Gönderen Konu: Sıkıntı olmaya başladı bu marş..  (Okunma sayısı 4410 defa)
  • Forumdan ayrıldığını sandı... :)
    • Orhan Gencebay
« : Ekim 20, 2012, 08:30:49 »
Daha evvel konu açmıştım biliyorum kalabalık olacak sayın yöneticiler ama bugün sanayiye gitmeden üstadlar bir fikir versin istedim..
Aracın marşına bastığımda sanki kaynak sesi gelir gibi zzzzzzzzz diye bir ses geliyor ama marşa hiç bir şekilde basmıyor yani motordan ses yok. Akşamda sabahta yine aynısı oldu... Sabah vurdurarak çalıştırayım dedim parkta yürüyüş yapan bir abi sakın vurdurma dedi. motorla alakalı bişey dedi ama sinirimden aklımda kalmadı...velhasıl vurdurarak çalıştırdım.. Benzinliğe gittim gaz aldım kontak: ZZZZZZZZZZZ!!!!!!! sağolsunlar ittiler çalıştırdık. Allah'tan vurdururken azıcık hızlanmada bile çalışıyor. Evet abiler üstadlar marş motorundamı, marş dinamosundamı ne haldir kafaları sıyıracam! kontaktamı sıkıntı var..
Daha önceki konu: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=46196.0
Hey gidi günler...
Ynt: Sıkıntı olmaya başladı bu marş..
« Yanıtla #1 : Ekim 20, 2012, 09:56:01 »
Zzz sesi geldiğine göre bir şeyler dönüyor ama çalışmıyor. Motorla ilgili bir sıkıntı var muhtemelen.
    • Orhan Gencebay
« Yanıtla #2 : Ekim 20, 2012, 10:27:53 »
Aman abi motor deme, motor dersen sanırım sıkıntı kötü... Sabahtan beri canımı sıkıyor birde cumartesi sabahı işyer o kadar yoğunki kafaları sıyırmazsam iyi bugün...
Hey gidi günler...
« Yanıtla #3 : Ekim 20, 2012, 12:35:11 »
Toprağım, öncelikle geçmiş olsun. sorunun marş motoru kömürlerinden gibi,en kısa sürede bir oto elektrikçisi ile görüşmen gerekir.sağlıcakla kalın.
« Yanıtla #4 : Ekim 20, 2012, 12:43:10 »
Marşa basılı olduğu sürece vınn.. diye ses sürekli geliyorsa marş motoru çok büyük ihtimal dönüyordur ama bunun dişlisini volana kitleyen sistemde sorun olduğu için volanı çeviremiyordur, veya kırk aşınmış diş falan vardır.
- Bu durumda kontağı kapatıp araç vitesteyken birkaç vites arası geçiş yapın 1 vitese takın sonra yine debriyaja basıp çalıştırmayı deneyin..  Olmuyorsa ;
- Yine kontak kapalıyken araç 1 vitesteyken, debryaja basıp aracı biraz itip hızlandırın ( başkası itiyorsa) sonra debriyajı hızla bırakın. Bu durumda dişlilerin pozisyonu bir miktar değişecektir , kendiniz kapıdan iterek de yapabilirsiniz yalnız bu durumda aracı vitesten boşa alıp biraz hızlandırmanız gerekecek, sonra hemen binip 1 vitese takıp debriyajı bırakmanız lazım. Bu zor gelirse eleman bulup ilk yöntemi denemek daha iyi.  Daha sonra marşa basın. Bu şekilde birkaç denemeden sonra rast gelip çalışırsa sorun dişli veya otomatik sorunudur. Sanayide kontrol ettirmek gerekecektir.
    • Orhan Gencebay
« Yanıtla #5 : Ekim 20, 2012, 12:48:28 »
Tamam Eftal abi o şekilde deneyim. Aksilik olacakya şimdide tık diye alıyor ? Ama iş çıkış saatine yakın eğer yine aynısını yaparsa deniyorum inşallah.. En son 1 ay önce yaptı düzelmişti kafasına göre şimdide bozuldu.. :(
Hey gidi günler...
  • GrandePunto dan Terfi
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Ekim 20, 2012, 12:56:30 »
Akü veya marş motoru olabilir..Gerçi akü olsa hiç marş almazdı sanırım..
    • Orhan Gencebay
« Yanıtla #7 : Ekim 20, 2012, 13:17:04 »
Abilerim cevaplar için teşekkürler. Bugün sanayiden sonra neticesini yazıyorum. Saygılar
Hey gidi günler...
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ekim 20, 2012, 16:26:03 »
Eftal abiye katılıyorum. Marş motoru dönüyor.Ama dişli sitemi sıkıntılı gibi geldi banada.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 20, 2012, 18:38:31 »
Mars motorunun dislisi volani kavramiyor galiba. Eftal bey cok guzel aciklamis.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
    • Orhan Gencebay
Ynt: Sıkıntı olmaya başladı bu marş..(Çözüldü)
« Yanıtla #10 : Ekim 22, 2012, 08:38:33 »
Evet üstadlar sorun marş otomatiğinde çıktı. 45tl marş otomatiği+30 tl işçilik: 75 tl ye halloldu. Ancak elektrikçi taktıktan sonra tık diye almaya başlayan marş şimdi gene zor alıyor.. Ya ben beceriksizim yada araba sıyırmaya başladı ( 97 XEİ -A101 )...
Hey gidi günler...
