Gönderen Konu: Benzinde boğulma  (Okunma sayısı 6528 defa)
Benzinde boğulma
« : Kasım 26, 2012, 16:38:45 »
Merhaba arkadaşlar,
1996 model 1.3 XL Karbüratörlü bir toyota sahibiyim. Aracımda benzinde rolantide patırdayarak çalışıyor ve rolanti sürekli değişiyor. Eksoz dumanına baktığımda beyaz duman görüyorum fakat abartı değil. Fakat düzenli çalışmıyor. Rolanti 5-9 arasında oynuyor. Arabayı benzinle sürdüğünüzde sorun olmuyor. Rolantiye gelince bozuk. Bizden önceki sahibi içinde benzini aylarca bekletmiş.
Düz sistem lpg var ve yakın zamanda benzin kesici çalışmadığından dolayı hem benzin kesici hemde lpg beynini değiştirdim. Araba lpg ile bir problem çıkarmıyor. Lpgde bazen rolanti birden düşüyor sonra bazen tekrar düzeliyor veya sabahında düzeliyor. Fakat benzine aldığımda araba boğuluyormuş gibi.
1- Bujiler yeni değişti.
2- Buji kabloları yeni değişti.
3- Hava filitresi değişti.
4- Arabada havayı kesen bir bant vs. yok.
Acaba lpg ile benzini mi karıştıyor. Benzin deposu pisliğinden olabilir mi? Aküm bitmek üzere böyle bir sorun yaratır mı ?
Benzinde boğulma
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: Benzinde boğulma
« Yanıtla #1 : Kasım 26, 2012, 19:12:06 »
aküden yapabileceği gibi kesiciden de yapabilir uzun süre benzin kullanmadığınız için benzin otomatiği de sıkıntı yaratabilir. ayrıca karbüratörü temizletmenizde de fayda olacaktır. diğer araçlarda (reno vs) karbüratörede diyaframlar vardır. öyle bir diyafram varsa şayet o da özelliğini yitirmiş olabilir.
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2012, 21:21:51 »
Öncelikle gaz kesiciyi de kontrol edin ama karışsa boğulma ve yolda giderken gaz yemez yığılma olur. Depodaki benzinin uzun süre kalması oktan sayısını düşürür. Bu nedenle bence bir miktar 97 oktan benzin alın ve bir süre kullanın muhtemelen işe yarayacaktır.
2003 Laguna
« Yanıtla #3 : Aralık 02, 2012, 16:56:00 »
Arabada gazla giderken birden gaz vermediğimde araba rolantide durmaz oldu. Sonra tabi durdu. Tekrar çalıştırdık. Sonra tekrar durdu derken çalışmamaya başladı. Neyse benzine alalım dedik o da aynı oldu ve benzinde araba tekrar durdu ve hiç çalışmadı. Tabi marş basmaktan aküde bitti. Tamirci çağırdım. Geldi ve karbüratörün taşırdığını söyledi. Ateşlemeye filen baktı sorun yok.
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2012, 09:02:57 »
Arabayı karbüratörcüye verdim. İlk tespit rolanti memesi haşat olmuş. Şimdi onu arıyoruz.
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2012, 09:20:21 »
karbüratörlü de kesici yok bence yakıt filtresi veya yakıtınızda şüphe edin  ilk önce.
« Yanıtla #6 : Aralık 05, 2012, 18:33:29 »
Merhaba, sırasıyla değişenler ve yapılanlar ;
1 - Lpg Beyni Değişti : 100 TL
2-  Buji Kabloları Değişti : 75 TL
3 - Hava Filtresi Değişti : 10 TL
4-  Karbüratör Arızaları düzeltildi, bakımı yapıldı, rolanti memesi ve contaları değiştirildi : 100 TL
5-  Bujiler Değiştirildi : 20 TL
6-  Yağ Filtresi Değişti : 10 TL
7-  Benzin Filtresi Değişti : 5 TL
8-  Yağ Değişti : 40 TL
9-  Benzin Kesici Değişti : 40 TL
10- Benzin Otomatiği Değişti : 50 TL
Başka ne yaptırmam gerekli acaba ? :D Benim sormak istediğim şu benim aracım 1.3 XL Karbüratörlü herhangi bir yakıt sensörü filan var mı ? Rolantiyi bozabilecek ?
Ayrıca motorun üst tarafından çıkan yağ buhar hortumunu bağlayınca rolanti bozuluyordu benzinde. Neden olabilir ?
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #7 : Aralık 05, 2012, 19:09:56 »
siz aldığınıda ne kadar benzin vardı depoda ? ayrıca aylarca durmaktan benzin bozulmaz yıllarca durursa tamam mesela bizim garajda araç vardı 4-5 yıl geçmişti çalışıyordu fakat 8. yılda benzin çöp oldu , eğer ceyrek depo falan varsa üzerine takviye yapınca fark etmesi gerekirdi aracın çalışmasının ; ayrıca enjeksiyonlu olsa oksijen sensörü bozuk olabilir diycem ama araç karbüratörlü diyorsunuz
« Yanıtla #8 : Aralık 06, 2012, 05:21:19 »
öncelikle geçmiş olsun inşallah tavsiyemle sorununuz çözülür aracınız motorcunuza bi sorun derim avans ayarıyla alakası olabilirmi diye ......
:d
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2013, 15:54:03 »
bende distribütörü de bir kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin
1993 Corolla Xl StationWagon
« Yanıtla #10 : Ocak 03, 2013, 16:33:28 »
Aracınızın hava çekiş borusunun önünde koli bantıyla kapatılma olayı var mı ?
