Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 02, 2026, 02:24:02
Lütfen yeni üyeler
Tanışma
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
motor ve yağ ışığı kontağı çevirip marş yapmadığım zaman sönmüyor yardım...
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: motor ve yağ ışığı kontağı çevirip marş yapmadığım zaman sönmüyor yardım... (Okunma sayısı 36816 defa)
Aktif Toyotacı
Take the best seperate the rest
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: '03
Aralık 27, 2012, 13:43:04 »
motor ve yağ ışığı kontağı çevirip marş yapmadığım zaman sönmüyor , diğer ışıklar sönüyor , marş yapıp motoru çalıştırdığım zaman ise sönüyorlar ve yolda giderkende hiçbir zaman yanmıyorlar
sebebi ne olabilir ?
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
2 kere teşekkür edildi
Ynt: motor ve yağ ışığı kontağı çevirip marş yapmadığım zaman sönmüyor yardım...
Yanıtla #1 :
Aralık 27, 2012, 17:46:41 »
Sorun yok
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Yanıtla #2 :
Aralık 27, 2012, 18:01:03 »
Zaten öyle olması lazım. Araba çalışırken yanmaması lazım. Ben arabanın göstergesine resim çekiyordum, bazı ışıklar sönüyor, motor ve yağ ışığı sönmüyor. Çalıştıktan sonra söner(terettüdde kaldım ben mi yanlış hatırlıyorum).
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: '20
254 kere teşekkür etti
724 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Aralık 27, 2012, 18:35:30 »
sorun nerede onu anlamadım ki ben ? ilk arabanız mı ? veya hangi arabada marş yapmadan yağ ışığı sönüyormuş ?
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 52000
Model Yılı: '16
36 kere teşekkür etti
181 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Aralık 27, 2012, 18:38:29 »
Serkan bey araç çalışmadıktan sonra motor yağ ikaz lambası sönmez bu bütün araçlar için geçerlidir..Araç çalışırken yanarsa sorun vardır ozaman hemen aracınızın motorunu durdurup yağ seviyesini kontrol etmeniz gerekmektedir...
Kayıtlı
İlla gitmek istiyorsan, hoşuma git mesela
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: '03
Yanıtla #5 :
Aralık 27, 2012, 22:50:38 »
evet biraz saçma bir soru oldu biliyorum ama diğer ışıklar sönerken bu ikisinin marştan sonra sönmesinin
sebebini merak etmişimdir hep o nedenle sormuştum,
yanıtlar için teşekkürler....
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Model Yılı: '20
Yanıtla #6 :
Aralık 27, 2012, 23:24:00 »
yağ lambası basınç ile çalışır. yani yağ basıncı varsa söner. yağ basıncı için yağ pompasının çalışması lazım. o pompada motorun hareketi ile çalışır. ancak çalışınca basınç yaratır. motor dönmüyorken sönmesi gayet normal.
arıza lambası ise birçok sensöre bağlıdır. bu sensörler ancak motor çalışırken normal değerleri verirler. oyüzden motor arıza ışığıda ancak çalışırken sönebilir.
arabada birde akü şarj lambası vardır. buda motor çalışmadan sönmez.
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
