Gönderen Konu: Ön Taraftan Gelen Şıkırtı Sesi  (Okunma sayısı 8543 defa)
« : Ekim 24, 2012, 21:26:25 »
Merhaba arkadaşlar. Daha önceden bir çoğunuzla konuşmuşuzdur. Tanıyanlarınız tanımayanlarınız vardır.
Çarşamba sabahı(24.10.2012)'de memlekete yola çıktım. Memlekete vardığımda, ön taraftan şıkırtı sesi geldiğini fark ettim. Aynı zamanda 80km/h'yi geçtiğimde gelen ses dahada yükselmişti. 80km/h'yi geçtiğimde gelen sesi bayram dönüşü göstereceğim, zaten yola çıkmadan göstermiştim ustalar "Bayramda servisler parça vermiyor." dediler. Ama bu ön taraftan gelen şıkırtı sesi kafama takılmaya başladı. Daha önceden başınıza gelen varsa yardımcı olabilir mi? Fazla masraf açar mı?
Ynt: Ön Taraftan Gelen Şıkırtı Sesi
« Yanıtla #1 : Ekim 26, 2012, 11:32:55 »
Bilgisi olan yok herhalde?
« Yanıtla #2 : Ekim 26, 2012, 22:15:49 »
genel arıza olarak söylersek ön takımlarda sıkıntı olduğu kesindir.  ama başka bir ses var .hemen hemen tüm arabalarda olan bir ses. ön taraftan "çık çık çık çık" diye bir ses.  o sesi diyorsanız o normaldir tabi.
insan hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar fakat hiç yaşamamış gibi ölür.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #3 : Ekim 27, 2012, 02:09:12 »
düz yolda mı oluyor bu ses yoksa biraz çukurlu stabilize tarzı yolda mı ? bunu belirtseniz belki arkadaşlar daha iyi yardımcı olabilirler Hikmet kardeş
« Yanıtla #4 : Ekim 27, 2012, 02:25:04 »
ses ön sağdanmı geliyordu yoksa ön soldanmı
« Yanıtla #5 : Ekim 29, 2012, 11:01:45 »
Ön sağdan abi.
« Yanıtla #6 : Ekim 29, 2012, 11:03:28 »
Bildiğimiz asfaltta giderken. Mesela evin önüne geldiğimde arabayı stop ettim. Sonra kontağı açtım çalıştırmadım ses geliyordu. Klima suyu olabilir mi diye düşünüyordum. Sonra amcamın 2.0 Temprada da aynı şey oluyormuş, korkunç bir masraf açmaz dedi. Şimdi öğleden sonra baktırmaya gideceğim.
Çık çık çık diye gelen ses babamın 1,6 da da var o normalde benimki başka.
« Yanıtla #7 : Ekim 29, 2012, 13:41:16 »
Sesin alternatör kayışından gelme ihtimali var.
« Yanıtla #8 : Ekim 29, 2012, 13:45:12 »
Az sonra gideceğim baktırmaya. Araç otoyolda 120yi geçmiyor. Gaza çok bassam da geçmiyor. Amcamın oğlu motorun beynini falan sökerler, çok masraf açar diyorlar. Motor arıza ışığı da yandı. Kısacası moralim çok bozuk inş. fazla masraf açmaz.
« Yanıtla #9 : Ekim 30, 2012, 00:12:50 »
Hani sesle alakası yok diyeceğimin ama bence yolda 120yi geçmiyorsa hava akış metreye veya oksiyen sensörlerine baktırmalısın...
« Yanıtla #10 : Ekim 30, 2012, 13:46:57 »
Ustaya götürdüm dedi 120yi geçmesi lazım ya öyle şey olur mu? falan derken. Çıkalım otoyola basalım bakalım dedi. Verdim ustaya arabayı bastı, 160ıda gördü virüsü de buldu. Akıslardan dolayı dedi yarın gel dedi. Birazdan gideceğim.
« Yanıtla #11 : Ekim 31, 2012, 16:21:08 »
Aynı ses bende de var.Arabayı çalıştırmadan sadece gösterge ışıkları yandığında ses gelmeye başlıyor.Sanki sürekli takılı kalmış plastik dişli sesi gibi.Bazen sağdan,bazen ortadan bazen soldan bazende her yerden geliyor.Hiç ses çıkarmadığı da oluyor.Kimse cevap veremedi.Sürüşe etki etmiyor.Ancak sinir bozucu bir ses.Bence havalandırma kapakları ile ilgili olduğunu düşünüyorum.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ekim 31, 2012, 16:25:41 »
o şıkırtı sesi bendede var arabayı ilk çalıştırdığında klima tarafından geliyor dimi şıkır şıkır diye sanki su kaynıyormuş gibi? ben sordum onu serviste atıp tuttular birşeyler mantıksız mantıksız cevaplar verdiler bende kurcalatmıyorum çok nadir gelen bir ses ama neden geliyor bilemedim bende ....
« Yanıtla #13 : Ekim 31, 2012, 18:37:24 »
orta konsolun arka kısmına elinizi tutarsanız içeride hareket eden bir şey olduğu hissediliyor.Benim fikrim çift yönlü klima olduğu için sağ sol ayar kısmında arıza olmuş olabilir.Müsait bir zamanda elektrik soketini çıkarıp sesin kesilip kesilmediğine bakacağım.
Bakalım neler olacak. :)
« Yanıtla #14 : Ekim 31, 2012, 19:27:08 »
O gelen sesin bir zararı yokmuş, klima ile alâkalıymış.
Ustaya gösterdim klima ile alâkalı dedi, zararı yokmuş.
Yardımlarınız için, hepinize teşekkür ederim. Aracımın tamiri oldu, eski haline geldi. Fazla masraf çıkarmadı.
« Yanıtla #15 : Kasım 01, 2012, 00:26:52 »
Tam olarak neler yapıldığını yazsan Hikmet konuya bakanlara yardımcı olmuş olursun :) Hayırlı olsun bu arada keyifli sürüşler :)
« Yanıtla #16 : Kasım 01, 2012, 14:20:17 »
Akıslar değişmiş. Motordan gelen ses akıslardanmış, şıkırtı sesi ise klima ile alâkalıymış.
« Yanıtla #17 : Kasım 01, 2012, 15:26:43 »
desene boşuna endişelenmişsin o kadar
« Yanıtla #18 : Kasım 01, 2012, 22:14:17 »
Öyle oldu biraz, 60tl masrafla kurtardık paçayı. Usta tanıdık olduğu için işçilik almadı bir yemek ısmarladım.
