Gönderen Konu: 1999 corolla 1.6 luna special bigi ve görüş  (Okunma sayısı 10550 defa)
« : Aralık 01, 2012, 13:57:00 »
sayın değerli forum üyeleri iyi günler aranıza yeni katıldım sizden birkaç görüş ve bilgi rica ediyorum şimdiden çok teşekkür ediyorum ben 3.10.2012 de 1.6 corolla 1999 model luna special 4 cam otamatik klima abs elektirikli ısıtmalı aynalar  2 adet sürücü ve yolcu hava yastığı  lpg tartarini sistem 4 lastik yeni sayılır 3  4 bin km kullanılmış 174.000 km de arac 4a-fe motor diye geçiyor pazarlıklarla istanbuldan 13.200 tl ye aldım fiyatı uygunmudur almakla iyimi yaptım bilmiyorum bu araç hakkında pek bilgim yok şu anda araçta bir sorun yok ben sadece akü  yağ ve bujileri birde hava yağ ve polen filitrelerini değiştirttim başka bir şey yapmadım daha ne gibi bakımlar ve kontroller gerekli açıkçası toyota servislerinde ütülenmek istemediğim için sizden özel servis tavsiyesi de rica ediyorum  alırken sadece motor ve kaportaya şöyle bir baktırmıştım motor için iyi demişlerdi kaportada da 3   4 yerde boya var demişlerdi birde toyota servisi derindereye expertiz yaptıracaktım almadan önce artık yapmıyoruz aracı alın bakımını yaparız dediler. yardımcı olursanız çok sevinicem hepinize saygılar ve sevgiler cevaplarınızı  bekliyorum sağlıcakla kalın kazasız belasız sürüşler dilerim.
Ynt: 1999 corolla 1.6 luna special bigi ve görüş
« Yanıtla #1 : Aralık 12, 2012, 00:30:40 »
lütfen fikirlerinizi bekliyorum
« Yanıtla #2 : Aralık 12, 2012, 00:32:05 »
10 günden beri bir allahın kulu bir şey yazmazmı
  • 96 Corolla GLİ
    • www.bereketli44.meb.k12.tr
« Yanıtla #3 : Aralık 12, 2012, 09:52:38 »
degerli arkadaslarım. acil görüşlerinize ihiyacım var
96 model gli corolla arabamı sattım.
şimdi arkadas tavsiyesiyle 2000 model 1.3 terra corolla ( çift farlı ) arabaya niyetlendim.
arabanın özellikleri 1.3 ABS ve sürücü hava yastığı mevcut. km 127.000 de.
klima yok. tek sıkıntım 1.3 motor olması bu bir sorun mu dostlar ?
fiyat konusunda anlastık gibi .
görüşlerinizi almak istedim
Malatya/Yazıhan-Bereketli KÖyü İlköğretim Okulu
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #4 : Aralık 12, 2012, 09:53:28 »
tam olarak modeli ne gecer toyota da ?
« Yanıtla #5 : Aralık 12, 2012, 11:09:08 »
Diğer tarafta da yazdım 1.3 çift farlı corolla yok.  çift farlılar motor değişkliği ile üretildi 1.4 vvt-i ve 1.6 vvt-i olarak..
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #6 : Aralık 12, 2012, 11:15:48 »
teşekkür ederim ..
peki satan neden 1.3 desin ki kafam karıştı ruhsata bakmam gerek şimdi.
1.3 ABS sürücü habva yastığı dedi. sıralı sistem lpg .
acaba 13 küsuratıda varda 1.4 mü geçiyo ????
olabilir mi ??
« Yanıtla #7 : Aralık 12, 2012, 11:23:52 »
teşekkür ederim ..
olabilir mi ??
Net olarak yazılmaz yani 1600 cc değildir 1598 ccdir ama o yuvarlanıp 1600 yazılır. 1400üde 1398dir ama 1300 motorun 1298 civarındadır yani dediğinizle alakalı değil. Belkide araç tek farlıydı çift farlı hale getirdi çünkü tek farlıyla çift farlının her yri aynı sadece kapur panjur çamurluklar ve tamponlar değişti. Açıkçası böyle bir durum varsa araç önden kaza geçirmişte değiştirilmiş gibi geldi bana. Eğer görürseniz aracı motorunu kaldırın VVT-İ yazısı varsa sıkıntı yok ama yoksa biraz durup düşünün derim açıkçası.
« Yanıtla #8 : Aralık 12, 2012, 11:37:01 »
Ercü o iş öyle değil şöyle oluyor
1251cc olunca  yani 50 nin üzerine çıkınca 1300cc yazılır.   ha 1249 olsa idi 1200cc olurdu...    1598cc  yada 1551cc  de 1600cc gurubuna girer bilmem anlatabildimmi :)
« Yanıtla #9 : Aralık 12, 2012, 11:38:04 »
Oldu abicim teşekkür ederim :)
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #10 : Aralık 12, 2012, 11:41:40 »
yani 1.3 motor çift farlı corolla olmaz bu kesin yani.
« Yanıtla #11 : Aralık 12, 2012, 11:46:25 »
Kesin siz isterseniz başka arkadaşların yorumlarını da bekleyin ama onlarda aynı cevabı vereceler..
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Aralık 12, 2012, 11:46:58 »
Varsada önü sonradan çevirmedir ;)
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #13 : Aralık 12, 2012, 11:49:18 »
ercüment kardeşim çok teşekkür ederm.
kararsız kalmak gerçekten kötüymüş.
eger ki ruhsatta 1.3 geçiyorsa dediğiniz gibi aracta sorun var değişen var demek oluyor.
sıralı sistem lpg var  ve muayenede yeni yapmıştı
« Yanıtla #14 : Aralık 12, 2012, 11:50:33 »
Sağ sol çamurluklar,panjur,kaput,farlar. Ki kimse bunları durup dururken değiştirtmez...
« Yanıtla #15 : Aralık 12, 2012, 11:51:26 »
Dediğiniz araç   bundan ise bunların 2000 modeli var hatta biz kullanıyoruz :lol:  1.3 diye geçen motorlar 1332 cc tam olarak ve 1.6 araç vergisi ödetiyor. Performans olarak klasik atmosferik motor işte.3-3.5 bin devirden sonra kendini hissettiriyor.Kasanın hafif olması bir avantaj bu açıdan.Yakıt olarakta aslında şehir içi ama öyle istanbul köprü trafiği kıvamında değil karma sayılacak trafikte 6-6.5 arası yakıyor. Baska sorunuz varsa bildiğim kadar anlatabilirim
« Yanıtla #16 : Aralık 12, 2012, 11:52:10 »
Ne demek rica ederim her zaman yardımcı olurum :)
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #17 : Aralık 12, 2012, 11:54:50 »
gönderdiğiniz resim açılmadı burak kardeşim.
2000 model bu baktığım evet 1.3 motor dedi defalarca ABS ve sürücü hava yastığı sıralı lpg dedi özelliklerine.
bilemiyorum kararsız kaldım.
rengi buz mavisi jantlar çelik duruşu çok süper
  • 96 Corolla GLİ
« Yanıtla #18 : Aralık 12, 2012, 11:56:17 »
gönderdiğiniz resimdeki tek farlı . benim ki çift farlı olan
« Yanıtla #19 : Aralık 12, 2012, 12:01:41 »
Kaputun açık halde bir resmi varsa ordan olay çözülür
