Gönderen Konu: bagaj kapağım açılmıyor  (Okunma sayısı 41934 defa)
  • 2005 avensis comfort
  • Kilometre: 216000
« : Aralık 17, 2012, 23:46:57 »
selam bagaj kapağım açılmıyor düğmesine basınca gelen zırt diye bi ses var o geliyor ama kapak bırakmıyor nedendir acep bi bilgisi olan var mıdır?
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: bagaj kapağım açılmıyor
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2012, 00:50:59 »
selam bagaj kapağım açılmıyor düğmesine basınca gelen zırt diye bir ses var o geliyor ama kapak bırakmıyor nedendir acep bir bilgisi olan var mıdır?
anahtarla deneyebilirsiniz daha sonra kilit mekanizmasına bakmalısınız. haaa bu arada bagajı anahtarla kilitlemiş olabilirsiniz. anahtarın girdiği kısıma baktığınızda dik mi yoksa paralelmi olduğuna bakın. araca paralel ise açık araca dik pozisyonda ise kilitlidir. bagaj kilitli ise motor çalışır fakat bagaj salmaz
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
  • 3. Sınıf Öğretmeni
« Yanıtla #2 : Aralık 18, 2012, 18:55:05 »
Bagajdaki kilit kilitli ise içeriden açılmaz., bagaj kiliti dik konumda olmalı, sonra  içeriden açmalısınız.Aynısı benim de başıma geldi.
2011 1.33 Corolla Comfort Gümüş Gri.30 bin km de 39500 e satıldı.07.08.2014
2011 1.6 Avensis Elegant Ekstra Beyaz.18 Binkmde-Düzcede
2014 1.4 Corolla Advence M/M İnci beyaz.0 km Bursada.
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #3 : Aralık 18, 2012, 19:33:12 »
sakın açma kolunu zorlama o plastik kol 189 tl bende yanlışlıkla üzsüne bastım kırıldı şimdi anahtarla açıyorum  :olu:
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Aralık 19, 2012, 09:45:21 »
avensislerde bagaj açma tuşu içerde değil
  • Kilometre: 216000
« Yanıtla #5 : Aralık 20, 2012, 00:23:57 »
kilitle bir alakası yokmuş şöyle ki hiç ellemeden bugün kaportacı ustaya götürdüm usta geldi arabanın başına dedim ki ustam bagaj açılmıyor düğmesine bi bastım açıldı korktu mu ne artık  :P bana yağlayıcı bi sprey önerdi aldım sıktım şu an sıkıntı yok  :D
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 20, 2012, 01:14:41 »
Doktoru görünce geçmiş hastalığı.Ama yinede tedbir amaçlıda olsa pas sökücü sprey kullanın yinede umarım tekrarlamaz.
  • Kilometre: 216000
« Yanıtla #7 : Aralık 20, 2012, 23:11:40 »
yağlayıcı sprey pas sökücü görevde görüyor teşekkür ederim ilginize
  • Toyota'yı seviyorum.
  • Kilometre: 202000
« Yanıtla #8 : Ocak 27, 2013, 22:01:05 »
İbrahim Koca beyefendiye teşekkür ederim. Benim de bagaj kapağım açılmıyordu. Bozuk zannediyordum. Bagaj kilidini anahtarla dik konuma getirdiğimde sorun kendiliğinden çözüldü. Allah razı olsun.
