Gönderen Konu: Araba çalışırken patlama sesi  (Okunma sayısı 25786 defa)
« : Kasım 17, 2012, 13:48:58 »
Sabah gazda çalışırken patlama sesi geldi. İkincide çalıştı ancak gaz yemiyo araba. Gaza bastıksan bir 5 yada 10 saniye sonra alıyo. Yamdımcı olursanız sevinirim? corolla- xli-95
Dzibe
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
Ynt: Araba çalışırken patlama sesi
« Yanıtla #1 : Kasım 17, 2012, 13:51:47 »
buji ve buji kablolarınızın değişim zamanı gelmiş sanırım.genelde düz sistem lpg taklı araçlarda oluyor bu patlama sesi.
« Yanıtla #2 : Kasım 17, 2012, 13:59:48 »
Bugün gideceğim işten erken çıkarsam.
Dzibe
« Yanıtla #3 : Kasım 17, 2012, 14:03:32 »
teşk.ler
Dzibe
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 17, 2012, 14:04:31 »
hava filtresi patlatıyo sıkışınca
« Yanıtla #5 : Kasım 17, 2012, 14:12:55 »
Sıralı sistem değil lpg. Hava filitresi orjinal değil. Performans artırıcılardan. Ama ondan mı oluyo bilmiyorum. Hava filitresi değil demi?
Dzibe
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #6 : Kasım 17, 2012, 14:14:10 »
aracınızada lpg varmı.düz sistem lpg li ise hava filtresinin plastik kapağına patlatma kapakçığı takılıyor.eğer aracınız düz sistem lpg li ise ve bu patlatma kapakçığı yoksa mutlaka taktırın.10 liralık bir parça.bujilerinizi ve kablolarını değiştirince 20-30 000 km daha patlatmaz.buji kablolarınızı mutlaka orjinal alın.
« Yanıtla #7 : Kasım 17, 2012, 14:14:27 »
bizim arac enjeksyonlu ve sıralı sistem değil patlamanın ana nedenleri bujiler ve bujı kabloları olduğunu düşünüyorum bırde bujılerın yuvasını temızletın yag sızıntısı var mı yokmu kontrol ettirin ama unutmayın orjınal parça kullanın.
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #8 : Kasım 17, 2012, 14:17:03 »
benden hemen önce yazmışsınız düz sistem lpg li olduğunu.açık filtre varsa sadece bujileri ve kablolarını değiştirin yeter.bunda önceki aracımda benimde oluyordu.düz sistem lpg li idi.patlatma yapmaya başlayınca buji ve kablo değiştiriyordum.25-30000 km. patlatma falan yapmıyordu.
« Yanıtla #9 : Kasım 17, 2012, 14:18:35 »
Tavsiyelerininzi dikkate alacam teşekkürler. Orjinal hava filitresi parlamıştı zaten değişti. Sabah çalışırken paattt diye bir ses ve başka da ses gelmedi. Gazı geç algıla sorunu ve tekleme sorunu var.
Dzibe
« Yanıtla #10 : Kasım 17, 2012, 14:21:13 »
kesinlikle ateşleme sistemidir.
« Yanıtla #11 : Kasım 17, 2012, 14:25:15 »
 Çok emin gördüm o zaman fazla para çıkmaz demi. yani ne kadar tutar tahminen bu işlemleri yaptırmak?
Dzibe
« Yanıtla #12 : Kasım 17, 2012, 14:26:50 »
buji kablolarını orjınal alın ve fiyatı 80 tl bujıler fazla tutcağını sanmıyorum ama unutmayın bujılerın takıldığı yuvaları kontrol ettirin.
« Yanıtla #13 : Kasım 17, 2012, 14:36:14 »
Anladım. Bilgileriniz için teşekkürler.
Dzibe
  • Ex Toyota User --Auris Pert--
« Yanıtla #14 : Kasım 18, 2012, 16:50:44 »
Evet hava filtresi patlıyor. Hortumuna da dikkat et zarar görmesin.
« Yanıtla #15 : Kasım 24, 2012, 10:23:17 »
Hava filitresinde ki o kartona benzer şey parlamış. Butün sorunlar ondan. Bujilerin iyi oldunu ve değiştirilmesine gerek olmadını söylediler. hava filitresi yapılınca araç canavara döndü:)
Dzibe
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2012, 11:09:25 »
haydi gecmis olsun hocam :)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Kasım 24, 2012, 12:05:59 »
anlayamadım ben , kartona benzer bişey mi varmış filtrede ?
