Gönderen Konu: yol bilgisayarı arızası  (Okunma sayısı 6060 defa)
« : Aralık 25, 2012, 17:02:15 »
2007 model dizel otomatik bir corollam var.
yaklaşık iki hafta önce akü zayıfladı ve teyp hiç çalışmaz oldu.( ekranda hiçbir şey yoktu)
elektirkçiye götürdüm. aküyü değiştirdi ve teyp çalışmaya başladı.
ama maalesef o günden beridir yol bilgisayarı, saat ve dış sıcaklık göstergesi çalışmıyor.
saat ekranda gözüküyor ama ilerlemiyor. dış sıcalık gözüküyor ama doğru değil.
yol bilgisayarı ise yakıt tüketimi vs 0 sıfır gösteriyor.
neler tavsiye edersiniz.
teşekkür ederim.
Ynt: yol bilgisayarı arızası
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2012, 17:11:55 »
  Yol bilgisayarı resetlemesi gerekiyor bence, sizin araç için işlemi tam bilen vardır eminim ki ve burada yardımcı olacaktır.
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2012, 18:30:24 »
Akü kutup başlarından birini söküp birkaç dk. bekledikten sonra tekrar montajlamaktan başlayabilirsiniz.
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2012, 19:56:52 »
aküyü söküp yaklaşık bir gün bekledim ama yine de çözüm olmadı. başka öneri varsa acele bekliyorum.
  • 64 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2012, 22:22:54 »
saati ayarlamayı deneyin....
kutup başını takarken disp düğmesine sürekli basın...
aklıma bunlar geldi
Ford Focus 3 Titanium Smart TECHNO...
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2012, 22:26:27 »
gerçi yol bilgisayarı filan kontak açılınca çalışıyor.
kontağı açarken yol bilgisayarı ile ilgili düğmeleri basılı tutmayı denelin (10sn kadar)
genelde bu tür sistemler böyle reset olur. ama öncelikle saati ayarlamayı deneyin.
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2012, 00:22:15 »
ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim.
saati ayarlamayı denedim, ama sabit kalıyor. ilerlemiyor.
iligili düğmelere basılı tutmayı deneyeceğim.
tekrardan teşekkürler
« Yanıtla #7 : Aralık 26, 2012, 15:38:55 »
kontağı açarken yol bilgisayarı ile ilgili düğmeleri basılı tutmayı deneldim ama çözüm olmadı. başka bir önerisi olan varsa bekliyorum. teşekkür ederim.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 26, 2012, 16:26:36 »
Bilmiyorum olabilir mi ama mesela bilgisayarlarda anakartın üzerinde pil vardır.Elektrik bağlantısı kesildiğinde hafızasındaki ayarları koruyabilmesi için.Siz ne kadar uzun süre elektrik bağlantısını keserseniz o kadar pilden tüketilir ve pil bitince siz bağlantıyı kestiğinizde ayarlar sıfırlanır.Kaydeder kapatırsınız 2 dk sonra yine sıfırlanmıştır.Böyle bir durum olabilir teybin içerisindede muhtemelen bir pil vardır(2032 veya benzeri numaralı olanlardan) onu bir ölçtürün bence.Muhtemelen o bitmiştir.Diyeceksinizki akü bağlıyken neden sıfırlıyor,kontağı kapatınca akımda sıfırlanıyor yani aküden güç çekmiyor ve pil dolu olmadan yaptıklarınızıda kaydetmiyor hafızaya.
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2012, 19:21:53 »
teşekkür ederim ertan bey
yarın bi baktırayım ben pile.
inşallah sorun odur da hemen çözülür.
iyi günler
« Yanıtla #10 : Aralık 27, 2012, 22:38:07 »
kendiliğinden mi bilmiyorum ama sorun düzeldi. özer bey, kontak ile beraber bazı düğmelere basmamı söylemişti. çözüm o olmuş olabilir. yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
« Yanıtla #11 : Aralık 29, 2012, 21:20:06 »
bugün öğleden sonra aynı arıza tekrar ortaya çıktı. ne olduğunu anlamadım.
önceki gün düzeldiğinde hava güzeldi. bugün ise yamurlu. bilmiyorum etkisi olabilir mi?
« Yanıtla #12 : Ocak 07, 2013, 04:18:03 »
Aynı olay benimde başıma geldi ne yapacağımı bilmiyorum. daha önce böyle bir sorunla karşılaşan oldu mu acaba yada mehmet bey bu sorunu çözebildi mi burada söylenenleri ben kendim de denedim hiç bir sonuç alamadım.