2010 Yaris 1.33 Terra Sport
« Yanıtla #9 : Nisan 23, 2013, 02:31:38 »
arkadaşlar avensis te arka bagaj kapağı her kezde sorun olabilir koltuk kilidini açık tutun (en azından 1ini) geri kalanı zaten kolay
2.0 D4 v-vti elegant
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Nisan 23, 2013, 09:52:27 »
neyse sorunu çözmüşsünüz) geçmiş olsun.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 21, 2013, 23:18:18 »
Bu bagaj açma sorunu bende biraz farklı.  Kimi zaman hiç sıkıntı yapmadan açılıyor.  Ama bazı zamanlar açılmıyor nedense. Gircc seklinde ses çıkıyor ve açılmıyor.  Tekrar biraz güç uygulayip zorladigimda ise açılıyor.  Acaba mekanizmasinda mı bir sorun var ?  Benzer durumla karşılaşan oldu mu acaba.  2004 comfort bu arada.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #12 : Eylül 21, 2013, 23:26:00 »
Bagaj kapağının kilidinin geçtiği dil var arka tamponun üst kısmında.Sorun oradan kaynaklanıyor.Normalde o dil genişleyerek bağajın serbest kalıp açılmasını sağlıyor.İşte genişleme tam olmayınca açılmıyor ve ses yapıyor.O kısmı wd 40 ile bir elden geçirin.Düzelecektir.
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #13 : Eylül 21, 2013, 23:41:53 »
Çözüm bu ise  kolay halledilecek. Wd40 bu sorunu gerçekten çözecek mi emin değilim.  Deneyeceğim.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #14 : Eylül 21, 2013, 23:44:19 »
Önce wd 40 sıkıp biraz bekleyin sonra içeriden bagaj açma kolunu sürekli hareket ettirin bagaj açıkken.Daha sonra ince gres denen makine yağı renginde yağ var ondan biraz sürüp(hareketli kısıma) yine kolu hareket ettirin biraz olacaktır.
  • Kilometre: 216000
« Yanıtla #15 : Eylül 25, 2013, 15:46:34 »
soruyu ben sordum ben cevaplayayım sorunu şöyle çözdük
benimkide arada bi açılıyo bazende açılmıyodu kaporta ustasına götürdüm usta bagajın içinden döşemeyi söktü ve mekanizmayı açtı sorun ordadır diye temizledi filan ama olmadı bu kez kilit mekanizmasına baktık sorun kilitin kendisinde çıktı uzun zamandır anahtar girmediği için paslanmış artık hareket etmemeye başlamıştı usta kiliti anahtarcıda her yerini söktürüp toplattı ve yerine taktığımızda sorun çözülmüş oldu sorunun çözümü kolay yani  :D :D
iyi günler dilerim
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #16 : Eylül 25, 2013, 15:50:10 »
benimkide arada bir açılıyo bazende açılmıyodu kaporta ustasına götürdüm usta bagajın içinden döşemeyi söktü ve mekanizmayı açtı sorun ordadır diye temizledi filan ama olmadı bu kez kilit mekanizmasına baktık sorun kilitin kendisinde çıktı uzun zamandır anahtar girmediği için paslanmış artık hareket etmemeye başlamıştı usta kiliti anahtarcıda her yerini söktürüp toplattı ve yerine taktığımızda sorun çözülmüş oldu sorunun çözümü kolay yani  :D :D
iyi günler dilerim
İçeriden veya bagaj üzerindeki mekanizmadan açılmama durumuna göre değişir çözüm.Yani sadece içeriden açılmıyorsa içerideki kolun telinde sorun olabileceği gibi,bagaj üzerinden açılmıyorsa sizinde belirttiğiniz gibi kilitte sorun olabilir.Her ikisindede açılmama durumu varsa bagajın kapandığı noktada gövdeyle birleştiği mekanizmada sorun olabilir.
« Yanıtla #17 : Eylül 25, 2013, 22:50:28 »
benim avensiste de aynı sorun vardı. yalovada bence memlekette bulacağınız en iyi kilitçilerden birine götürdüm. daha önce çok işini gördüğüm için biliyorum. yalova oto sanayide genç bi çocuk. kilidin içinde bir motor var. basınca o cırt sesini çıkartan o motor. bu motor bir süre sonra zayıflıyor. çalışsa da kilidi açacak gücü bulamıyor. arkadaş o kilidi söktü. dişlilerini değiştirdi. motoru tamamen de değiştirebilirsiniz çok pahalı olmasa gerek. benim sorun öyle çözüldü.
