Gönderen Konu: ön fren balatası değişimi yardım  (Okunma sayısı 9562 defa)
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
Ynt: ön fren balatası değişimi yardım
« Yanıtla #20 : Aralık 20, 2012, 13:27:52 »
arkadaşım farklı bir serviste çalışıyor toyota değil yani yolda giderken sesi duydu bilya polya vs değil dedi balata olduğunu söylemişti
O zaman değiştirin daha önceki mesajlarımda belirtmiştim balata modelini.Mutlaka o ve orjinal trw olsun.Dikkat edin çok fazla sahtesi dolaşıyor piyasada.
« Yanıtla #21 : Aralık 20, 2012, 13:32:34 »
Toz tahliye kanalı olmayadabilir. Disk onun üzerinde hat oluşturmuştur muhtemelen.
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Aralık 20, 2012, 15:17:26 »
Ertan Bey balatam orjinal trw toyota uyumlu kodunu unuttum ama orjinal yani direk maslakta trw bayisinden aldım
yine toyota inadına corolla
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #23 : Aralık 20, 2012, 16:09:45 »
Anladım ancak toyota uyumlu olması yetmiyor.Çünkü her modelde farklı kodlu olanı kullanılmış.Hatta bazılarında bosh kullanıldığını biliyorum.Daha önceki mesajlarımda yazdığımla mutlaka karşılaştırın.Farklıysa değiştirin aldığınız yerden.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #24 : Aralık 20, 2012, 16:49:53 »
  aldığım balata doğru GBD 3288 kodlu onda bir sıkıntı yok ama o pistonu geri itmem gerekiyordu sanırım.bugun garajda bakacaktım ama acayip bir kar var anadolu yakasında ve garaja bile giremeyeceğim havalar düzelsin bir bakacağım yine
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #25 : Aralık 20, 2012, 16:53:46 »
anladım daha öncede söylemiştim zaten o pistonları bir levye yardımıyla ittirmezseniz takamazsınız. :)
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #26 : Aralık 20, 2012, 17:02:22 »
evet demiştiniz.ama o parçayı söktükten sonra nasıl iteceğim halen onu merak ediyorum el ile bastırmakla olmaz sanırım kastırmam lazım yani dimi
  • 2009 YARİS SOL M/T /2008 COROLLA ELEGAN. 1.4 M/T
« Yanıtla #27 : Aralık 20, 2012, 17:21:31 »
Papağan pense yardımıyla pistonu sıkıstırıp geri itmeniz lazım
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #28 : Aralık 20, 2012, 18:01:52 »
Levye ile veya işkenceler var onlarlada ittirebilirsiniz.İnternette oldukça video mevcut hemde aynı araç için.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #29 : Aralık 20, 2012, 19:14:20 »
evet işi iyicene öğrendim araştırma yapınca nasıl olduğunu peki olduda fazla ittim ve kaliperi takınca balata ile piston arasında boşluk oldu bir sorun oluyormu yoksa takma işlemi bittikten sonra fren pedalına basınca vs keni kendini düzeltiyormu o piston
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #30 : Aralık 20, 2012, 19:23:42 »
Taktıktan sonra bütün sistemi topluyorsunuz(kaliperi kapatıyorsunuz vs) sonra hiç çalıştırmadan freni birkaç kere pompalayın olması gereken seviyeye gelecektir.Sonuçta piston sıkıştırmak amacıyla var.
« Yanıtla #31 : Aralık 20, 2012, 20:26:29 »
Mustafa kardeş,
İnternetten insanların yorumlarıyla fren gibi hayati önem taşıyan bir olaya müdahale edilir mi ..?
kaça mal olursa olsun git serviste taktır
aman haaa..... şakaya gelmez bu olay
arabaya led ışık tamıyorsun
arabaya hoparlör takmıyorsun
Fren bu yawvv
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #32 : Aralık 20, 2012, 23:06:21 »
Kemal bey doğru diyorsunuz aslında ama serviste benim yaptığımı yapacak sonuçta yani elime ilk defa anahtar alan bir kişi değilim arabayı komple dağıtıp toplayabilirim sadece inceliklerini öğrenmem gerekiyor ki bunuda öğrendim
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #33 : Aralık 24, 2012, 10:07:05 »
dün söktüm balataları temizleyip yerine taktım bakalım aynı sesi yapacak mı yaparsa eğer o zaman yenilerini takacağım ama ilginçtir ki bir şey farkettim sol balatalar daha etli sağ balatalar daha çok aşınmış ve incelmiş nedeni ne olabilir acaba ve üzerindekiler orjinal toyota balata
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Aralık 24, 2012, 12:41:36 »
merkezler eşit şekilde çalışmıyor söküp temizlenmesi gerek diye düşünüyorum ama aradaki fark çok azmı ? yoksa çokmu ? az bir farksa sıkıntı olmayabilir ama belirginse temizlenmesi ve yağlanması gerekir birde şu var aşırı ısıdan kalipırlar şişiyor oda eşit çalışmasını önlüyor ortaya bu sorun çıkıyor kalipırlarların temizlendikten sonra sorun çözülmesse değişmesi de gerekebilir birde frene basınca çekme varmıydı ?
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #35 : Aralık 24, 2012, 12:55:02 »
frenlemede ne çekme ne direksiyonda titreme var sadece sorunum ses yapması uğuldu gelmesi içeri.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #36 : Aralık 26, 2012, 23:32:46 »
evet balataları söktüm ve trw balatalarımı taktım sağ taraf balataları acayip bir şekilde yıpranmıştı tozlar ve çizikler vardı sanki disk bile çizikti ama yeni balataları taktım yine devam ederse ses o zamanda diskleri değiştireceğim
« Yanıtla #37 : Aralık 26, 2012, 23:46:52 »
Öncelikle elinize sağlık.
Aracın viraj içindeki frenlemede de yöne göre sağ ya da sol balatalara farklı oranda iş düşebilir. Yine aracınızda Ebd(fren gücü dağıtıcı) varsa, virajlarda sağ ve sol tekerlere farklı dozda fren gücü uygulanır, bu da farklı aşınma oranlarını açıklar bence.
 Balata et kalınlığı iyi olsa dahi balata yanmasından dolayı sürtünme materyali özelliğini kaybedebilir ve işini tam olarak yerine getiremez.
 Disk değişiminde, balatalar ne kadar yeni de olsa onların da değişmesi tercih edilir.
 İşlem sonrası disk yüzeyinin temizleyici sprey yardımı ile temizlenmesi de iyi olabilir.
  • Kilometre: 70000
Ynt: ön fren balatası değişti
« Yanıtla #38 : Aralık 27, 2012, 09:22:27 »
bu arabalarda ebd yok bidiğimiz klasik abs.şu an gayet iyi görünüyor fren tabi kısa mesafe gidip geldim ani frenlemede çekme vs yok uzun bir km yapmam gerekir balataların oturması için
« Yanıtla #39 : Aralık 27, 2012, 10:54:56 »
Aracınızda ebd bulunmaktadır. 2001deki vvt-ilardan itibaren ebd destekli abs vardır. Düz abs dediğiniz sistem 98 ae101 gli-xei special 99-00 arasındaki ae111 serilerinde bulunmaktadır. Aracınız ebd destekli abs vardır.
