Gönderen Konu: Motor ısınana kadar yağ lambasının yanması normalmidir ?  (Okunma sayısı 2872 defa)
Arkadaşlar 97 1.3 corollam yağ kaçırıyordu keçeleri değişti değiştikten sonra soğuk sabahlarda yağ lambası 1-2 dakika yanıp yanıp sönüyor araçta yağ olmasına rağmen motor ısınınca bi sıkıntı olmuyor acaba bunun sebebi nedir ?
Ynt: Motor ısınana kadar yağ lambasının yanması normalmidir ?
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2012, 19:23:43 »
Aracınız karbüratörlü mü?
Kullandığınız yağın viskozitesi nedir?
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2012, 19:29:38 »
Araç karbiratörlü 15 40 yağ kullanıyorum viskozite nedir onu bilmiyorum
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2012, 19:38:40 »
Yaşadığın yer Kış mevsiminde oldukça soğuk olduğundan 10W-40 veya 5W-40 kullanmanı tavsiye ederim.
Öncelikle ustana gaz kelebeği temizliği yaptır (kendinde yapabilirsin),
Yetkili servisinde avans ayarını kontrol ettirdikten sonra karbüratörüne karbon ve rölanti ayarı yaptırmalısın.
Her 5.000km'de bir enjektör veya karbüratör temizleyici katkı kullanmalısın.
« Yanıtla #4 : Kasım 04, 2012, 19:56:43 »
                        Herkese merhaba, aslında motor yağ lambasının yanması motor yağ sıcaklığı limitlerin çok üzerine çıktığı zaman normaldir, nedeni ise yağın kıvamı iyice inceldiğinden lambayı yakan sensör basınç yokmuş gibi hisseder. Yağ seviyeniz tam ise eğer, takılan uygunsuz bir filtre sizin 15-40 yağınızın viskozitesine uygun olmayabilir, yani filtre elemanı üzerindeki delikler gereğinden küçükse veya özelliğini yitirmiş ise yağ soğuk iken yağın geçişine tam müsaade etmez ve ışığı yakar , motor ısınmaya ve yağında kıvamının incelmeye başladığı zamanda, filtre elemanı yağın tam geçişine müsaade eder ve ışığı söndürür. Tekin beyin yazdıklarına ilaveten sensöre ve filtreye baktırabilirsiniz bence. İyi akşamlar.
2012 Auris 1.6 Otm.
« Yanıtla #5 : Kasım 04, 2012, 19:58:37 »
Yarın ustama gidicem 8 yıldır frenlere hiçbirşey yaptırmadım şimdi ses gelmeye başladı galiba balatalar bitiyor :) arka amortisörler patladı onlar değişecek bu aralar toyotama iyi para harcayacağım tüpün işlenmesi var muayne felan derken habire masraf :)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 04, 2012, 20:39:27 »
Yağ lambası yanıyorsa arabayı çalıştırmayın bile.
 yağ lambası her araçta ilk 2 saniye içinde söner. Birdaha yanmaz.
arabayı sanayiye taşıtib ve derhal yağ filtresini değiştirin. Devam ederse yağ pompasına baktırın. Motoru çalıştırırsanız hasar görür.
Fren iyi kötü tutar , onuda yaptırmalısınız ancak ilk iş motor olmalı
« Yanıtla #7 : Kasım 04, 2012, 21:51:11 »
Evet, ilk iş servisten alınan bir yağ filtresiyle hemen değişikliği yapın. Durum aynısıysa basınç sensörü ve pompanın kontrolü gerekli, aracı çektirip servise götürün derim.
