Gönderen Konu: ea101 140.000 bakımını yaptırdım.  (Okunma sayısı 4275 defa)
« : Haziran 26, 2008, 23:12:28 »
bugün periyodik bakım yaptırdım arabama
balata ( DAİWA ) 25 ytl
buji (NGK) 25 ytl
yağ castrol 10w 40 55 ytl
yağ filtresi 8 ytl
hava filtresi 12 ytl
balata spreyi 6 ytl
eksoz takozu 25 ytl
dört teker söküldü hava tutuldu yüreyen parçalar kontrol edildi.
botorla ilgili gerekli yerler kontrol edildi (trigere bakıldı)
200 ytl.
tuttu
lpg kullanıyorumda araç hemen fark ettirdi 2 viteste dönüşlerde düşük devirde titretiyordu. şimdi titretmiyr artık:) yakıtta inşallah düşer. manisada emmegaz lpg ayar yapan birilerini bulamadım. pek yaygın değil galiba. izmire gitçeğiz gari...
  • gülerek kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın..
Ynt: ea101 140.000 bakımını yaptırdım.
« Yanıtla #1 : Haziran 27, 2008, 01:12:16 »
merhaba arkadaşım uzun ömürlü bakımlar dilerim  düşük devirde özellikle kalkışta titreme benim arabada yapıyor debriyaj Setini değiştirmeme ramen titreme neden kaynaklanıyormuş.
COROLLA 97 GLİ
« Yanıtla #2 : Haziran 28, 2008, 13:29:35 »
bujiler olabilirmi acaba
« Yanıtla #3 : Haziran 28, 2008, 13:54:34 »
selam  arkadaşlar benim araçta 150.000 oldu ama bakım yaptırmadım (yağ ve filtre değişimleri hariç) acaba 150.000 bakımı diye bişey var mı birde bu bujilerin eskidiğini (kaç km de takıldığını bilmiyorsak) nasıl anlarız?
96 corolla xei
« Yanıtla #4 : Haziran 29, 2008, 19:20:40 »
bende merek ediyorum 140 150 160 170 ....... 250 gibi bakımlar varmı yani periyodik bakımın haricinde 180 binde süspansiyonlar takozlar zrot gibi şeylerin değişmesi buna ustamı karar vercek
« Yanıtla #5 : Haziran 29, 2008, 20:36:09 »
selam arkadaşlar,
Corolla kullanıcı el kitabımda bakım proğramı, her 5 bin km.de 160 bin km.ye kadar yazılı.Süspansiyonlar ve takozların değişimi sizin kontrolunuz ile değişebilecek parçalar.Rot başları ise direksiyona gelen tıkırtı sesleri (ekseriyetle kasis ve bozuk yollarda) ile kendini belli eder. Eğer ön takımdan bu gibi sesler gelirse kontrolu şarttır.
98 Corolla 1.6 GLI Special
Düşüncelerle karşılaşınca,zayıflar korkar,aptallar karşı gelir,akıllılar karar verir,ustalar da yönetir.
''Mme Jeanne Roland''
« Yanıtla #6 : Haziran 29, 2008, 22:25:19 »
bu durumda 5 bin km de demi yağ ve filtrler değiştirelim daha güvenilir olur
« Yanıtla #7 : Haziran 29, 2008, 22:41:22 »
Evet 5 bin km.de yağ ve yağ filtresi değiştiriyorum.Ancak son yağ değişiminde castrol yarı sentetik için 10 bin km. diyorlar.Ben eskisi gibi 5 binde değiştiricem.Daha güvenilir olur.
« Yanıtla #8 : Haziran 29, 2008, 22:57:45 »
Ali bey,
bujiler değişme km.si:
Katalitik konvertör olmayan araçlarda;20-40-60-80-100-120-140-160 km.lerde
Katalitik konvertörlü araçlarda          ;40-80-120-160 km.lerde değişmesi gerekiyor.En iyisi siz ne zaman değiştiğini bilmiyorsanız,servise baktırın .Basit bir işlemdir.İçiniz rahat etsin.
« Yanıtla #9 : Haziran 30, 2008, 10:14:30 »
teşekkür ederim Kemal bey
96 corolla xei
« Yanıtla #10 : Haziran 30, 2008, 22:15:56 »
Katalitik konvertör  yakıtı etkilermi
« Yanıtla #11 : Haziran 30, 2008, 23:29:53 »
Yanlış bir cevap vermek istemiyorum.Ancak etkilemediğini söylüyorlar.Herhangi bir tıkanma durumunda belki yakıta etkisi olabilir.Neticede eksoz sistemiyle ilgili bir sistem.
« Yanıtla #12 : Temmuz 02, 2008, 19:31:03 »
Katalitik konvertör  ea 101 kasa larda varmıdır... bu arada benim araba 230 ytl yakıyor depoyu fulledim ve sonuna kadar bitirdim. lpg 1840 aygaz lpg kullanıyorum manidayım 3 kez izmire gittim geri manisada şehir içi oda az bi sürüş. ve beden sıralı sistem emme gaz var akslik manisada kimse ilgilenmiyor emmegazla izmire gitçeğiz bakalım lpg sistemimde bir sorun olabilirmi.
« Yanıtla #13 : Temmuz 03, 2008, 11:54:51 »
bana fazla gibi geldi bende 1.650 den alıyorum her aldığımda ölçerim en son km. de 150 kuruş yaktı (şehir içi dışı karışık)
96 corolla xei
« Yanıtla #14 : Temmuz 13, 2008, 16:15:21 »
Yağ değişimi 5000de, yağ filtresi 10000de olması lazım...
