Gönderen Konu: Motorun yüksek devirlerde kullanılmaması.  (Okunma sayısı 6473 defa)
  • 69 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« : Ekim 28, 2012, 14:08:50 »
 Saygı değer arkadaşlar, 2012 Corolla 1.6 Elegant A/T (Otomatik Vites) kullanıyorum. Bugüne kadar 90 km hızı geçmedim. Ortalama devir aralığım 2200 d/d gibi kalıyor. Öncelikle aileme sonra da çevreme saygı ve sorumluluğum gereği bırakın hız limitlerini; 90 km'yi bile geçmiyorum. Geçmiyeceğim de. Kadrandaki 90 km'nin önüne engel koymuş gibiyim.Araba şimdilik 4600 km'de. Yakın çevremden kimi arkadaşlarım bu tutumum nedeniyle motora çok zarar verdiğimi, düşük devirli kullanmanın motoru sağırlaştırdığından söz ediyor. Bu cidden doğru mu? Çok acil hasta vb. olağanüstü durum yaşamadıkça bu tutumdan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Lütfen bu konuda teknik bilgiler doğrultusunda değerli görüşlerinizden de yararlanmak istiyorum. Yetkili servis motorun sağırlaşması eskilerde kaldı dedi. Herkese kazasız, belasız sürüşler dilerim.
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Motorun yüksek devirlerde kullanılmaması.
« Yanıtla #1 : Ekim 28, 2012, 16:18:50 »
sağırlaşma şehir efsanesi olarak kaldı. siz bazı pazar günleri hızınızı çok arttırmadan 4 5 bin devir gibi bir süre devam ederseniz herşey yolunda olacaktır
  • Kilometre: 64500
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 28, 2012, 17:39:28 »
sağırlaşma eskilerde kalmış olsada forum da okuduğum bir yerde sürekli aynı hızda gitmenin ilk başlarda zararı olduğunu okumuştum..bir de şöyle bir tavsiye vardı,1.vitesten 4.5. vitese kadar kırmızı kadrana kadar gazı köklemek gerektiği ve bu sayede silindir içerisindeki yüksek basınçla alakalı birkaç iyileşme olacağı gibi bir şeydi sanırım.. :) biraz karışık ama ben yaptım mı? pek sayılmaz 2. ve 3. viteslerde bir kaç defa yaptım yeter..ama bu görüşe katılıyorum en azından arada bir 4-5 bin deviri arabaya yaşatıp öğretmek gerek ...yarın bir gün araç sollamak gerekir hızlı gitmek gerekir vites küçültünce araba bocalamasın.. :)
Edepli edebinden susar. Edepsiz, "ben susturdum" zanneder.
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
Peugeot 406 2.0 BVA (1998) 2009-2012
Toyota Auris  1.33  2012-
  • Bas Gaza Ver Yanı COROLLA Bu. ;)
« Yanıtla #3 : Ekim 28, 2012, 18:11:30 »
Benim 1.33'ü alıştırdım.
Genelde 4000-5000 devir arası kullanıyorum.Performansından son derece memnunum.Sattığım 2006 Sol Corolla Sedan'ımdan daha bir serileşti.
1.viteste aracın bağrışına kendimi kaptırdığım oluyor arada o zamanlar 6000 devirde anca 2'ye atıyorum.
-1997 model 1.3 XE(06 VZK 20)
-1999 model 1.6 Special(21 EK 944)
-2006 model 1.6 Sol SD(06 ZVZ 21)
-2011 model 1.33 Comfort(21 EK 404)
« Yanıtla #4 : Ekim 29, 2012, 13:14:25 »
Babamın 1.6 Avensis Elegant 5. vites 120 ile giderken 3500d/d oluyor. Sizce normal mi? Benim 2,0 Exe. Elegant ile 160-180 gittim, devir düşüktü o hıza rağmen...
« Yanıtla #5 : Ekim 29, 2012, 14:08:30 »
1.6 vvt-ida normal bizdede öyle.. Ama 2.0ların şanzıman oranı farklı düşük olabilir normaldir
« Yanıtla #6 : Ekim 29, 2012, 21:38:04 »
Yanıt veren tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Kafam yine de bu konuda net değil. Herkese iyi akşamlar.
  • Toyota is my life...
