Gönderen Konu: Arabam yağ mı yakıyor nasıl anlarım  (Okunma sayısı 6776 defa)
  • 73 kere teşekkür etti
« : Kasım 08, 2012, 19:52:25 »
Konu açmayalı epey oldu herkese merhaba 2000 xei toyotam var sw araba ile trabzon'dan gelirken bi yağ eksiltme problemi yaşadık ama çok yük vardı diye normal gördük şimdi şehir içi kullanıyoruz yine eksiltme yaptı yağında üst noktanin biraz altında arabanın baskı balatası biraz aşınmış yani biraz devirli gidiyorum o yüzden mi yakar yağ? Yada nasıl anlarım araba gazlı şu anda
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
Ynt: Arabam yağ mı yakıyor nasıl anlarım
« Yanıtla #1 : Kasım 08, 2012, 23:05:08 »
Hami bu saydığın sebepler ile yağ eksiltmez. Bence en kısa zamanda bir ustaya göstermende fayda var.
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 08, 2012, 23:07:02 »
Yağ yakma değilde yağ kaçırma var gibi geldi bana.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 08, 2012, 23:35:08 »
devirli kullanmak yağın incelmesine neden olur ve yağın içindeki yabancı maddelerin uçmasına neden olur. sizde yağ eksilttiğini sanırsınız.
eğer 1000 km de 1 litre gibi yağ yakma yoksa ekleme yaparak devam edin.
tabi kaçaklara kesinlikle bakılması lazım.. bide yağın kalitesi çok önemli.
Re: Arabam yağ mı yakıyor nasıl anlarım
« Yanıtla #4 : Kasım 08, 2012, 23:35:46 »
Kaçan yağ nereye gider? Biraz blok kenarları yağlı gibi idi? Öyle siyah duman atma falanda yok zaten ama aşırı bi kaçak olsa nereden görürüm?
« Yanıtla #5 : Kasım 08, 2012, 23:59:47 »
kaçak olsa arabanın altında yağlanma olur. sıcakken açıp bakın duman var mı ?
motorun heryerini spreyle temizletin sonra kaçak yerler belli olur.
blok üzerinde yağ olur ama bu silindir kapak contasından mı yoksa yağ kapağından mı olduğunu zor anlarsınız.
« Yanıtla #6 : Kasım 09, 2012, 07:23:49 »
Anladım kaçak olduğunu zannetmiyorum ama yaktığını nasıl anlarız?
« Yanıtla #7 : Kasım 09, 2012, 16:45:28 »
sat gitsin ne düşünüyorsun
« Yanıtla #8 : Kasım 09, 2012, 16:51:48 »
O kemal abimde burda :-):-):-) yine aynı slogan devam :-) bugün okulda baktım tekrar bu sefer normal gözüktü :-)
« Yanıtla #9 : Kasım 09, 2012, 17:11:55 »
Sen her ihtimale karşı genede sat
« Yanıtla #10 : Kasım 09, 2012, 18:41:36 »
yağ yaktığı ancak bujilerden belli olur. yada borularda filan fazla yağlanma olabilir. vakum borularına bakarak anlarlar.
satmayın , kurtulmuş olmazsınız.
heleki honda almak için sakın satmayın :)
« Yanıtla #11 : Kasım 09, 2012, 19:07:17 »
Satacak kadar zengin değilim zaten sanki alacağım full olacak sıfır almadıktan sonra satmak mantıklı gelmiyor artık
« Yanıtla #12 : Kasım 09, 2012, 19:59:04 »
kaç yıllık araba, kim bile kaç el değiştirdi. neler geçirdi nereler gezdi..
hiçdeğilse elinizdeki arabanın huyunu bilirsiniz. yeni araba 10 yaş üstünde olduktan sonra değiştirmeyi bende tavsiye etmem.
  • HERZAMAN TOYOTA
« Yanıtla #13 : Aralık 14, 2012, 13:16:36 »
HAMİ BEY ÖNCELİKLE BENİM ARACIMDA YAĞ EKSİLTME SORUNU VARDI VE BİR ÇOK TAMİRCİYE GÖSTERDİM DİREK MOTOR DEDİLER 2000 TL FİYAT VEREN OLDU AMA ŞÜKÜRLER OLSUN 10 NUMARA İNSANLA TANIŞMAM BU KONUNUN AYDINLANMASINA VESİLE OLDU SORUN ÇÖZÜMÜ ŞÖYLE OLDU İLK YAPMAM GEREKENİN SABAH ARABA SOĞUK İKEN ÇALIŞTIR VE 1000 VE 1500 DEVİRDE SABİT GAZ VERİLİR EKSOZDAN DUMAN ATARSA VE BİR SÜRE SONRA BUNU KESERSE SİBOP LASTİĞİNDEN OLDUĞUNU USTAM SÖYLEDİ BEN DENEDİM AYNEN DEDİĞİ OLDU VE BEN KENDİSİNE ARACIMI TESLİM ETTİM SİBOP LASTİĞİ DEĞİŞTİ SAĞOLSUN YARDIMINI ESİRGEMEDİ 300 TL GİBİ RAKAMA TAMİRİ YAPTI SİZİNDE BUNA BENZER SORUN OLABİLİR BENİM YAPTIĞIMI DENEYİN YAPMAZ İSE ARACIN ALT KARTERİNİ KONTROL EDİN KAÇAK OLABİLİR SAYGILARIMLA.
YAŞANACAKSA TOYOTA İLE YAŞANACAK.
  • HERZAMAN TOYOTA
« Yanıtla #14 : Aralık 14, 2012, 13:18:57 »
TOYOTA İLE YAŞANIR SATILMAZ SATMAK ÇÖZÜM YOLUNDAN KAÇIŞ DEMEKTİR.
Re: Ynt: Arabam yağ mı yakıyor nasıl anlarım
« Yanıtla #15 : Ocak 24, 2013, 01:25:23 »
Soylediginiz denemeyi yapamadım ama motorun bloğunda biraz yağ kaçağı var gibi sanki üst sibop kapağının vidalarını kontrol ettim biraz boşluk vardı boslugunu aldım motorun yağ yakması söz konusu değil ama kaçak olduğu kesin gibi yağ yakan araba duman atar birşey yapar bunda öyle birşey yok
