Gönderen Konu: Araç içerisine su sızıyor yardım.  (Okunma sayısı 3723 defa)
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« : Aralık 22, 2012, 15:23:09 »
merhaba arkadaşlar. yeni kasa corollam var. 80000km bakımını yaptırdım antalya bakırcılarda ve aracım bakımdan sonra önden su almaya başladı az önce ayağıma geldi su.. yağmur yağınca paspasın üzerine su geliyor. acaba bir yerlerini mi tıkadılar yada takmayı unuttular? kendim yapabilirsem kolay bişeyse yapmaya çalışayım.  yolcu tarafına da şoför tarafınada geliyor:((  cvp larınız için şimdiden teşekkürler... of canım sıkıldı yaaaa
toyota candır,aşktır, tutkudur....
Ynt: arkadaşlar acil yardım
« Yanıtla #1 : Aralık 22, 2012, 15:25:11 »
Selam, öncelikle geçmiş olsun.
 Ön camın altındaki yağmur kanallarını dıştan bir kontrol edin, yaprak ve çamur olabilir.
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #2 : Aralık 22, 2012, 15:29:13 »
hocam baktım ama tertemiz duruyorrr
« Yanıtla #3 : Aralık 22, 2012, 15:40:11 »
Peki su tam hangi bölgede oluşuyor içeride?
Yağmur yağınca mı ıslanma oluyor? Su birikintisinden geçince mi?
Su geldiğinde klima çalışıyor mu?
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #4 : Aralık 22, 2012, 15:52:56 »
yağmurda oluyor. iyi yağmur yağıyor şuan...debriyaj pedalının oraya indi su... elimle alt tarafları yokladığımda kaput açma düğmesinin oralarda hafif ıslaklık vardı.klima açık değildi.. yeni aracı çalıştırıp içine oturmuştum..
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 22, 2012, 15:54:45 »
Mazgallar tıkanmıştır %100 benimde başıma geldi. Su tahliye kanallarını temizletin sorun kalmaz.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: Araç içerisine su sızıyor yardım.
« Yanıtla #6 : Aralık 22, 2012, 16:18:45 »
  5 litre su doldurun bir şişeye kaputu açıp gider yerlerini görebileceğiniz şekilde suyu dökün.Eğer giderler açıksa paçalıkların oradan suyun çıkması lazım.Çıkmaz ise oradaki havalandırma deliklerinden sağ tarafta klima motorunun oradan,sol taraftada debriyajın oradan ağırlıklı olarak suyu gelir.Şuan yağmur yağıyor demişsiniz.Bence üstü kapalı bir yere gidin mutlaka.Petrol üstasyonu olur garaj vs olur.Aksi takdirde elektrik aksam zarar görecektir.Dediğim testi yapın konuşalım.Öyle giderin ağzına bakıp temiz demekle olmaz.Benimde başıma geldi zamanında sağ taraftaki paspas suda yüzüyordu geldiğimde.Gider yerinin alt kısmına davlumbazın iç kısmında kalan giderlerde çamur topak olmuştu telle açtırdım.Sağa sola dönerken lup lup şeklinde su seside geliyordu bazen bende.
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 22, 2012, 19:12:14 »
Ertan bey' in tarifine katılıyorum. bir de eklemek istediğim birşey var şayet serviste kanalları sökecek şekilde bir uygulama yaptılarsa kanalları takarken oluklar oturmamış olabilir. daha evvel seat toledo da başıma gelmişti. yolcu tarafından bildiğiniz akıyordu su. usta söktü denk getirip oturtunca kesildi akıntı.
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Aralık 23, 2012, 02:29:42 »
Hiç Ön cam değişimi yaptırdınız mi
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #9 : Aralık 23, 2012, 22:26:22 »
evet ön cam çatlamıştı yine serviste değişti. damlama şeklinde alttorpida kapağının solundan yani ön göğüs kısmının dibinden damlama şeklinde oluyor.. bugünde su girmiş aracıma.. gazte serdim içine..antalyaya gidecem az sonra yarın sabah bi baktıralım.. servisten çıkan arabada neden böle sorun oluşur ki..arkadaşlar bu oluklar nerede ben bulamadım çokta anlamam yinede yardımlar için teşekkür.
