Gönderen Konu: Kafama takılan bir sorun avans ile ilgili..  (Okunma sayısı 4194 defa)
« : Kasım 01, 2012, 21:37:41 »
Bayadır merak ediyorum kullanırken köşelerden dönerken genelde hepimiz 1. vitese zorunlu haller dışında düşmeyiz 2. vitesle döneriz devir düşük olur ve biraz gaz verdiğimizde egzosttan yada motordan bir yerden tam anlamadığım bir yerden garip bir cıyırtı geliyor buda avans vurmasıymış sanırım. Neden olur dedim babama pek açıklamak istemedi zor geldi sanırım olmaması lazım aslında dedi geçti aklıma takıldı neden olur neden böyle bir ses çıkar zararı var mıdır ? Ayrıca arabanın yakıtında hiçbir sorun yok olması gerekenden az yakıyor performansta yerinde nedir problem acaba ?
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
  • 85 kere teşekkür etti
  • 83 kere teşekkür edildi
Ynt: Kafama takılan bir sorun avans ile ilgili..
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2012, 15:57:20 »
Kardeşim öncelikle soğuk motor afedersin bütün sorunları gösterir..ki motor soğukken mi bilmiyorum fakat avans ayarının bozulmasından ötürü rölantide ki çalışma sesine bak hafiften orantısızlık titreme varsa avans vuruyordur..zengin karışımla çalışıyordur..rölantide daha fazla yakar..hoş bunlar değilse aracın km ne bilmiyorum ama sen ne yaparsan yap motorun kendine has olan bir cızırdamasını illaki duyarsın bir süre zarfından sonra..
Lutfen küfür kabul edilen kelimeler kullanmayınız.Ki escinsel araba motoru olmaz zaten.
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2012, 18:29:44 »
Kardeşim öncelikle soğuk motor afedersin bütün ..............gösterir..ki motor soğukken mi bilmiyorum fakat avans ayarının bozulmasından ötürü rölantide ki çalışma sesine bak hafiften orantısızlık titreme varsa avans vuruyordur..zengin karışımla çalışıyordur..rölantide daha fazla yakar..hoş bunlar değilse aracın km ne bilmiyorum ama sen ne yaparsan yap motorun kendine has olan bir cızırdamasını illaki duyarsın bir süre zarfından sonra..
araç 143 bine gelmek üzere rölantide bir dengesizlik yok abicim klasik vvt-i özelliği olan 550-600 arası çalışıyor genelde ikisinin ortasında bir yerde sabit kalıyor. Yağdan şüphelendim ama değil 10w40 varken de vardı bor katılmış 10w40 varken de vardı şuanda 5w40 borsuz hali varken de var acaba diyorum egzostun orada bir şeyler mi gevşedi düşük devirlerde toparlarken sarsılınca o mu cıyırdıyor diye ama şöyle bir durum var vvt-i ve ondan sonraki motorlar zaten avans ayarın kendi ayarlıyor duruma göre buradan sonra ben işin içinden çıkamadım :wacko:
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #3 : Kasım 03, 2012, 03:34:59 »
Kardeşim motorlar halen 1800 lü yıllarda üretilen 4 zamanlı motorlar değişen halen hiçbirşey yok orantısızlık olması normaldir..Sen biraz daha dinle bak artarsa ya da iyicene rahatsız etmeye başlarsa kaldır bir lifte seninde dediğin gibi alt bağlatılarına bak sıkılması gereken yerleri sık,birde öyle bak..Avansın otomatik olarak düzenlendiği mantığına pek katılmıyorum ben..bu arada rölantin neden bu kadar düşük ? Birde var mı yok mu bilmiyorum ama,Tüp varsa aracında kışın nasıl sıkıntı yaşamıyorsun..
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2012, 12:54:48 »
Yok abicim ısınınca 550-600 arası oluyor ki vvt-iların hepsi böyle... Soğukken ilk çalıştırmada  genelde 1300 çok soğuk yani eksilerde yaklaşık 1500de çalışıyor ısındıkça düşüyor.. Ya aslında rahatsız etmiyor hoşuma gidiyor garip bir cıyırtı sesi zaten 2 saniyeden fazla sürmüyor araba kendini toparlarken oluyor sonrası normale dönüyor. Tüp yok hiç takılmadı 143 000 dir hep benzin :)
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2012, 13:28:55 »
http://www.obitet.gazi.edu.tr/MEGEP_files/OTOMOTIV%20MOTOR%20MEKANIGI%202.pdf
10. sayfada avans ile ilgili bilgiler var sanırım kendi yapıyor vvt-i sistemi.
  • Kilometre: 210000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2012, 14:01:49 »
...Tüp yok hiç takılmadı 143 000 dir hep benzin :)
195 000 dir.. -_-
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2012, 14:05:19 »
Benzin benzin variyet böyle bişey :D
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2012, 14:52:08 »
Araba sadece uzun yolculukta kullanılıyor şehir içi 30 liralık benzin alınıyor ben dokunmazsam 2 ay gidiyor benzin ben dokunduğumda 10 gün :D Variyet demeyelim orjinalliği bozup sanayiye uğramama çabası :D Ayrıca sebebini Ufuk Yalçından öğrendim araca oktan yetmediği için avans vurmaya başlıyor bunu 40la giderken 5e atmayı dene ondada olur dedi çok kaliteli ve oktanlı benzinlerimizde kaynaklı hepsi :D :lol:
« Yanıtla #9 : Kasım 03, 2012, 16:26:10 »
satılma vakti gelmiş Ercüü
« Yanıtla #10 : Kasım 03, 2012, 17:23:54 »
Çok günah Kemal abi ayıp ediyorsun o.O
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #11 : Kasım 05, 2012, 19:35:09 »
Uyarıya çok güldüm sağolun.. ;)
« Yanıtla #12 : Kasım 05, 2012, 21:41:50 »
Avans vurma yapsaydı rölantide bir şıkırtı duyardın ercü :) Alper gerekli açıklamayı yapmış avans ayarı ile oynama her viteste gaza abanan biri değilsin sonuçta :D
« Yanıtla #13 : Kasım 06, 2012, 00:48:09 »
Avans vurma olayı sadece 15-20 ile köşeden dönerken araba kendini sallar sonunda tam toparlarken bir cıyırtı yapar ya o olay rölantide bir sıkıntı yok zaten.. Şubattan sonra gazlarız koçum :D
« Yanıtla #14 : Kasım 06, 2012, 00:50:27 »
Sorun yok o zaman...
« Yanıtla #15 : Kasım 06, 2012, 00:53:24 »
