Gönderen Konu: Benzinde kullanımda 3000 devire kadar şiddetli tekleme sorunu..  (Okunma sayısı 7601 defa)
Arkadaşlar merhabalar, konu hakkında epey araştırmam oldu fakat bu tekleme olayının birçok sebebi olabileceği için kesin bir tanı koymak zor oluyor ancak belki yakın sorunlar yaşayan varsa aranızda yardımcı olabileceğini düşünerek bu konuyu açtım.
Aracım 94 model LPG'li corona apex. 2 ay önce aracımın motoru rektefiye oldu, bununla birlikte hemen hemen bütün bakımlarını da aradan çıkarttım.
Gelelim sorunuma. Lpg de kullanımda herhangi bir problem yok.(fakat son zamanlarda nadiren herhangi bir devirde stop etme sorunu başladı)
Benzinde kullanımda ise 3000 devire kadar inanılmaz bir silkeleme yaşıyorum. 3000-3500 devirin üstünde canavar gibi. Hafif çiğ yakma, devir düşerken eksoz patlaması ve rölanti dalgalanması sorunu da yaşıyorum. (Rölanti dalgalanmazı benzinde iken var) Çiğ yakma ve eksoz patlamasının (yeni yapılmasına rağmen) subap ve avans ayarından kaynaklandığını düşünüyorum. Sanki yakıt hava karışımı orantılı gelmiyor gibi. Ve silindir içinde olması gereken patlamalar eksozda yaşanıyor. 2 hafta önce kadar aracıma enjektör temizleyici döktüm ve bu silkelemenin arttığını hissediyorum. Acaba depodaki ve enjektörlerdeki pislikler benzin filtremi tıkamış olabilir mi? (Filtrem 1 aylık) Ayrıca yanlış olduğunu bildiğim halde çeyrek deponun altında kullandım hep aracı. Elimden geldiğince benzinde kullanmaya çalışıyorum ancak eski sahibi sürekli olarak lpg de kullanmış ve uzun süre aynı benzini depoda bırakarak oktanı ölü benzinde binmiş. Benzin pompamın da bozuk olabileceği ihtimali geliyor aklıma. Eğer ateşleme sorunum olsaydı benzinde yaşadığım aynı sorunları lpg ile kullanımda da yaşardım yanlışım varsa düzeltin. O yüzden sensörlerden veya ateşlemeden olmadığını düşünüyorum, benzin yoluyla alakalı bir durum. Benzer olaylar yaşamış arkadaşlarım abilerim yardımcı olursa çok sevinirim.
Biraz uzun oldu, zamanını ayırıp okuyan herkese şimdiden teşekkür ederim.
94' Corona Apex
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Benzinde kullanımda 3000 devire kadar şiddetli tekleme sorunu..
« Yanıtla #1 : Aralık 23, 2012, 21:15:52 »
geçmiş olsun , elektrikle ilgili gibi görünüyor. basit yerleri değiştirerek bir ihtimal sonuç alınabilir.
buji , kabloları ve bobin değişmesi gerekebilir. sonrada avans ve subap ayarı yaptırırsınız. gaz ayarı ile netice alınır
« Yanıtla #2 : Aralık 23, 2012, 21:32:32 »
Teşekkür ederim. Buji ve buji kablolarım yeni. Önerinizi dikkate alacağım. Yakın zamanda bobini de göstereyim bir
94' Corona Apex
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 23, 2012, 21:58:33 »
Benzin deposunda pislik olabilir gibi geldi bana.
« Yanıtla #4 : Aralık 23, 2012, 22:13:04 »
Bu tip sorunlar genelde yakıt filtresi tıkandığında olur.
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 23, 2012, 22:17:33 »
triger kaçık takılmış veya diş atlamış olmasın
« Yanıtla #6 : Aralık 24, 2012, 00:00:23 »
sente kaçıktı, diş atmıştı daha önceden fakat onu da halletmiştik ustamla onda herhangi bir sorun olmadığına eminim.