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #10 : Aralık 24, 2012, 01:22:28 »
benim oluk dediğimden kasıt sileceklerin hemen altında ızgaralı bir bölüm var dışarıdan onu kaldırdığınızda altta kalan yerdir. şimdi size bir tavsiyem var. ben 2009 yılında fiatta servise girmiştim aracımın bakımı yapıldı. çıktım bir müddet sonra muayene istasyonuna gittim ve hafif kusur olarak motorda yağ kaçakları ibaresi ile muayeneden çıktım ve derhal servise giderek bir önce ki muayene kağıdımı ve en son muayene kağıdını göstererek hatanın kendilerinden kaynaklandığını söyledim ve hemen aracımı aldılar tekrar baktılar filtre diş kaptırılarak takılmış dediler ve hemen değiştirip eksilen yağı tamamlayıp motoru yıkayarak teslim ettiler hemde haklı olarak para almadılar. velhasılı kelam sizde gidin ve durumun servis donrası kaynaklandığını beyan ederek düzeltmelerini talep edin. umarım tez zamanda mutlu bir sonuç alırsınız.
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #11 : Aralık 24, 2012, 02:39:42 »
Büyük ihtimalle cam montajında sıkıntı var babamın arabasında cam değişiminden sonra yaşadık böyle bir sorun cam tekrar söküldü ve takıldı tamamen işçilik hatası.
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #12 : Aralık 24, 2012, 10:27:24 »
şuan servisteyim ve araca bakılıyor. daha önce cam değişimi olup olmadığını sordular ve serviste değiştiğini söyledim. bakalım ne diyecekler
  • usdm corolla
« Yanıtla #13 : Aralık 24, 2012, 10:32:11 »
benımde basıma geldı aynı sorun yagmur kanalı tıkanmıstı.. camurlugun ıcındekı tahlıye kısı tıkalıydı bırıken su ıcerı tepıyordu...
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 24, 2012, 11:00:51 »
Eski arabamda alarm taktırmıştım motordan kabine gelen kabloların geçtiği kablo körüğünü kesip içinden kablo geçirmişler ve öylece bırakmışlar  araba yıkarken içeriye su giriyordu. sonra orayı silikonladılar düzelmişti. tabi bunun gerçek sebebi ön camdaki mazgalların tıkalı olmasıydı onuda sonra farketmiştim yapraklar tıkamış biriken su delikten içeri sızıyormuş.
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #15 : Aralık 24, 2012, 12:54:39 »
arkadaşlar ön göğüs sökülüyor:( göğsün arkasından geldiği için oraya bakmaları gerekiyormuş. şayet camdan gelen bi sızıntı varsa slikon çekeceklermiş.. yaprak çamur vs ile tıkalı bi tahliye yeri varsada bakılıp temizlenecekmiş..300 tl gibi bi fiyat istendi.olur dedik:((( bekliyoruz bakalım.inşallah kolay halledilecek küçük bişeydir.
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #16 : Aralık 24, 2012, 18:08:42 »
çok para istemeleri normal çünkü göğüsün sökülmesi bildiğim kadarıyla meşakkatli bir işlem. umarım sorunu bulur ve giderirler. geçmiş olsun.
  • TOYOTACI
  • Kilometre: 31000
« Yanıtla #17 : Aralık 25, 2012, 19:52:34 »
bitmiş tamiratı aracın.. 300tl verecez artık.. bugün almaya gidemedik hayırlısıyla yarına bir güne kavusuruz aracımıza
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #18 : Aralık 25, 2012, 22:58:54 »
geçmiş olsun. umarım tekrarı olmaz.