« Yanıtla #7 : Ekim 29, 2012, 21:51:54 »
bizim araba 1.33 corolla ilk 10.000 km de sadece kesiciyle vites değişimi yaptık
yani kesici girince vites yükseltiyoduk şimdi çoğu 1.6 yı tokatlar :D
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
  • GrandePunto dan Terfi
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Kasım 01, 2012, 17:52:45 »
Motoru uygun devirde kullandıktan sonra ne dedikleri çokta önemli değil ama 2200 devire kadar kulandıgınızı söylemişsiniz,bu devirde bazı durumlarda normal değil..Yeri gelir 3000-4000 devirede çıkar,zararı olurmu,olmaz tabi biraz fazla yakıt harcar okadar...Önemli olan soğuk motoru yüksek devirlerde zorlamamak önemli...
  • Avensis
« Yanıtla #9 : Kasım 01, 2012, 18:03:25 »
Arkadaşımın 1.4 Peugeot Bipper aracı vardı. Gayet sakin kullanılıyordu ve sıfır alınmıştı. Birgün aldım ve kullandım. Otobandaydık ve yol fazlasıyla müsaitti. 1.4 dizel 70 beygirlik motoruyla son hızı 140'ta takıldı kaldı. Yol rüzgarsız ve düzdü. Dedim mümkün olamaz bu, daha fazla hız yapması gerekiyor.
Ertesi gün aradık servisi ve durumu anlattık. Bunun normal olduğunu ve aracın son hızının 164 km (yanlış hatırlamıyorsam) olduğunu söylediler. Yol koşullarına göre değişiklik gösterebilirmiş.
Sonra arkadaşımla her fırsatta otobana çıkıp (gece 01.00 - 03.00 saatleri ve tamamen boş yolda) aracı bol bol son hız yaptırdık.
Araç 140-150'yi geçmiyordu. Şehir içinde de aracı yüksek devirli kullanmaya başladık. Kafamıza takılan bu olayı kendi kendimize çözmeye çalışıyorduk. "Motor açmak" deyimine inanıyorduk tabiri caizse :)
Aradan yıllar geçti. Araç şu an 180 km hızı rahatlıkla görüyor.
Saygılarımla... :)
Not: Hani bizzat yaşayarak şahit olmasam tamam ama motor açmak diye bişeyi bu arabada tecrübe ettik.
« Yanıtla #10 : Kasım 01, 2012, 21:09:48 »
Hic bir sey olmaz
Merak etmeyin
Servisin dedigi gibi eskilerde kaldi sagirlasma isleri
Sadece mumkun oldugunca 2000 rpm altinda kalmamaya ozen gostermenizi tavsiye edebilirim
Pruva Neta
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 01, 2012, 21:41:24 »
Motorun sağırlaşması eskide kalmakla birlikte 2000 d/d de kullanılması da pek uygun değil. Motoru zorlamış oluyorsunuz. Aynı hızda ama devri briaz daha yüksek kullanmanız daha iyi olur gibi.
« Yanıtla #12 : Kasım 02, 2012, 00:00:41 »
 Değerli bilgi ve deneyimlerinizi  dikkate alacağım. Görüş ve önerilerini paylaşan arkadaşlara saygılarımla. Kazasız , keyifli yolculuklar...
« Yanıtla #13 : Kasım 02, 2012, 00:05:06 »
Motorun ömrünün uzun olmasını sağlamak için düşük devirlerde kullanılması gerekir. Diğer taraftan yeterli güç (d/d) sağlandığı sürece motor içi zararlı birikimler oluşmayacaktır. Gerektiğinde maks. devir çevrilebilir fakat motoru canlı tutmak için de arada sırada yapılmamalıdır, motor canlı bir ünite değildir.
Uzun süreli sabit süratle seyahatlerin motora bir zararı yoktur. Cruise Control ile saatlerce XX km hızla yol alsanız bile, yol bir aşağı bir yukarı inişli çıkışlı olacağından, motor içine sürekli farklı miktarda hava ve yakıt oranları gireceğinden sürekli değişken karışım dolayısiyle değişken ısınmalar olacak ve motora zarar vermeyecektir. Bahis konu test aşamasında dinamometrede oluşabilir.
« Yanıtla #14 : Kasım 02, 2012, 00:23:49 »
 Tekin Bey değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.  Kazasız, neşeli  yolculuklar dileklerimle iyi günler... Saygılar...
« Yanıtla #15 : Kasım 02, 2012, 03:41:13 »
Arada bir ufaktan gaza basmak motor için iyidir...Ancak çok düşük devirde kullanmak motorun bir takım şyleri dışarı atarken daha çok kalıntı yapmasına sebep olur...Ve düşük devirde düzensiz çalıştığı için burulma hareketlerini kırank miline ve şanzumana iletir uzun vadede sıkışmalara neden olabilir.
