Gönderen Konu: 2001 corolla gaz yememe sorunu?  (Okunma sayısı 12424 defa)
  • antalya
« : Kasım 26, 2012, 17:32:33 »
 herkese iyi günler.
haziran ayında 2001 model 1.6 vvti sol special otm. vites 108.000 km de corolla aldım. km si orjinal servistye kayıtları mevcut
araçtan gayet memnundum taki son 1 aya kadar.
şu andakm si 120.000 oldu.
Araçta bir aydır gaz yememe sorunu başladı benzinde daha çok belli ediyordu  , dip gaz yapınca geç tepki veriyordu
geçen hafta bu sorun birazdaha artmaya başladı. tüpte  belli değildi bu durum.
Geçen hafta benzin filtresi, gaz filtresi, bujiler değişti.
Boğaz kelebeği ve hava akış sensörü temizlendi.
biraz düzelir gibi oldu ama bi kaç gün sonra tekrar eski haline döndü.
Yine benzine würth enjeksiyon temizleyici koyduk 700 km yol yaptım pek bi değişim olmadı.
Lpg ayarlarında sıkıntı yok bakıldı, arıza lambasıda yanmıyor.
Bu arada katalizördede sıkıntı yok onada bakıldı.
 Gazda sorun yok gibiydi bana göre bu gün itibari ile benzin pompasını değiştirdik
Ne alaka ise artık tüptede gaz yemiyor?
Arabayı çalıştırınca hareket etmeden dip gaz yaptıgımda 5000 deviri ge.miyor.
ve Tüptede aynı sorun baş gösterdi bu gün itibari ile
tiptede dip gaz yapınca 6000 devirde kalıyor araba?
yavaş yavaş gaz verirsem 7000 dv e kadar geliyor
bu devirlerden sonra sanki silkeleme var gibi ne bileyim yanma için hava yetersizmi geliyor anlamış değilim.
Hareket halinde olsa belki baskı balata dicez ama dururken böyle.
araç hareket halinde d konumunda 130 u geçmiyor resmen birisi arkadan asılıyor?
2. viteste 110 yapıyor
od yi kapatınca yani 3. te 155 yapıyor kesiciye girmiyor daha?
sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir?
Yardımcı olursanız memnun olurum
aracı ilk aldığım zamanlarda hızlanmada falan bir sıkıntı yoktu.
Saygılar
Düş peşindeysen; Düş peşime...
Ynt: 2001 corolla gaz yememe sorunu?
« Yanıtla #1 : Kasım 26, 2012, 19:14:39 »
İlk aklıma gelen LPG tesisatında gaz ve benzin kesici var. Şayet bunlar işlevini yerine getirmiyorsa araba aynı anda ikisini de yakmaya çalışır ve motor boğulur. Aracı iyi bir lpg ustasına götürün. Önce lpg de çalıştırın ve benzin hortumunu yerinden çıkarın benzin gelmeye devam ediyorsa benzin kesici çalışmıyor demektir. Aynı şeyin tersini yapın sonuca göre ya benzin ya da gaz kesiciyi değiştirin. Eğer bu ikisinde de problem yoksa araç subap ayarı istiyor olabilir.
2003 Laguna
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2012, 19:18:47 »
Ayrıca yazmayı unuttum eğer enjektörler çok kirlenmişse katkı maddesi pek işe yaramaz enjektörlerin sökülüp temizlenmesi gerekir. Buna göre önce yukarıda bahsettiğim lpg tesisatına baktırın, sonuç alamazsanız enjektörleri temizletin son çare subap ayarı yaptırmanız gerekebilir.
2003 Laguna
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #3 : Kasım 26, 2012, 20:23:07 »
hocam egzos borusu üzerindeki  o2 sensörü arızalanmış veya aşırı kirlenmiş olabilir...iş den anlayan bi ustaya söktürüp temizlettirin aynısı devam ederse değişim gerekebilir...arabanın gaza basıldığında bağırıp gitmeme sorunu genelde bundandır diye biliyorum...
2001 1.6 terra sol special corolla
  • antalya
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2012, 20:41:48 »
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar.
Yarın tekrar sanayinin yolunu tutacagim bakalım önce bi bilgisayara bağlatacgm tekrar.
Bu gün aracı bilgisayara bağlatamadim usta tutturdu sensörlerda falan sıkıntı olsa arıza lambası yanar diye.
Işin içinden çıkamayınca yetkili servisin yolunu gösterdi.
Bulunduğum yer fethiye.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 27, 2012, 00:45:28 »
Yarın tekrar sanayinin yolunu tutacagim bakalım önce bir bilgisayara bağlatacgm tekrar.
aynı araçtan vardı bende ve anlattığınız sorunu yaşadım. Gazda hiç bir sorun olmazken benzinde rampalarda kalkış bile yapamıyordum. Ben arabaya bir cihaz bağlattım, benzin deposundan motora giden kısma , arka koltuğun altında, cihazı bağlayıp onun içindeki yakıt+temizleyici ile epey bir çalıştı araba. sonra da uzun yolda yüksek devirde 100-150 km benzinde kullanmamı istediler. tam değilse de epey bir düzelme olmuştu.
