Gönderen Konu: 2008 corolla d4d kısa farlarda 55 w sorun olurmu?  (Okunma sayısı 2030 defa)
« : Kasım 15, 2012, 12:52:18 »
Merhaba
Kısa farlar için Xenondan normal ampule dönüş yapacağım.
Ancak kitapçıkta kısalar için 50 w ampul kullanınız demiş. Benim verdiğim sipariş ise 55W lık Philips 4300K Crystal Vision
Teknik olarak bir sorun çıkartır mı acaba? aklıma gelen ilk potansiyel sorunlar, sigorta yanması, arıza ışığı yanması vs...
Arada çok fark yok 50 ile 55 arasında. ama yine de kafama takıldı.
2008 Corolla D4D Elegant M/M
Ynt: 2008 corolla d4d kısa farlarda 55 w sorun olurmu?
« Yanıtla #1 : Kasım 16, 2012, 17:20:35 »
kimsenin bir fikri yok mu?? :o
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2012, 21:41:41 »
abi fazla yüksek değil ama  şöyle zararlı olabilir zamanla far camını karartabilir. (tam bilgili değilim daha önce 20w daha yüksek ampul kullandığımızdan biliyorum)
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2012, 23:28:58 »
Farınız yakın zamanda karartılmış far olur ve aracınız daha spor gözükebilir. ::)
« Yanıtla #4 : Kasım 21, 2012, 15:21:24 »
Cevaplar iin çok teşekkürler. ampullerim geldi.
hafta sonu takacağım artık.
kararma yaparsa bilgilendiririm sizleri de.
karartmalı spor far olayı kafama yattı ama  ::)
bagaja da led ampul seti bakıyorum. alırsam haber veriririm burdan.
  • Kilometre: 45000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 21, 2012, 15:31:59 »
yaklaşık 6 aydır aynı ampüllerden kullanıyorum memnunum problem yok ama araç 2012 auris kitapçıkta yazan watt değeri 55 ti sanırım
« Yanıtla #6 : Kasım 21, 2012, 15:45:37 »
50watt ampul yok zaten  kitapçıkta bahsedilen 50Watt Xenon ampuldür  ,  normal ampuller 55Wattır aldığınız doğru yani,   ayrıca 50 wattlık xenon ampulu 55 wattlık normal ampulden daha fazla ısı açığa çıkartır ,  eğer aracın farı 50 watt xenona göre yapıldı ise 55watlık ampul ona oyuncak gibi gelir :D
  • YB276
« Yanıtla #7 : Kasım 21, 2012, 18:56:30 »
:D
« Yanıtla #8 : Kasım 22, 2012, 12:29:41 »
Evet genelde halojen olarak 55 W var. ama osram ve slyvnia gib bir markaydı sanırım 50 W ları var. Hatta orjinal üstünde gelenler de bu marka diye biliyorum. ama değiniz gibi 4-5 senedir xenonla çalışmış durumda. o da 55 W güçle. kararma vs yok. sıkıntı yaratmaz umarım.
« Yanıtla #9 : Kasım 23, 2012, 10:54:03 »
yaratmaz tabiki korkmayın, benim orjinal ampuller Osram daha öncekilerde hep Osramdı ama hepsi 55 wattı   50 watına hiç rastlamadım duymadım açıkçası
