Gönderen Konu: 2007 d4d terra parazit sesi  (Okunma sayısı 2220 defa)
  • Kilometre: 63000
« : Kasım 15, 2012, 16:04:33 »
dün sabah arabamı çalıştırdım işe geleceğim eski arabaların teyplerinde olan parazit sesi gibi bir ses daha önce yoktu problem ne olabilir kayış aklıma geldi ama hiç ihtimal yok gibi aracım 2007 model dizel terra 102.000 KM DE
Ynt: 2007 d4d terra parazit sesi
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2012, 16:06:12 »
teyp diye bir şey kalmadı artık
en kısa zamanda o teybi sök at, düzgün bir CD çalar al
hatta mümkünse navigasyonlu geri görüş kameralı olanından
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2012, 16:24:25 »
Kemal bey mesele teyp değil motordan geliyor ses ayrıca araçda zaten cd çalar var  :alkis:
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2012, 16:29:54 »
Egzost manifoldundan başlayarak sisteminizi kontrol ettirin,
Debriyaj bilyası, şarj dinamosu, kranka bağlı olan kasnakta yamulma, klima pompası, devirdaim pompası,
Sesi çok iyi dinleyip, takip edip araştırmak en iyi yoldur.
« Yanıtla #4 : Kasım 15, 2012, 16:45:31 »
Kemal abi daha önceki navigasyon-dvd konularında o kadar para mı verilir normal bi navigasyon tarzı bi sistem alsan olur diyodun simdi öneri konusu olmuş :) :)
R1 3 5
╚╬╬╬      2012 Auris 1.4 D-4D Comf.Extra M/M
  2 4 6
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2012, 16:49:29 »
dizelini falan bilmem ama benim başımada aynı olay gelmişti servise gittim ve son susturucunun egzoz borusuna birleştiği yerdeki keçede sorun vardı yenisi ile değiştirttim sorun düzeldi bi kontrol ettirin derim
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2012, 17:12:01 »
kayışda problem yok ısınınca keser dedim yine fark yok özellikle 1000 devirde çok ses çıkıyor 3000 devirden sonra ses çıkmıyor gibi
« Yanıtla #7 : Kasım 15, 2012, 23:37:41 »
fatih bey cevap yazdım ama kaale almıyorsunuz sanırım, ozaman neden cevap için konu açtınız ?
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2012, 09:26:27 »
rica ederim mesut bey kaele almamak olurmu siz değerli arkadaşlar olduğu için burdayım ve soruyorum. yarın gideceğim sanayiye teşekkür ediyorum iltifatınız için
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2012, 13:17:04 »
cevabınız için teşekkür ederim, mesajıma cevap vermeyince umursamıyorsunuz sandım.  bence öncelikle bir egzoz ek yerini kontrol ettirin dediğim gibi aradaki conta zamanla bozulup ses yapıyor dediğim gibi.
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2012, 15:18:14 »
Mesut Bey bu ses nasıl bir ses?
Benim arabada özellikle sıcak iken araç titremeye başladığında (vites D konumunda duruyorsam araba titriyor) eksoz borusundan tahmin ettiğim bir ses var. Sanki metal titreşim sesi. Ama hareket halinde veya vites boştayken kesinlikle yapmıyor. Aklıma eksoz içersindeki porselenlerden geliyordur diye bir korku geliyor ama arabanın rolantisi düştüğünde yapıyor. Başka zaman kesinlikle sorun yok. Ekso sesi ve arabanın çekişinde sorun yok...
« Yanıtla #11 : Kasım 17, 2012, 02:08:57 »
sesi tarif edemem 2 3 yıl geçti üzerinden ancak egzoz içinden olmaz . bu sesin genelde 2 kaynağı var
1. egzoz son susturucu contası
2. son susturucu takozları
  • Kilometre: 63000
« Yanıtla #12 : Kasım 19, 2012, 09:53:12 »
mesut bey cumartesi sanayiye gittim inanamassın ses kesildi. diş doktoruna gittiğinde diş ağrısı geçer öyle oldu.3 gündür ses yok ustada anlayamadı anlatmıştım durumu cumartesi gel demişti. ses kesildi. ilgin için tekrar teşekkür edeiyorum.
