Gönderen Konu: ilk kalkışta vuruntu sesi  (Okunma sayısı 9679 defa)
« : Ekim 31, 2012, 19:52:59 »
Değerli forum üyeleri,
Aracım 2011 corolla comfort extra aracı ile bu gün ilginç bir olay yaşadım.Hafif yokuş yukarı bir kavşakta kırmızı ışığı bekledim. Yeşil ışığın yanması ile birlikte biraz fazla gaz vererek arabayı hareket ettirmek istedim,birden küt-küt vurarak kalktı.ve sonrasında hiçbirşey olmamış gibi devam etti.Özellikle araçların teknik özelliklerini bilen siz sayın forum üyelerinden görüşlerinizi bekliyorum.Not: Araç 26.500 km de garantisi devam ediyor ve tek elden kendim kullanıyorum.
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: ilk kalkışta vuruntu sesi
« Yanıtla #1 : Ekim 31, 2012, 20:26:57 »
tc dir o yaf :) araba badanaj yapmak istememiş
« Yanıtla #2 : Kasım 01, 2012, 09:47:26 »
Arabanın patinaj yapması sözkonusu değil , sanki benzini biten araç'ın vurması gibi bir şey oldu.can sıkıcı bir durum.forumdaşlar yardımcı olmazlarsa servise gitmeyi düşünüyorum.belki onlar bir açıklama yaparlar.Tekin bey özellikle sizden yorum bekliyorum.
  • Avensis
« Yanıtla #3 : Kasım 01, 2012, 10:25:14 »
Amorsitörlerde ses yapabiliyor bazen öyle durumlarda. Benim honda civic varken ara sıra duyuyordum o pat küt sesini patinaj çekerken kalkışlarda :)
« Yanıtla #4 : Kasım 01, 2012, 11:07:54 »
Tekin bey piyasada yok
vedat ta çoktandır görünmüyor
ne oldu acaba
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 01, 2012, 11:28:51 »
Araçta TRC varsa (dizel miydi?) patinaja düşmeyip devreye girdiğinde öyle bir vuruntu olabilir.
TRC yoksa patinaja düşmüş veya düşmeye yeltenmiş ve tork steering denen olay olmuş olabilir. Şu konuya göz atabilirsiniz http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=33914.0
  • Avensis
« Yanıtla #6 : Kasım 01, 2012, 12:01:00 »
Bu arada TRC bu kadar şiddetli ses çıkarmaz. Ufaktan tık tık tık yapar o kadar.
  • TOYOTA 16.GLİ
  • Kilometre: 243000
« Yanıtla #7 : Kasım 01, 2012, 13:26:44 »
ARACIM MOTOR KULAKLARINA BAKTIR
K@R@KOÇ
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2012, 22:31:17 »
Kadirin tespitine katılıyorum. Aracın motor kulaklarını kontrol ettirmelisin. Benim eski araçta da aynen yokuşta tak tak diye vuruntu sesi geliyordu. Sonra baktık ki motor kulaklarından birisi kopmuş. Kulak değiştirdik oldu.
« Yanıtla #9 : Kasım 17, 2012, 21:01:08 »
bir dost önerisi. arabanız daha önce yağ eksilttimi .eğer cevabınız evet ise servise gidip aracınızın 2011 model olduğunu ve motor seri numarasını kontrol etmelerini söyleyiniz. aracınız muhtemelen piston sekman hatası verdiğini ve arızalı seriden olduğunu değiştirmeleri gerektiğini söyleyecekler. ama bunu dediğim gibi daha önce yağ problemi yaşadıysanız söyleyeceklerdir. garantide hiçbir ücret almadan aracınızı kontrol ettirebilirsiniz.
iyi akşamlar
« Yanıtla #10 : Kasım 17, 2012, 21:13:11 »
Kusura bakmayın, konunun açıldığı tarihlerde ve devamı sürecinde masamın başında değildim.
Seyit bey'in dediği gibi motor kulaklarını kontrol ettiriniz, eğer onlarda sorun yoksa baskı-balata bu tip titreşimler yapabiliyor. Sorun artarak devam ederse değişikliğe gidilmesi gerekebilir.
Seyit bey! Bu arada sizin eski aracınızdaki bu sorun motorun sıcak veya soğuk iken gibi durumların hangisinde nüksediyordu? sadece yokuş yukarı kalkışlarda mı oluşuyordu?
