Gönderen Konu: 1998-2000 Corollalar Hakkında Bilgi ?  (Okunma sayısı 6175 defa)
« : Aralık 31, 2012, 04:39:48 »
Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Tanışma bölümünde de kısaca belirttim aslında. Yakın zaman da kendi arabamı satıp 15000 Tl civarında bir araç almak istiyorum ve Corolla öncelikli bu fiyata alabileceğim Corollalar hakkında sizlerin bilgisine başvurmak istedim. Bu üretim yılları arasında bir çok model var 1.6GL, 1.6GLİ, 1.6XEİ, 1.6XLİ, 1.6TERRA bu modellerden hangisini önerirsiniz hangileri daha sorunsuz ve donanımlı ve kaç model olmasını tavsiye edersiniz. Dediğim gibi üst limitim büyük ihtimalle 15.000 Tl olacak. Şimdiden teşekkürler kolay gelsin.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 139 kere teşekkür etti
  • 436 kere teşekkür edildi
Ynt: 1998-2000 Corollalar Hakkında Bilgi ?
« Yanıtla #1 : Aralık 31, 2012, 11:37:34 »
Yanlışım olmasın ama, o yıl aralığında bahsettiğiniz modellerden sadece terra  var diye biliyorum. Diğer modeller 1993-1998 arasında  var. Yani 98 model  tam  arada.  1998 model eski kasa, diğer  adıyla efsane kasa olarak geçer. 1999 ve üzeri farklıdır. En dolusu da GLİ dir. Ek olarak GLİ nin Special tipi var onu  bulursanız  onda  ek olarak ABS ve tek hava yastığı var diye biliyorum. Yanlışım varsa diğer arkadaşlar düzeltecektir. Diğer Xe ler  v.s  işte, camlar manuel, ön camlar otomatik,  dört cam otomatik. kliması var şeklinde  farklılıklar  var ama tama ne hangi modeldedir tam bilgim yok.
« Yanıtla #2 : Aralık 31, 2012, 16:34:51 »
Bilgi için teşekkürler. Aslında benim baktığımda Terra değilde efsane kasa olanlardan. GLİ olanlarda bide AE101 motor olanlar var galiba yada hepsi mi aynı motor acaba.
« Yanıtla #3 : Aralık 31, 2012, 16:48:22 »
AE101 motor değil kasa kodu. Yani efsane kasalara verilen kod. Motora gelince 1.6 olanlar 4AFE, 1,3 karbüratörlü olanlarda 2AFE gibi motor kodları var diye biliyorum.
« Yanıtla #4 : Ocak 01, 2013, 05:23:19 »
çok teşekkür ediyorum
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 01, 2013, 09:43:48 »
Sadece 1998 yılında üretildi GLİ Yada XEİ spesial (yani ABS+ Hava yastıklı olan) corollalar .
GLİ ful olanı (4 cam otomatik ,kadife koltuk, krom cam çerçeveleri vs ) en çok ilgi göreni haliyle
XEİ olanlarıda bir alt donanım Motorları aynıdır, da temiz bir 98 GLİ yada XEİ spesialı 15 bin TL ye pe bulabileceğinizi zannetmiyorum temizi için en az 16- 17 bin tl yi gözden çıkarmanız gerekir malesef :)
1999-2000 model (yuvarlak farlı) corolla düşünürseniz onların temizini 15-16 bin tl ye rahat bulursunuz Onlarında ful olanu LUNA Special dir çok güzel de arabadır 97-98 modellerdeki 1.6 motorun (4AEFİ) aynısı vardır donanım ve sesizlik iç mekan ferahlığı vs . çok iyidir sadece tip biraz cinstir ama keyfine doyum olmaz nede olsa toyota :)
« Yanıtla #6 : Ocak 02, 2013, 03:40:53 »
Bilgiler için teşekkürler. Evet yuvarlak farlıların tipi biraz cins ondan sonraki iki farlı olanlar daha düzgün duruyor :)
« Yanıtla #7 : Ocak 02, 2013, 12:32:26 »
merhaba,
yaklaşık 2 yıldır 1999 corolla kullanıyorum. 1.6 linea terra diye geçiyor, en ful donanımın bir altı, tipine çok takılmazsanız çok güzel arabadır, sağlamdır. ABS, klima, 2 hava yastğı, ön kapı camları otomatik çoğu avrupa arabadan daha güğvenli. çarpışma testlerine bakabilirsiniz. ama (her arabanın bir ya da daha fazla aması var maalesef) biraz yol sesisini, birazda rüzgar sesini içine alır. motor sesi 130 dan sonra başlar. fakat hiçbir zaaman yolda koymaz sürücüyü. motoru zaten 98 modellerin motoru yani efsane, gerisi bakımını yaptırğın sürece gelir zaten. hiç düşünmeden al bence 1.6 sını.
« Yanıtla #8 : Ocak 03, 2013, 15:34:16 »
93-94 model 1.6 GLİ yada 98 model 1.6 GLİ special klimalısı olursa oh ne âlâ
1993 Corolla Xl StationWagon
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2013, 17:24:23 »
1995 -1998 yılları arasında xei veya gli kasanın gümüş giri veya beyazının temizini bulursan hiç düşünmeden al.XLİ ise çok temiz olmak kaydı ile al
  • 1993 xl corolla
« Yanıtla #10 : Ocak 04, 2013, 09:45:49 »
93 karburatorlu bence yaklaşma. 94 95 114 hp dıe bilıyorum.96 97 105 hp.98 114 hp.bende senın gıbi bu aralar araba bakıyorum 94 yada 95 temiz bulursam kaçirmaycam.93 lerin hız gostergesı 200.94-98 ise 140 .
1993 1.6 xl  klima + 4 cam otomatık+hidrolik direksiyon
  • 1993 xl corolla
« Yanıtla #11 : Ocak 04, 2013, 09:48:36 »
duzeltıyorum 94- 98 240 km hız
« Yanıtla #12 : Ocak 04, 2013, 22:52:12 »
Yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar benim aklımdaki de 1996 ve üstü büyük ihtimalle bulursam  98 GLİ olur.
