Gönderen Konu: yardım: motor arıza ışığı uyarısı...  (Okunma sayısı 1975 defa)
  • Kilometre: 7800
« : Kasım 13, 2012, 12:11:59 »
94 corona apexim var. bir ara triger kayışını kopardı. ama şükür sibopları falan ellemedi. sonraları arabayı 1000km civarı kullandıktan sonra sabah soğukta çalışırken motor arıza ışığı 1-3 saniye yanıp sönüyordu. bu işlem birkaç defa olduktan sonra bir daha gün içinde olmuyordu. bu soğuk günlerin sabahında yaklaşık 7-10 gündür aynı şeyi yapıyor. motor arıza mesajında şöyle diyor
" Faulty RPM SİGNAL(no RPM, NE And cranckshaft Position Signal transmittet to ECU after started For 2 second) 1. CKP And CMP Sensors short or Open " bu ifade ne anlama geliyor? bilenler varsa yardımcı olursanız sevinirim.  teşekkür ederim.
Sevgide güneş gibi ol,dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,
hataları örtmede gece gibi ol,
tevazuda toprak gibi ol,öfkede ölü gibi ol,
ya olduğun gibi görün,ya göründügün gibi ol.
Ynt: yardım: motor arıza ışığı uyarısı...
« Yanıtla #1 : Kasım 13, 2012, 18:28:30 »
Egzantrik mili pozisyon algılayıcı sensörünüz sıcaktan genleşme yaptığından içine giren motor yağı nedeniyle kontak yapıyor ve ECU bilgi alamıyor.
Yenisi ile değiştirilmelidir.
  • Kilometre: 7800
« Yanıtla #2 : Kasım 13, 2012, 23:24:56 »
tekin bey çok teşekkür ederim. peki deişmemesiinde bir zarar olur mu acaba?
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 26, 2012, 00:35:11 »
belirli bir süre sonra tekin beyin de söylediği genleşme probleminden ötürü soğukken çalışmayabilir. emin değilim fakat arkadaşta corsa vardı çalıştırmak için yaklaşık 1 saat uğraştılar açlışmadı ertesi gün sensörü değiştirince yarım marşta çalıştı
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 26, 2012, 00:54:54 »
Mutlaka değiştirmelisiniz,ecu aracın beynidir.Sinyal alamayan bir beyin aracı nasıl kontrol edebilir?Yarın öbür gün iyice farklı sorunlar çıkarabilir.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 26, 2012, 01:58:04 »
Tekin bey
Egzantrik mil sensörünün Toyota motor üzerindeki tam yerini bilmiyorum fakat. Eski aracım olan renault scenic'de bu sensörden dolayı aracım arada çalışmıyordu çıkardım temizledim .bulunduğu bölgede motor yağı yok. Sadece hafif pas tozları vardı. Manyetik alan etkisiyle çalışan bir sensör. Adana çok nemli bir bölge olduğu için sabahları nemden dolayı sensörde sıkıntı olabilir. Kabloların da kontrol edilmesinde fayda eder diye düşünüyorum.
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2012, 20:13:40 »
Tekin bey
Tam egzantrik milinin baş tarafında ön kapak üzerinde. Bulunduğu bu mekanın içinde doğal olarak sıcak yağ bulunabilmektedir.
Evet, başlangıçta sensörün fişini çekip içini tazikli hava ve contact sprey ile temizledikten sonra kullanıma devam edilmesi,
Arıza tekrarında ise değişmekten başka bir şey yapılamaması,
En doğru hareket olur.
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #7 : Aralık 26, 2012, 21:12:26 »
En basit olarak birde ECU yu sıfırlayın birde o şekilde deneyin
Bİrde triger kaçık takılmış olmasın belki oda olabilir