« Yanıtla #6 : Kasım 27, 2012, 01:13:14 »
Hava akışmetre veya egzosttaki o2 sensörlerinden biri arızalanmış gibi geliyor bence bunları direk serviste kontrol ettirin sonra sanayide değiştirirsiniz diyeceğim ama sensörü kesinlikle çıkma veya yan sanayi almayın araba yakıtını uçuşunu kaçışını rölantisini bunlara göre ayarlıyor...
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 27, 2012, 01:41:01 »
Aynı sorun bende de vardı muhtemelen hava akış metreniz arızalı.Temizlemeyle falan düzelecek bir parça değil.Ben özel bir servisten çıkma bulmuştum 2 senedir sorunsuz kullanıyorum.
2006 corolla sol A/T LPG
  • Kilometre: 122500
« Yanıtla #8 : Kasım 27, 2012, 10:14:42 »
Kenan  Bey,anladığım kadarı ile  bir çok parçayı değiştirmişsiniz.Ancak bence hava akış sensörünü serviste değiştirip, aynı  zamanda işçiliği de onlarar yaptırırsanız  garanti kapsamına  da girer.Bende de buna benzer sorunlar olmuştu, bu akış metre sensörü çok hassas  bir parça,  çok iyi temizlense bile randıman vermiyorsa yenisini  taktırma zamanı  gelmiştir.
« Yanıtla #9 : Kasım 27, 2012, 10:24:42 »
O parçanın işçiliğine verilecek para yazık günahtır alt tarafı eskisi sökülecek yenisini takacak ve kablosunu takıp marşa basıp kullanacak...
  • antalya
« Yanıtla #10 : Kasım 27, 2012, 10:28:49 »
Yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar.
Birazdan servisin yolunu tutacağız anlaşılan.
Aracı su anda çalıştırdım hava 8'c ve hareket etmeden dip gaz yapınca benzinde 3000 dvri tüptede 4000 dvri geçmiyor.
Bi kaç dk motor isindiktan sonra biraz daha yükselir.
« Yanıtla #11 : Kasım 27, 2012, 10:31:36 »
bir kaç dk motor isindiktan sonra biraz daha yükselir.
o2 sensörü değil heva akışmetre anlaşılan geçmiş olsun sorunununuz umarım en kısa zamanda çözülür :)
  • antalya
« Yanıtla #12 : Kasım 27, 2012, 10:35:48 »
sorunun sensorde olduğunu bilsem kendimde alıp değiştiririm. Servisi göreceğiz artık.sanayide ustalar teorisi tüplü arabada olur bu ayarına bakit cümlesini ezberlemişler başka bi bildikleri yok.
« Yanıtla #13 : Kasım 27, 2012, 10:38:09 »
sorunun sensorde olduğunu bilsem kendimde alıp değiştiririm. Servisi göreceğiz artık.sanayide ustalar teorisi tüplü arabada olur bu ayarına bakit cümlesini ezberlemişler başka bir bildikleri yok.
Evet servise bir uğrayın siz :)
  • antalya
« Yanıtla #14 : Kasım 27, 2012, 13:08:52 »
Yorumlarını esirgemeyen arkadaşlara teşekkürler.
Neyseki sorun hava akismetrede olduğu anlaşıldı.
Bilgisayara bağlandı serviste.
Ayrıca Usta elini sensorun önüne koyduğu zaman çalışma düzeliyor.
Bunun için ücret almadılar.
Ellerinde yokmuş su anda.
Antalya servisini aradık akismetre 395 lira 20 de montaj 2 yıl garantili,
yine antalyada japon yedek parçacida denso marka 200 lira dükkandan çıktımi garantisi yok.
Fethiyede yan sanayi yine 150 lira garantisiz.
Bi kaç hafta sonra antalya ya gidecektim o zaman halledicem artık..
Birde lpg ayarına bakittik değerler düşmüş. Yenided yazılım attırdık gazda biraz daha düzeldi.
Tahminim sinirle geçenlerde kutup başını çıkarmıştım bi gece öyle bekledi belki ondan düşmüş olabilir.
« Yanıtla #15 : Kasım 28, 2012, 01:51:01 »
Özel toyota servislerine bakın bence.Onlar kazalı toyotaların bu gibi değerli parçalarını ellerinde bulunduruyorlar.Hem orjinal olur hem de ucuz.
  • antalya
« Yanıtla #16 : Kasım 28, 2012, 10:26:07 »
bi araştıracağım. Yetkili servise 400 lira verilmez büyük ihtimal dışardan alırım.yarı yarıya fark ediyor.
  • antalya
« Yanıtla #17 : Aralık 01, 2012, 17:29:32 »
arkadaşlar internetten bu parçayı temin edebileceğim güvenilir bir yer varmı?
