısı 4691 defa)
« : Aralık 31, 2012, 12:58:44 »
arkadaslar sokaklarda manevralarımı durdugum yerleri damlalardan oluşan izlerden takip edebiliyorum
hiç kokusu yok kesin su mu dur bu?
forumda daha önce sorulmuş kokusuzda olsa çiğ lpg olablirmi
buda yere koydugum gazete
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: egzoz damlatıyor su mu lpg mi?
« Yanıtla #1 : Aralık 31, 2012, 13:02:14 »
Valla genelde bu olay sabah ilk çalıştırmalarda başınıza  geliyorsa  sudur. Çünkü genelde  kış mevsiminde benimde  başıma gelir. Bir kaç yere sorduğumda  sorun  olmadığını  söylemişlerdi  bana.
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 31, 2012, 13:26:56 »
hatta benım sorduğumda ise su damlatması motorun iyi olduğunu belirtiyormuş :)
« Yanıtla #3 : Aralık 31, 2012, 13:27:41 »
bu fotograf ilk çalışmadan sonra değil   :-\ 10 dk yol taptıktan sonra, inşallah sorun değildir
  • TOYOTA 16.GLİ
  • Kilometre: 243000
« Yanıtla #4 : Aralık 31, 2012, 13:48:17 »
Araç su eksiltiyormu peki eksiltiyorsa manifot contası baktır derim
K@R@KOÇ
« Yanıtla #5 : Aralık 31, 2012, 15:27:03 »
radyatör tamamlama tankında su eksilmesi yok, dolayısıyla radyatördede
damlayan su 10 saniyede gazeteyi ıslatacak kadar çok,radyatörden gelse 1 haftada su kalmazdı :D
« Yanıtla #6 : Aralık 31, 2012, 15:58:55 »
Eren Bey,
LPG olacagini zannetmiyorum, cunku LPG sadece yuksek basinc altinda sivi halinde kaliyor.  Atmosfer basincinda hemen buharlasacaktir.  Motordaki yanmanin sonucu zaten bir miktar su olusuyor, bu su egzos dumaniyla atilirken, bir kismi da sivi halde atiliyor. Sizinki biraz fazla sadece.
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 31, 2012, 16:16:49 »
motor ısındıktan sonra geliyorsa eğer hala  ; önce suyuna bak yağ varmı birde yağa bak su varmı motor suyu yağa karıştırıyor olabilir bu bloktaki çatlaktan da manifolttanda silindir kapak contasından da olabilir ,LPG olacağına hiç ihtimal vermiyorum ..
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 31, 2012, 16:43:12 »
Su verimli yanmaya işaret eder eğer su eksiltme de yoksa sıkıntı yoktur. Nem ve çiğ de etkili oluyor herhalde
  • 18 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 01, 2013, 01:20:39 »
ben de böyle biliyorum, özellikle soğuk havalarda (bilhassa kış sabahları) araç stop edildikten sonra oluşan ısı farkından dolayı manifold sistemi komple terliyor, yeniden çalıştırıp ısınınca da buharlaştırıyor; buharlaşan su (tek çıkış yeri olan) egsozun orada birikince damlalar halinde dışarı atılıyor. Contadan kaçan su egsoza kadar gelemez çok sıcak olduğu için motor gömleği bölgesinde direkt buharlaşır. Artı contadan çok az bile su kaçsa; radyatörün suyu eksilir ve araç hararet yapar. Lpg konusunda bilgim yok ama bence ihtimal%0...
« Yanıtla #10 : Ocak 01, 2013, 01:38:16 »
tüm cevaplar için teşekkür ederim
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Ocak 01, 2013, 14:53:49 »
Özkan'ın açıklamasına katılıyorum. Devir daimden gelecek su egzos çıkışına kadar gelemez. Egzosdan damlayan sıvı motor ve egzos aksamı soğurkeb terleme ile oluşup egzosun içinde kalan sudur. Kaldı ki su eksiltme de yok ki bence sorun yok.
  • avensis exe elegant a.t 2.0
« Yanıtla #12 : Ocak 18, 2013, 22:22:15 »
teknik olarak açıklaması,atmosferik yada yarı atmosferik motorlar hava manifoldundan aldığı havayı sıkıştırır,yani yoğunluğunu artır,özellikle soğuk havalarda havanın içerisindeki nem artar,egsozdan gelen suyun anlamı motorda herhangi bir kaçak olmadığı şeklinde yorumlanır,tamamen havadaki nem.
...insanlarla münasebetin ,ateşle münasebetin gibi olsun...
...çok uzaklaşma... donarsın...
... fazla yaklaşma ...yanarsın...
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ocak 19, 2013, 01:20:46 »
fazlasıda iyi değil benim albeam da böyle bir sorun vardı ... egzoz o suyu atamamış ve içinde birikmiş havalar eksi dereceye düşüncede egzosun içinde su buz tutuyordu kışın doğru dürüst çalıştıramadım arabayı sevise götürüyordum koyuyordular egzosu sobanın yanına sonra takıp salıyordular beni 1 2 derken sattım arabayı zaten
