Gönderen Konu: 91 xl fren diskler...  (Okunma sayısı 2265 defa)
« : Kasım 05, 2012, 23:41:20 »
arkadaşlar merhaba.. aracı alalı iki yıl oldu, aldığımda yüksek hızda frene basınca pedala vurma yapıyordu usta diski değiştirdi çözüldü diye düşünmüştüm ancak aradan bir yıl geçmedi aynı sorun tekrar ortaya çıktı. bu yaz tekrar değiştirdim aradan iki ay geçmedi uzun yola çıktığımda aynı sorun yine var, usta değiştirirken uzun yola çıkınca aracı yıkatınca veya su birikintisine girince ısınan diske gelen su yapıyordur diyo ancak zaten uzun yolda arabayı yıkatmıyorum ve yağmurlu havada filan çok kullanmıyorum. iki yılda iki takım disk aldım ve şu ankilerde de aynı sorun var. sizce sorun neden kaynaklanıyor, başka bir parçadan sıkıntı yaşıyor olabilir miyim?
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: 91 xl fren diskler...
« Yanıtla #1 : Kasım 05, 2012, 23:44:13 »
Almış olduğunuz disklerin ve balataların markası nedir?
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #2 : Kasım 05, 2012, 23:46:26 »
markayı hatırlayamıyorum ama son değişimde çiftine 120 lira vermiştim
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2012, 23:49:48 »
Efsane kasaların disk  ve balata marrkası : TRW'dir. Bir de fren hidroliğini değiştirtin. ;)
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2012, 23:56:28 »
fren hidroliğini de değiştirdim fakat yağ koyduğumuz kabın altında sızma var ustaya sorduğumda bu sorun çıkarmaz çok sızma yaparsa değiştirelim dedi.
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2012, 23:59:17 »
O zaman fren merkezini değiştirin. Fren merkezini de ya TRW ya da ATE marka alın ;)
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2012, 00:11:12 »
cevaplar için teşekkürler, bir de bunu denemekte fayda var gibi. Araç umduğumdan çok daha iyi çıktı ancak ufak tefek böyle sorunlar yaşayınca biraz canı sıkılıyor insanın. Parça seçiminde biraz daha titiz olmak lazım herhalde
« Yanıtla #7 : Ocak 23, 2013, 11:42:42 »
bu aracın fren merkezinin orjinali aisindir ate ve ya trw degildir piyasada bulunmaktadır.
  • Araba şart. :)
  • Kilometre: 280
  • Model Yılı: '91
« Yanıtla #8 : Şubat 10, 2014, 20:39:52 »
Konuyu hortlatmak istemiyorum ama konuyu acan arkadaşa belki böyle ulaşan bilirim diye mesaj yazıyorum.
Benim 91 xl de aynı sorun var acaba siz hangi yolla sorunu cözdünüz.
Yada başka neden kaynaklanabilir.
Araba şart. :)
« Yanıtla #9 : Şubat 10, 2014, 20:59:27 »
 Öncelikle disk yüzeylerinin fiziksel kontrolü şart. Gerekirse kaliteli ürünler ile disk-balata takımı değişimi faydalı olur. Ayrıca jantların balansına da bakılmalı.
  • Araba şart. :)
  • Kilometre: 280
  • Model Yılı: '91
« Yanıtla #10 : Şubat 10, 2014, 21:10:12 »
Risalet bey Fren merkezin, Diks'lerii bir de fren hidroliğini sıfır değiştirmiş ama sonuç alabildimi bilemiyorum.
Fren merkezini değiştirince yorum yapmamış.
Araba şart. :)
« Yanıtla #11 : Şubat 11, 2014, 09:57:00 »
  Fren merkezi ya da onun tamir takımı(contaları)nda bir sorun olsa genelde freni, pedala bastığınız halde tutmama, geç tutma, az tutma şekilde belli olur. Frenlemede titreme oluşması ise mekanik bir problemin göstergesi ve en sık rastlanılanı jant, disk balans bozuklukları.
« Yanıtla #12 : Şubat 11, 2014, 23:27:54 »
Sorulara cevap veremedim kusura bakmayın. Çok şükür uzun uğraşlar sonucunda frenle ilgili sıkıntıyı çözebildik. Hatırlayamıyorum ama en az 4 kez diskleri değiştirdim. Arkadaşlar sorun disklerin oturtulduğu parçadaymış. Parçanın adını bilmiyorum , o parçalarda eğrilik varmış ve takılan yeni disklerde eğri bir düzleme yerleştirildiği için sıkıntı hep devam etmiş. çifti 120 liraydı galiba parçaları değiştirip diskleri de törpülettim ve çok şükür şu an araç artık bende değil birader kullanıyor fakat 140- 150 km de bile hiç sıkıntı çıkarmıyormuş. Anlayacağınız disklere boşuna para verdim neyse ki sorun çözüldü
