Gönderen Konu: Hidrolik tavsiye edebilir misiniz ?  (Okunma sayısı 5603 defa)
« : Aralık 13, 2012, 13:09:41 »
Geçen gün auto show dergisi aldım orada fren hidroliklerinin testleri yapılmış. Hidrolikler su toplayan sıvılar olduğu için ne kadar uzun süre dururlarsa kaynama sıcaklıkları düşüyormuş ve tehlike yaratıyormuş.
140 derece: Yüksek hızda yapılan tek bir sert frenin ardından ulaşılabilir.
160 derece: Otoyolda yapılacak birkaç sık ve sert frenin ardından ortaya çıkabilir.
180 derece: Uzun dağ inişleri sırasında yapılacak frenlerle ulaşılabilir.
200 derece: Sorun yok.
Bunları okuduktan sonra bir kıllandım sonuçta 5 kişilik bir aileyiz her yaz mutlaka egeye karadenize gidiyoruz. Egeye giderken mutlaka ara yollardan gidiyoruz ve çıkışlar olduğu kadar da inişle oldukça fazla o yüzden şüphelendim. Keza Karadeniz de öyle hatta daha da fena bir durum. Ki arabayı tıka basa yüklüyoruz bu da ayrı bir boyut. Bu yazıyı babama okutup onu da kıllandırdım biraz.
Şimdi araç bildiğiniz üzere 2001 model 100.000 kmdeyken aldık şu anda 143.000 kmde. Biz aldığımızdan beri hidrolik değişimi olmadı onda önce 1 taş çatlasın 2 kez değişmiştir belki de değişmemiştir bu konuda bir yorum yapamıyorum. Hoş şuanda frenler en ufak sıkıntısı yok her türlü tutuyor o kadar dağ inişlerine rağmen ama işte tutuyor diye riske atmaya gerek yok. Şimdi hem fren hemde direksiyon hidroliği değiştirelim diye düşünüyorum önerileriniz ne olur. Benim direk aklıma castrol geldi. Sizin önerileriniz ne olur ? Biraz uzun oldu kusuruma bakmayın şimdiden çok teşekkürler :)
Ynt: Hidrolik tavsiye edebilir misiniz ?
« Yanıtla #1 : Aralık 13, 2012, 15:18:03 »
castrol.
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 13, 2012, 15:20:08 »
E12 corollamda son 2 değişimdir(80000km ve 120000km de) castrol dot 4 hidrolik kullanıyorum.40000 km yi 2.5 senede yapmış olmama rağmen performansını kaybetmemişti.(Değiştiğimizde artık rengi baya değişmiş olmasına rağmen)Eğer castrol bulamazsanız mobilinde dot 4 hidroliğini alabilirsiniz.Bu işlemi yaptırırken vakumlu makineyle yaptırmanızı tavsiye ediyorum.Diğer türlü hava kalabiliyor ve sıkıntı çıkarıyor eğer hava kalırsa.Bunun dışında her iki markada 0.5 litrelik kutularda bulunuyor.Aracınız 0.75 litre hidrolik alacaktır muhtemelen(benim e12 o kadar alıyor aynıdır sanıyorum)Balatalarınız azalmışsa 0.75 litre hidrolik koyduğunuzda max çizgisine gelmeyecektir üstünü kesinlikle tamamlamayın.Balatalarınızı değiştirince normal seviyesine gelecektir.
« Yanıtla #3 : Aralık 13, 2012, 18:59:34 »
Balatalar değişeli 100 km oldu abicim :) şimdi dot 4 sanırım sıcaklık konusuyla ilgiliydi dot 3ten daha iyi değil mi dot 4 ? Mobil pek zannetmiyorum da muhtemelen castrol olur en büyük vazgeçilmezimiz arabada babamla castrol :) Şimdi aynıdır demek isterdim abicim ama yorum getiremiyorum bizim arkalar kampana bu fark yaratır mı bilmiyorum :/ Direksiyon hidroliğide sanırım değişince direksiyonda yumuşama oluyormuş biraz da ondan istiyorum ama değişmesinde yarar var ne olur ne olmaz :)
« Yanıtla #4 : Aralık 13, 2012, 19:30:42 »
Şimdi castrolün sitesine girdim ve incelemelerde bulundum.
Dot 4 ve 3 için aynı şeyler yazıyorlar
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9039537&contentId=7072476
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9039537&contentId=7072473
Ama 2 ürün kafamı çok kurcaladı
1) http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9039537&contentId=7072477
Özellikle de bu olmuşken iyisinden olsun mantığını kurarsak son paylaştığım çok mantıklı gözüküyor ki ıslak kaynama sıcaklığı 270 derece kuru kaynama sıcaklığı 320 derece
2) http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9039537&contentId=7072480
Heh birde şöyle birşey var aklım darmaduman oldu
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9039537&contentId=7072479
Abs ve esp frenler içimiş. Şimdi araçta abs var buda aklımı kurcuklamıyor değil ama CASTROL REACT SRF RACING olan daha bir iyi özellikli sanırsam..
