Gönderen Konu: Avensis alarm ve tavan lambası sorunu  (Okunma sayısı 5305 defa)
« : Aralık 05, 2012, 12:37:36 »
Merhaba arkadaşlar,
2 gün önce ilk kez bir Toyota sahibi oldum. 2006 model 1.6 elegant aldım.
Sorunum aracımın özelliklerini araştırırken oluştu sanırım. Çünkü kumandadan açma kapatma düğmelerine basılı tutup camları ve aynayı kapatacak mı diye denedim.
Aracımın orjinal kumandasına basıp kapıları açıyorum,iki kez sinyaller ve 20 saniye kadarda park lambaları yanıyor. araç içi tavan lambası door modunda olmasına rağmen yanmıyor. kapı açılınca da yanmıyor, parklar yandığı için kapıyı açınca uyarı sesi geliyor. Tavan lambası açık moduna getirince yanıyor. Aynı zamanda kontak anahtarının çevresindeki sarı lambada yanmıyor. Eğer kapıyı açıp park lambaları sönmeden kontağı çevirirsem çalışıyor, yoksa alarm tekrar devreye girip motor blok yapıyor ve araç çalışmıyor.
Kapılardaki swichler çalışıyor basınca kapı içindeki ışıkları söndürüyor.
Forumda böyle bir sorun 1 tane buldum o da kendiliğinden düzelmiş.
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...
« Yanıtla #1 : Aralık 05, 2012, 12:44:33 »
Şimdi aklıma geldi. Aracımı stop edip kontak anahtarını çıkarttığımda tavan lambası yanmıyor. Normal mi?
  • Kilometre: 76000
Ynt: Avensis alarm ve tavan lambası sorunu
« Yanıtla #2 : Aralık 05, 2012, 18:47:50 »
alarmı kapatıp öyle dene bakalım ne olcak?
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 05, 2012, 20:05:27 »
pek normal bi davranış değil edası var ama ...
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 05, 2012, 21:00:46 »
Bence bir akü kutuplarını söküp tekrar takın.Yapmış olduğunuz şeyler sonucu ayarlarda değişiklik olmuş gibi görünüyor.Eğer yine devam ederse servise veya bilen bir ustaya gösterin derim.
« Yanıtla #5 : Aralık 06, 2012, 01:23:04 »
Anahtar üzerindeki düğmeleri kullanmadan anahtarın kendisi ile kilitledim kapıları, yine alarm devreye girerek alarm ışığı yandı ve hiç bir değişiklik olmadı. Alarmı resetleme düğmesi falan varmı acaba!
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #6 : Aralık 06, 2012, 14:26:13 »
direksiyonun sol alt tarafında kare kapaklı  sigorta kutusu var. orayı açın çubuk şeklinde düğme var. yanlış hatırlamıyorsam anahtarı birinci kademeye getirip 5 defa basıyorsunuz alarm devre dışı kalıyor. tekrar aynı şekildede devreye girer.
    • 2008 AVENSIS 1.6 COMFORT
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Aralık 06, 2012, 20:25:15 »
sigortalarınızı kontrol edin sigorta yanmış olabilir.
DOGRU OLSAN OK GİBİ UZAKLARA ATARLAR SENİ, EĞRİ OLSAN YAY GİBİ EL ÜSTÜNDE TUTARLAR SENİ....
edepli edebinden susar edepsiz ben susturdum sanar.....
  • ''İTİBAR'',İleti veya alkış ile kazanılmaz !!!
« Yanıtla #8 : Aralık 06, 2012, 20:31:27 »
Bencede kutup başlarını söküp takın..
“Suskunluğum asaletimdendir
Her lafa verilecek bir cevabım var.
Lakin bir lafa bakarım laf mı diye.
Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?”
« Yanıtla #9 : Aralık 07, 2012, 16:32:13 »
Alarmı düğmesine 5 kez basarak devre dışı bıraktım, yine olmadı. önceki aracımın sağ kapı swich inde arıza vardı. o kapıyı açınca iç lamba yanmadığı için, kapı açılmamış gibi alarm bir süre sonra devreye giriyordu. sanırım aynı sorun var.
iç lamba on konumunda yanıyor, ama door konumunda iken kapılar açıldığında yanmıyor. ama swichler çalışıyor çünkü bastığım zaman kapı içindeki ışıklar yanıp sönüyor. sanırım lamba düğmesinde sorun var. bunun sigortası ayrı olabilir mi? on konumunda iken lamba yanıyor.
« Yanıtla #10 : Aralık 11, 2012, 15:36:21 »
benim araç da tavan lambası  yanmıyor. kapıları açınca sadece kapının altındaki ışık ve kadrandaki gösterge ikaz ışığı yanıyor ama tavan lambası yanmıyor. door konumuna getrimeme rağmen ve diyer konumlara da getirmeme rağmen yine yanmıyor :( ama tavan lambasındaki düğmelerden yanıyor.
insan hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar fakat hiç yaşamamış gibi ölür.