94' Corona Apex
« Yanıtla #7 : Aralık 24, 2012, 00:02:16 »
Arkadaşlar ben de sizin gibi düşünüyorum. İkinize de katılıyorum
94' Corona Apex
« Yanıtla #8 : Aralık 24, 2012, 03:58:01 »
Coronada yakıt filtresi görünür bir yerde zaten fiyatıda gayet ucuz taş çatlasa 40 tl falandır bir değişmenizi tavsiye ederim. Bildiğim kadarı ile 100.000km de değişmesi gerekiyor. kaçak benzin kullanmadıysanız.
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2012, 00:45:02 »
Evet görünür biyerde fakat göründüğü kadar kolay sökülmüyor yağ filtresi vs gibi. Kaçak benzin kullanmam asla, benzin filtremi değiştireli en fazla 1 ay oldu ama tekrar gözden geçirmeliyim sanırım. Depo, enjektörler ve benzin pompasıyla birlikte. Yardımlarınız için teşekkürler
94' Corona Apex
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2012, 20:31:15 »
LPG yakıtının tutuşması daha hızlı olduğundan sorun yaşamıyorsunuz fakat distribütör (avans) ayarınız yerinde olmadığından dolayı benzini zamanında tutuşturamayan sistemden dolayı tekleme ve patlamalar oluyor. Distribütörünüzü, Carbon ve Rölanti ayarınızı yetkili serviste yaptırınız.
    • fb
« Yanıtla #11 : Aralık 27, 2012, 00:33:12 »
Bencede bi avans ayarınızı kontrol ettirirn.
Corolla 98 Xei Ac 114 Hp
« Yanıtla #12 : Ocak 02, 2013, 21:40:19 »
corona tarih oldu artık, hatta müzelerde görülmeye başlamış diyorlar
hemen sat oni
honda falan al
« Yanıtla #13 : Ocak 05, 2013, 18:36:29 »
Bencede bir avans ayarınızı kontrol ettirirn.
Haklı olabileceğinizi düşünüyorum, haftaçi avans ve subap ayarı yaptırmayı düşünüyordum ben de. Yardımlarınız için teşekkürler. Serviste avans + subap ayarına ne kadar fiyat çıkarırlar bir bilginiz var mı?
94' Corona Apex
« Yanıtla #14 : Ocak 05, 2013, 18:37:32 »
hemen sat oni
honda falan al
ocağımın göbeğine incir ağacı da dikse satmam  :)
94' Corona Apex
  • Kilometre: 294000
« Yanıtla #15 : Ocak 19, 2015, 20:26:55 »
emre bey sorununuz düzeldimi?
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ocak 20, 2015, 16:51:35 »
Aradan iki sene geçmiş. Neden insanlar problemleri hakkındaki gelişmeleri , hallettiler ise yol göstermek babında nasıl hallettiklerini yazmazlar?
2oo7 CoRollA  CoMFoRT 1.6 124 HP Gümüş Gri
2003 Wolkswagen GoLf 1.6  102 hp HighLiNe Atlantik mAvi
  • Kilometre: 189000
« Yanıtla #17 : Nisan 20, 2015, 12:21:55 »
Benim aracımda da teklemeler oluyordu. Gaz yemiyor, araç stop ediyordu.
Manifold ve motoru birbirine bağlayan borularla ilgili sıkıntılar buna sebep olabiliyor. Onları da bir kontrol ettirmelisiniz.
  • 18 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Haziran 16, 2015, 21:49:28 »
Arşiv olması maksadıyla cevaplayayım :)
Bu sorunun olası sebepleri:
1. distrübitör
2. buji ve buji kabloları
3. LPG sisteminde ayarsızlık
4. trigerde problem
5. baskı balatada problem
olabilir.
  • Kilometre: 38800
  • 34 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Haziran 16, 2015, 21:57:36 »
Arkadaş aracını sattı bence :D
Mesaj Birleştirildi: Haziran 16, 2015, 21:59:04
Tekin Bey çok güzel söylemiş ama yetkili serviste baktırın diye.:)Acaba dinledi mi?:D