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #5 : Aralık 13, 2012, 19:51:52 »
[/quote]Kusura bakma biraz geç cevap yazıyorum ama :) Şimdi dot3 alman seninin için daha yararlı olur.Çünkü yaptığım araştırmalarda senin aracın dot3 olduğunu gördüm.Ancak benim aracın kitapçığında dot3 veya 4 demiş(sıfıları tamamen aynı) ve yine senin araçta dot 4 kullanıp memnun olanda var.Hangisi dersen ben olsam dot 4 koyarım.http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9039537&contentId=7072476 bundan aldım ben kitapçıktaki sınıfa uyanı bu.Sonuçta kaynama sıcaklığı yüksek sadece.Mantıken sınıfları aynı olduğundan kaynama noktası dışında farkıda olmadığına göre dot3 seviyesinin kaynama noktasına bile gelmiyor sizin araç(gelirse sıkıntı yapar zaten) dolayısıyla dot4 e hiç gelmeyecek ve sorunda olmayacak.Sonuç linkini verdiğim yağdan 2 adet alıyorsun(sizinde 0.75 litre imiş) 0.75 litresini koyuyorsun geriye kalanıda çeyizine saklıyorsun artık :)
« Yanıtla #6 : Aralık 13, 2012, 20:11:33 »
Bende şimdi baktım dot3 gerektiyormuş ama dot 4te sıkıntı olmuyorsa dot 4 koyulabilir ayrıca o performans olandan koysak sadece ısıl değer iyi olacak sanırım ne yapsam neye karar versem bilemedim açıkçası :) Ayrıca birde motorda edge yağ var onun kutuda sarı buda sarı ya birde performans deniliyor hepten ilgimi çekti açıkçası :D
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #7 : Aralık 13, 2012, 20:17:16 »
Yok dediğim gibi dot 4 koyup kullananlarda var ve yukarıdada açıkladım.Bence bir sorun olmaz farklı olan sadece kaynama sıcaklığı olaracakki düşürmüyoruz bunu yükseltiyoruz.Faydası olur zararı olmaz  :)
« Yanıtla #8 : Aralık 13, 2012, 20:19:31 »
Süper o zaman gayet güzel :) Sonuçta aile kalabalık ve araba dolu olunca dot 4 falan ifla etmez bize özel dot 5 6 falan çıkartmalılar :P :D Muhtemelen dot 4ün performans serisinden alırım giderim ustaya hele şu finaller bir bitsinde :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #9 : Aralık 13, 2012, 20:21:21 »
Performan serisini değil benim linkini attığımı almalısın.Çünkü kitapçıktaki belirtilen sınıflara uymuyordu yanlış hatırlamıyorsam o yağ.Zaten özeliği aynı olduğu için dot 4 de olur demiştim.Ama performans serisini karıştırma  ::)
« Yanıtla #10 : Aralık 13, 2012, 20:27:21 »
Ama ama ama :( Neyse dot 4 alayım en iyisi performans serisi alıp ısınma istemezken frenlerden ve paradan olmayalım :D
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #11 : Aralık 13, 2012, 20:28:44 »
  Aynen öyle sonuçta yarış yapmacağımıza göre dediğim hidrolik fazlasıyla işimizi görecek seviyededir.
« Yanıtla #12 : Aralık 13, 2012, 20:30:05 »
Tamam o zaman teşekkürler Ertan abi :) Ayrıca direksiyon hidroliği var mı castrolde bulamadım da ben o.O
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #13 : Aralık 13, 2012, 20:31:49 »
    Direksiyon hidroliği konusunda ne yazıkki bir bilgim yok çünkü benim araçla elektrikli direksiyon var dolayısıyla hidrolik olayı yok bildiğim kadarıyla.Ama fren ve debriyaj hidroliği ortak yine bizim kasada sizinkisinde durum nedir bilemiyorum.
« Yanıtla #14 : Aralık 13, 2012, 20:33:40 »
şanzıman aynı frende işte 1 numara oynadı :P  geri kalanı aynıdır vvt-i sonuçta :P :)
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #15 : Aralık 13, 2012, 20:36:06 »
   Aslında kitapçığı vardır mutlaka onu bulabilirsen bütün şeyler orada yazıyor.Direksiyon olayını servislerden birisini arayıp hidrolik yağının olup olmadığını öğrenebilirsin diye düşünüyorum.Bu arada dediğim gibi değiştirirken vakumlu makinesi olan bir yerde değişirt mutlaka hava kalabiliyor yoksa.
« Yanıtla #16 : Aralık 13, 2012, 20:37:29 »
Kitapçığı var frene ordan baktım sen öyle diyince abicim. Sizinki elektrikli bizimkiler hidrolik tekrar açayım kitapçığı ben :)
« Yanıtla #17 : Aralık 13, 2012, 20:40:08 »
Hadi buyrun :argh:
Hidrolik yağ direksiyon yağ tipi : Otomatik şanzıman yağı DEXRON II veya III
İşin gücün yok birde dexron2un II ve III araştır  :argh: :olmamış:
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #18 : Aralık 13, 2012, 20:43:20 »
Hatırladım sanırım ATF tipi yağ olması lazım(derken baktım netten doğruymuş :) ) 1-2 litre civarı birşey alıyormuş.Marka tabiki castrol diyorum yine
« Yanıtla #19 : Aralık 13, 2012, 20:47:46 »
O zaman castrol akıyor güzel oluyor :) Yardımların için çok teşekkür ederim abicim :)
